[MK6] Kabelek między cewką a przerywaczem - gdzie ?
pawel30w
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 16 Paź 2010, 22:21
HAWRAN, sprawdzę to w poniedziałek jak zmontuję układ, mam nadzieje że zadziała.
Do transformatorka nie będe musiał podłaczac bo mam generator prądu zmiennego, tylko nie wiem czy na wyjsciu jest w miare wysokie napiecie tj. 5-10 V
HAWRAN & JoeMix z tego co pamiętam to czarny kabelek był po lewej stronie (masa) więc co do tego kabelka to Joe moze miec racje.
Myślę teraz jak sprawdzić bez rozcinania kabla czy idą tam impulsy... chyba się tak nie da
Moja Fiesta MK6...
Wysłany: 17 Paź 2010, 09:15
pawel30w napisał/a:
Na cewce nie ma dostępnej masy, cewka jest zasilana nacięciem ciągłym +12V i są 2 przewody sterujące
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 17 Paź 2010, 10:07
pawel30w,
pawel30w napisał/a:
Nie wiem czy na generatorku zadziała poprawnie do testu, ale te kilka Volt wystarczy.
Cewke sprawdź Omomierzem. Rezystancja uzwojenia pierwotnego powinna wynośić 0,4 do 0,6 ohm . Zmierz rezystancje między stykiem środkowym a prawym, potem między stykiem środkowym a lewym . Porównaj odczyty. potem jeżeli wyniki będą podobne , swój obrotomierz włącz pod prawy lub lewy styk. Jeżeli odczyty będą znacznie się różniły zrób serie kombinacji pomiarów styków.
HAWRAN
pawel30w
Wysłany: 17 Paź 2010, 12:06
HAWRAN, zrobiłem tak jak mówiłeś. Między prawym a środkowym i lewym a środkowym jest 0,4 Ohm. Między lewym a prawym miernik nie pokazał żadnej wartości.
Jutro poskładam obrotka i podłącze pod częstotliwość sieciową.
Poniżej wrzucę fotki tak dla upewnienia się czy napewno chodzi o to samo gniazdo i kabelki ;)
Wysłany: 17 Paź 2010, 13:04
pawel30w napisał/a:
To dobrze, bo tam nie ma połączenia żadnego,,,
pawel30w
Wysłany: 20 Paź 2010, 19:57
HAWRAN, wiszę Ci ogromne piwo ;) Wszystko działa, podłączyłem sie pod prawy kabel, skalibrowałem układzik i działa elegancko.
Jeszcze raz ogromne dzięki dla HAWRANA i JoeMiX
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 20 Paź 2010, 21:06
miales pokazac foto jak to wyglada ;]
Aktualnie:
Było:
pawel30w
Wysłany: 20 Paź 2010, 21:47
Ano, wiem wiem :hihihi:
Jutro pokażę jak wygląda układ podpięty i działający.
Około soboty zabiore się za dokończenie mojego projektu X :-P
Jeżeli skończę to wtedy wrzucę fotki :)
Moja Fiesta MK6...
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 21 Paź 2010, 17:07
pawel30w, :brawo: :ok: Są chwile które cieszą! Pokaż to cudo.
HAWRAN
pawel30w
Wysłany: 21 Paź 2010, 20:44
HAWRAN, proszę, oto dziecko naszych dyskusji :luzik:
http://www.youtube.com/watch?v=zNRcUjt8r8Q
:greenpeace:
Jak napisałem wyżej w sobotę umieszczę ten obrotomierz tam gdzie chciałem. Pokaże co i jak gdy zakończę prace. Wątpię że skończę w sobotę ale zobaczymy[/code]
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Paź 2010, 21:09
toć Pietrek ma taki sam ino w łobudowie i kupny
drzeniow
Wysłany: 22 Paź 2010, 14:50
ładny głos :D
Aktualnie:
Było:
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 22 Paź 2010, 18:15
pawel30w, Bardzo Fajne ! Super efekt ! Powodzenia w dalszych pracach! Pozdrawiam.
HAWRAN
podziel się informacją
Wodnikczek
rosomac
