[MK3] Jak zdjąć gałkę od opuszczania szyby? |
Mościak
Imię: Kamil
Wiek: 34 Dołączył: 30 Paź 2009 Posty: 40 Skąd: Gliwice
Wysłany: 17 Kwi 2010, 09:50 [MK3] Jak zdjąć gałkę od opuszczania szyby?
Zmieniam drzwi, odkręciłem już całe obicie tapicerki, wszystkie śrubki, tylko nie mogę tego całego ustrojstwa zdjąć... To przez gałkę od opuszczania szyby. Jak ją kurcze zdjąć? Na środku myślałem, że jest taka zaślepka, a pod tym śruba ale chyba to nie to. Na siłę też za bardzo się nie rusza, a nie chcę połamać. Pomóżcie mi więc jaki tam jest "knif" |
_________________ 1.1i 55km |
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 17 Kwi 2010, 09:58
poszukaj to bylo na forum milion razy to przerabiane |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Kwi 2010, 10:24
Mościak, Jest tam jakaś zapinka,,, |
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 17 Kwi 2010, 13:28
musisz odchylic okragly plasticzek pod wajcha i tam jest spinka ktora musisz zdjac uzywajac srubokreta plaskiego (ja takiego uzywalem) |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 13:59
masz tam zawleczkę w kształcie Ω - trzeba odgiąć na zewnątrz jedną ze stopek tej omegi i jednocześnie wypchnąć ją w kierunku "brzuszka". tylko uważaj żeby Ci nie wystrzeliła w kosmos
później korbkę zakładasz wpinając zawleczkę w miejsce w korbce i wsuwając całość na wieloklin aż do kliknięcia. |
Mościak
Imię: Kamil
Wysłany: 17 Kwi 2010, 14:16
bidżej napisał/a: | tylko uważaj żeby Ci nie wystrzeliła w kosmos | szukałem 10min na trawniku...
ale zrobione, dzięki - można zamknąć temat |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 14:22
na przyszłość wkłada się kawałek szmatki i przeciąga i samo spada bez śrubokrętów i innych zbrodniczych działań . |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 18:41
czarowniki co robią tapicerki samochodowe pokazali |
stahoojedyn
Wysłany: 17 Kwi 2010, 20:25
hehee czarownik, czarownik posuc mi sie auto... |
olszu
Wersja: Family
Imię: Krzychu
Wiek: 35 Dołączył: 25 Gru 2009 Posty: 11 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17 Paź 2010, 21:39
Wlasnie mi wystrzelila spinka w kosmos i za cholere nie moge znalezc... wiecie gdzie mozna kupic taki dynks ? |
_________________ TTI Tcb-770 + Sirio ML 145
kkuuubaaa
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Paź 2010, 21:43
w sklepie z zamiennikami znajdziesz...pare groszy kosztuje...tylko kup dobry rozmiar bo sa rozne... |
Wysłany: 17 Paź 2010, 21:45
kup od 126p z tego co pamiętam są podobne |
kkuuubaaa
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Paź 2010, 21:46
albo po prostu jedz na szrot moze nawet dadza ci gratis:D |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Zabrze
olszu
Wersja: Family
Imię: Krzychu
Wysłany: 18 Paź 2010, 18:45
Dzieki za rady ale sie znalazlo. Nie domyslicie sie gdzie strzelilo. Robilem w garazu przy otwartych drzwiach i myslalem, ze poszlo na podszybie. Szukalem i nic. Zrezygnowalem z poszukiwam, myslalem ze przepadlo
Dzisiaj jechalem z ursynowa do marek, po drodze zachaczylem o solec (ci co mieszkaja w warszawie kojarza mniej wiecej odleglosci). Kiedy sie zatrzymalem popatrzylem na wycieraczki i EUREKA. Spinka jakos zawinela sie na wycieraczce przedniej na szybie. Nigdy bym sie nie spodziewal, ze to sie tam ukryje. Aa no i udalo mi sie zamontowac ta wajche tak jak byc powinna. |
CzaRmaX
Wiek: 52 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Paź 2010, 23:50
diodalodz napisał/a: | na przyszłość wkłada się kawałek szmatki i przeciąga i samo spada bez śrubokrętów i innych zbrodniczych działań . |
Masz u mnie piwo za to |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
drzeniow
Wysłany: 19 Paź 2010, 00:03
dobry patent |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 19 Paź 2010, 02:16
CzaRmaX napisał/a: | Masz u mnie piwo za to |
Spoko |
olszu
Wersja: Family
Imię: Krzychu
Wysłany: 19 Paź 2010, 09:36
Ja mam inny patent, co prawda w mk5 ale pewnie galki sa podobne. Ta zawleczke wklada sie na gore tego kolka co wczhodzi w drzwi powyzej tych dziurek. Dociska sie klamke i samo wskakuje na miejsce |
