[MK6] Menu komputera - język polski |
pawel_zdw [Usunięty]
Wysłany: 19 Paź 2010, 09:49 [MK6] Menu komputera - język polski
Witam mam Fieste mk6 z 2008 roku. Auto przyjechało z Francji i w tym właśnie języku wyświetla komunikaty komputera pokładowego(spalanie etc) czy jest możliwość zmiany języka na polski albo jakiś bardziej europejski(angielski) i jak to zrobić próbowałem w ciemno ze słownikiem ale nie widze nigdzie jakiegoś menu opcje. Proszę o pomoc |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Paź 2010, 12:23, w całości zmieniany 1 raz |
pP
![](http://s1.directupload.net/images/111117/nmq98ids.gif)
Wiek: 39 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 19 Paź 2010, 11:11
język w menu da się ustawić z poziomu samochodu i wyświetlacza..musisz dobrze poszukać w zaawansowanym menu.
powodzenia! |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
Wysłany: 19 Paź 2010, 11:13
ale jak włączyć to zaawansowane menu?? |
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 19 Paź 2010, 11:20
Włączasz zapłon, jak pojawi Ci się "licznik dzienny TRIP" to wtedy korzystasz z tego przycisku przy przełączniku od kierunkowskazów.
Trzymasz go długo, aż zmieni Ci się wyświetlanie na ekraniku, później to już kwestia znalezienia napisu "język" no i krótkimi wciśnięciami zmieniasz język, a zatwierdza się jak dłużej przytrzymasz wciśnięty (chyba nie pomyliłem kolejności) jak coś będzie nie tak to zejdę do siebie i popstrykam co i jak
Pozdrówki |
Wysłany: 19 Paź 2010, 11:31
włączam zapłon pojawia sie licznik przytrzymuje ten przycisk i jedyne co to zeruje mi sie trip na 0 na kazdej funkcji jak przytrzymam to nic sie nie dzieje sprawdzalem w słowniku i nie widze nigdzie zadnego wyrazu podobnego do ustawienia jezyk ani nic w tym stylu |
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Paź 2010, 11:36
To inaczej, włącz zapłon i krótkimi wciśnięciami przełączaj ekraniki do momentu, aż będziesz miał nadźgane z 2-3 linijki tekstu. Nie wiem ile we francuskim to będzie wyrazów, ale jak w każdej pozycji (TRIP, temperatura czy zasięg na paliwie) da się zrozumieć o co im chodzi to ten jeden ekran z wejściem do ustawień będzie właśnie tylko z tekstem. Wtedy długie przyciśnięcie i dalej to musisz szukać czegoś co będzie się nazywało "język" czy coś takiego.
Jak nie dasz sobie rady to przejdę na j. francuski u siebie i pstryknę foty, ale popróbuj najpierw
PS. A tak przy okazji - nie masz czasem instrukcji do swojego bolidu? Bo w instrukcji jest napisane jak byk jakie są przejścia i kolejne ekraniki |
Wysłany: 19 Paź 2010, 11:46
UDAŁO SIĘ
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc mam polskie menu:) |
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Paź 2010, 11:54
Niech Ci służy
Pozdro |
lmwolski
Wysłany: 5 Lut 2013, 11:11
A u mnie lipa, wybieram język polski
zapisuje
i nic się nie zmienia, nederlanden jak było tak jest, próbowalem z resztą języków, pojawia się ten sam komunikat że jezyk "geselecteerd" tylko nic się nie zmienia
Jakieś pomysły? |
Wisni@
![](http://www.schudnijmy.pl/GetFile/13590/a8.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 31 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 5 Lut 2013, 11:17
lmwolski napisał/a: | geselecteerd | po holendersku znaczy ,,wybrany'' według tłumacza google |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
![](images/signatures/134438205850786421566dc.jpg) |
lmwolski
Wysłany: 5 Lut 2013, 11:29
Cytat: | po holendersku znaczy ,,wybrany'' według tłumacza google |
Wiem , dlatego mnie to martwi, jakiego bym języka nie "wybrał" nic się nie zmienia cały czas jest ten sam, da się je jakoś "wgrać" na nowo do pamięci?
ktoś się spotkał z takim przypadkiem? |
seth1958
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 6 Lut 2013, 20:54 przycisk?
Neo178 napisał/a: | Włączasz zapłon, jak pojawi Ci się "licznik dzienny TRIP" to wtedy korzystasz z tego przycisku przy przełączniku od kierunkowskazów.
[url=http://img405.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
Pozdrówki |
A jak w mojej ubogiej wersji nie ma przycisku na przełączniku kierunkowskazów? |
