[MK4] Wymiana sprzęgla
Maki
Wysłany: 9 Paź 2010, 13:02
ja jakos zawsze wyciagalem te lorzyska z tego kubka i jeszcze nic im sie nie stalo.duzo lepiej robić tak jak pisze niz wyciagac kubek ze skrzyni i martwic sie olejem
Mikuś
Wysłany: 9 Paź 2010, 13:18
witam,
jestem na etapie wymiany wysprzęglika, skrzynie mam wyciągniętą, mam pytanie bo nie wybijałem kubka, lecz z prawej strony wyskoczyła mi półoś ze skrzyni, czy na prawą strone też przychodzi jakiś simering ?
Żeby sztywna była furka,musi w furce być rozpórka.
Maki
Wysłany: 9 Paź 2010, 13:30
No raczej. Jakoś musi to być uszczelniane,
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 9 Paź 2010, 23:03
ja u siebie nie wymienialem oringo i mi naszczescie nie cieknie :)
Aktualnie:
Było:
Mikuś
Wysłany: 9 Paź 2010, 23:19
okey dzięki panowie, jednak dla pewności wymienię,
Maki
Wysłany: 10 Paź 2010, 20:38
A tam są Oringi!! Na pewno, bo aż dziwne. Raczej coś źle patrzeć.
Wysłany: 10 Paź 2010, 21:03
,,oring to taka okrągła gumka tak? na uszczelnieniu skrzyni przy przegubach sa zimernigi, taka wyprofilowana gumka ze sprężynka jak pamiętam,,,
Mikuś
Wysłany: 10 Paź 2010, 21:56
dokładnie, a ktoś się orientuje ile takie simeringi kosztują ?
Pijmleko
Wersja: Courier
Wysłany: 10 Paź 2010, 22:14
Dedykowane pod dany model itd. będą kosztować sporo.
Najlepiej wymontować stary, lub zmierzyć szerokość wew. i zew. oraz grubość( lub spisać wartości wpisane na simmeringu) i podjechać do sklepu z łożyskami i uszczelniaczami, najlepiej do hurtowni. Koszt w takim sklepie bywa różny, ale cena za sztukę nie powinna przekroczyć 15/20zł
Wysłany: 11 Paź 2010, 08:29
Pijmleko napisał/a:
a oryginał kosztuje 30 zł...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Pijmleko
Wersja: Courier
Wysłany: 11 Paź 2010, 11:54
jackrzec napisał/a:
Pijmleko napisał/a:
Mówię "przekroczyć" bo może kosztować też 5zł.
Jeśli chodzi o takie rzeczy jak uszczelniacze czy łożyska to idzie kupić taniej, lepsze od oryginału.
Mikuś
Wysłany: 11 Paź 2010, 21:28
podziękował, :ok:
Maki
Wysłany: 12 Paź 2010, 18:58
No właśnie bo ten oring mi nie pasował. Tak myślałem że są tam simmering.
[ Dodano: Wto Paź 12, 2010 18:59 ]
A tak na przyszłość, jak by nie wyciągał tych kóbków ze skrzyni to by nie miał problemu ze tymi simmeringami.
Mikuś
Wysłany: 13 Paź 2010, 12:07
no tak ale zawsze łatwiej wyjąć skrzynie bez półosi,
tak nawiasem mówiąc kupiłem corteco po 15 za sztukę
zobaczę czy zda egzamin
Maki
Wysłany: 13 Paź 2010, 21:22
No wiem. I nie każe mu zostawiać pół osi tylko same kubki.
Pijmleko
Wersja: Courier
Wysłany: 23 Paź 2010, 18:30
Witam, kilka pytań. Zamówiłem sprzęgło do mk4 courier.
otrzymałem to:
http://moto.allegro.pl/ck...1248382933.html
Domyśliłem się, że skoro łożysko oporowe nie pasuje, to będzie to sprzęgło do mk3 na linkę a nie hydrauliczne sprzęgło.
Jednak postanowiłem założyć zestaw który kupiłem( bo skoro takie mi dali w serwisie, a podałem dokładnie wszystkie dane, to może faktycznie pasuje)
Teraz ( nie sugerując się tym co wyżej)
Odpaliłem auto na kilka sekund i ze skrzyni zaraz dym palonego sprzęgła ( może po starych tarczach jeszcze z koła zamachowego)
Na puszczonym sprzęgle, na biegu: półosie normalnie się kręcą i silniczek chodzi fajnie, a gdy nacisnę sprzęgło to obroty spadają, nie dużo, ale spadają na tyle, aby mnie to zaniepokoiło. Zero zgrzytów, tarć i innych niepokojących dźwięków.
Czy to normalne po zmianie sprzęgła, czy jednak faktycznie sprzęgło nie pasuje i dostałem zły zestaw? ( dodam, że całość założona poprawnie)
Wysłany: 23 Paź 2010, 19:00
Pijmleko napisał/a:
Pewnie tak,,,
Pijmleko napisał/a:
Jak wsadziłeś do auta to (na linkę) a masz hydrauliczne to trochę głupio zrobiłeś, bo możliwe ze ktoś się rypnął podając pudełka albo szukając w katalogu,,, trzeba było iść do sklepu i wymienić na takie jak trzeba
To czemu nie wyczyściłeś powierzchni na kole zamachowym?
Pijmleko napisał/a:
Nie
Pijmleko napisał/a:
Możliwe, ale jesteś zestaw do tyłu bo w sklepie już Ci tego nikt nie wymieni,,,
Wysłany: 23 Paź 2010, 19:04
nie wiem czy jest jakaś różnica pomiędzy sprzęgłami z mk3 a mk4, ale na aukcji jest sprzęgło do mk3, a nie mk4.
Pijmleko
Wersja: Courier
Wysłany: 23 Paź 2010, 23:36
Błąd nie z mojej strony, ale o samą wymianę nie muszę się martwić.
Dzięki za szybką odpowiedź i dobre porady.
