| [Inny] Lusterko Galaxy |
      | Autor | Wiadomość |
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 24 Paź 2010,  20:55   [Inny] Lusterko Galaxy |
               | Witam. Pierwszy problem z Galaxy. Dzisiaj składałem lusterka (zamykałem jak wjeżdżałem na myjnie). Po tym zabiegu lusterko nawet maksymalnie "skręcone" do siebie (elektrycznie) pokazuje mi za bardzo prawą stronę (wogóle nie widzę auta). Muszę dogiąć całą obudowę w stronę samochodu, żebym widział co jest za autem z prawej. Co się mogło stać, a raczej co z tym zrobić? |
				| _________________ Znalazłeś odpowiedź na forum? Daj znać jak usunąłeś problem/usterkę.
 Fiesta Klub Polska na YouTube
 Pochwal się swoim autem
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 24 Paź 2010,  22:14 |
               | Jeśli to patent podobny z Fiest (to Ford, więc wszystko jest możliwe), to może być tak, że plastik, na którym jest to wszystko osadzone, się obrócił nieco - kwestia podważenia szkła i zajrzenia do środka oraz ew. podgięcia/zamocowania ustrojstwa   |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  10:16 |
               | Wygląda, że wszystko jest na swoim miejscu, szkło dochodzi do ograniczników. Nie mam już pomysłu na to. |
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  12:26 |
               | Mógłbyś wrzucić zdjęcie? Bo to może o wiele więcej dać niż dywagacje i opisy   |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  12:30 |
               | Freeman, a próbowałeś nacisnąć na szkło i ustawić ręcznie? |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  12:33 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Freeman, a próbowałeś nacisnąć na szkło i ustawić ręcznie? |
 Tak, szkło dochodzi do ograniczników. Idę porobić foty.
 To widzę przy maksymalnie skierowanym do siebie lusterku (obudowa w normalnym położeniu):
 A to powinienem widzieć (obudowa jest ręcznie ustawiona)
      | Docio
 Imię: Zbyszek
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  13:00 |
               | Czyli nie ustawienie samego lustra ale coś z mechanizmem składania/rozkładania skoro za bardzo Ci je "otwiera". |  |
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  13:14 |
               | No dokładnie, po prostu gdy lusterko otworze i zaskoczy ono w ten swój zaczep to pokazuje za bardzo prawą stronę. A wcześniej było ok.
 Mógłbym przygiąć obudowę do auta i tak jeździć, ale wczoraj jak jechałem to słychać było wkurzający gwizd/świst przez to lusterko.
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  13:18 |
               | Freeman - wiem, że za oknem kresek niewiele, ale myślałeś o tym, żeby to rozebrać i sprawdzić ten mechanizm? |
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  13:30 |
               | Problem nie leży w części, w której jest lusterko, a w "łapie", mocowanej do drzwi   |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  13:56 |
               | Rozłożone to lusterko do zdjęcia czy złożone? 	  | Freeman napisał/a: |  	  | Rozebrałem obudowę: |
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  14:27 |
               | Rozłożone.
 Nie wiem co z tym jest bo rozebrałem całkowicie obudowę i nic sie nie da poregulować tej łapy trzymającej lusterko
      | JoeMix
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  14:33 |
 To tak trochę na jakiś ogranicznik wygląda,,, przyjrzyj się, może wystarczy coś podłożyć żeby się szerzej nie otwierało, bo skoro nie ma regulacji to jak to się mówi najprostsze rozwiązania najlepciejsze,,,
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  14:38 |
               | Ten otwór wyżej to miejsce na zatrzaski obudowy, a ten niżej to dostęp do zaczepu zaślepki która jest od dołu. |
      | CzaRmaX
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  14:45 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | [url=http://img227.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
 Niech rozbierze lewe od kierowcy i porówna czy tam coś powinno być a jak nie to jak mówił Pufcio - będzie musiał grzebać głębiej.
				| _________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
      | bidżej
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  14:47 |
               | rozwiązanie szmelcwagenowskie... to chyba siedzi na aluminiowym trzpieniu, który lubi się skruszyć/skorodować. obadaj go (to to, na czym lusterko się obraca). |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  14:48 |
               | Przyszła mi do głowy taka opcja, że być może prawe lusterko jest od anglika, bo jak wiadomo lusterko od kierowcy nie musi mieć takiego szerokiego przesuwu.
 jest cały 	  | bidżej napisał/a: |  	  | który lubi się skruszyć/skorodować. obadaj go (to to, na czym lusterko się obraca). |
      | bidżej
               |  Wysłany: 25 Paź 2010,  14:51 |
               | jak pamiętam, są na nim rowki które odpowiadają za "zaskoczenie" obudowy w określonym miejscu. o te rowki mi przede wszystkim chodziło   |
      | Freeman   Moderator
