Przesunięty przez: trzeci 26 Paź 2010, 16:34 |
[MK3] Radio - Jak podłączyć?! |
bolodom
Wiek: 34 Dołączył: 03 Paź 2010 Posty: 21 Skąd: Jastrzębie
Wysłany: 26 Paź 2010, 16:33 [MK3] Radio - Jak podłączyć?!
Witam Was! Chcę do mojej fiest podpiąć jakieś stare radio... i nie mam pojęcia który kabelek jest od którego (próbowałem robić na chybił trafił i chyba wypaliłem jakiś bezpiecznik bo mi zegar nie wyświetla godziny, tylko jest podświetlony...).
Z radia wiem jakie kabelki są od czego. Ale z Fifi wychodzi 5 kabli:
Brązowy - gruby
brązowy - cienki
żółto-szary - cienki
czerwony - cienki
żółty - gruby
Jak podłączyłem do żółtego i brązowego grubego to mi się zaczął kabelek smażyć... :-/ proszę Was pomóżcie!
Z góry dzięki za odpowiedzi!
PS. Pominąłem 4 kable, które są od głośników żeby nie było! Proszę Was serdecznie o pomoc... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Mar 2012, 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Paź 2010, 17:00
| bolodom napisał/a: | | próbowałem robić na chybił trafił i chyba wypaliłem jakiś bezpiecznik |
| bolodom napisał/a: | | Jak podłączyłem do żółtego i brązowego grubego to mi się zaczął kabelek smażyć | Pytanie czy nie usmażyłes radia lub instalacji,,,
Brązowy - gruby - MASA
brązowy - cienki
czerwony - cienki - +12V na stałe (memory)
żółty - gruby - +12V po stacyjce (power)
Zresztą nie ma to jak miernik w dłoń |
bolodom
Wysłany: 26 Paź 2010, 17:06
Hmmm instalacji tzn. co? Tak wszędzie mam prąd w aucie... tylko mi się zrypał ten zegar więc pewnie jakiś bezpiecznik poszedł. Potem sprawdzę.
Co do podania info o kabelkach to wielkie dzięki!
Obawiam sie tylko że mogę mieć gdzieś przerwę na kablach bo chyba tak próbowałem podłączyć i radio nie działało... No chyba, że faktycznie coś wypaliłem :(
Mimo wszystko wielkie dzięki za pomoc |
Wysłany: 26 Paź 2010, 17:22
Napisałem jak jest we fieście,,, z tego co pamiętam, brązowe to masa, czerwone to zawsze 12V, zółte lub z czerwonym paskiem to 12V po zapłonie,,, dlatego napisałem na końcu że nie ma to jak mierniczek i pomierzenie wszystkiego |
