Tagi tematu: cisnienie oleju
[MK3] Świecąca kontrolka cisnienia oleju
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:31
drjanusz napisał/a:
drzeniow napisał/a:
A może mi ktoś wytlumczyć co pamewki do tego mają?
Te mechanik nie wiesz co panewki mają do ciśnienia(niskiego) oleju <wow>
:zalamka:
a mechanik drzeniow wie jak działa panewka?
Po drugie czy dziura w misce moze powodowac mnie jsze cisnienie w ukladzie
jeśli w misce jest dziura i wylał sie z niej olej to może być tak że ciśnienia nie bedzie :rotfl:
Ostatnio zmieniony przez Stunt_Man 26 Paź 2010, 19:35, w całości zmieniany 2 razy
drjanusz
siara1989 napisał/a:
.Po drugie czy dziura w misce moze powodowac mnie jsze cisnienie w ukladzie bo taka zobaczylem w mojej fiescie silnik zaczal dziwnie klepac tak jakby zawory niewyregulowane
A olej na miarce jest ? :fox: Bo Ten dźwięk świadczyć może że panewki szlag trafił :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:40
przez wał korbowy (panewki korbowe i głowne) idzie najwieksze cisnienie w układzie olejenia silnika.....drzeniow :krzesłemgo:
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:42
Stunt_Man napisał/a:
Jak dzieła wiem, doczytałem ze jak jest luz na panewkach to spada cisnienie ale nadal nie wiem dlaczego ;]
[ Dodano: Wto Paź 26, 2010 19:43 ]
kuba87 napisał/a:
to akurat wiem, tylko co ma luz do cisnienia ;]?
Przeciez ten olej nie może nigdzie uciec..
Moze i sie wygłupiam pytając o to, ale lepiej się dowiedzieć niż strugać głupka jak ktoś mnie o to kiedyś zapyta.
Aktualnie:
Było:
Ostatnio zmieniony przez drzeniow 26 Paź 2010, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:43
no skoro jest luz to kurna sie leje olej logiczne? a czemu kompresja spada jak masz pierścienie i gładź porysowane?
drzeniow
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:45
bo cisnienie spiepsza z gory tłoka na doł :)
ale przecież cała panweka jest w oleju. Wiec olej nie ma ujścia (chyba)
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:49
panewka nie jest zanurzona w oleju......
panewka utrzymuje własiwy luz roboczy poprzez cisnienie oleju jesli panewka jest wytarta to cisnienie spada a co za tym idzie panewka wyciera sie jeszcze bardziej i zaczyna stukać....
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:50
kuba87 napisał/a:
albo sie zaciera i często obraca razem z wałem :yes:
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:51
i z korbowodu robi się meksyk :hahaha:
drzeniow
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:52
no tak mniej wiecej juz wiem o co kome one ;]
U mnie na świecącą kontrolke oleju pomogło przejscie z polsyntetyku na mineral ;]
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:57
ciekawe na jak długo :hahaha:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Paź 2010, 20:04
może do wiosny pojeździ :rotfl:
Wysłany: 26 Paź 2010, 20:33
Panewka zapewnia właściwy uślizg części do czasu kiedy miejsce styku wypełni się olejem, więc chwile po uruchomieniu silnik pracuje na panewce, potem przestrzeń wypełnia olej i pracuje na oleju,,, jak luz jest za duży to zwyczajnie ucieka bokiem...
siara1989
Wysłany: 27 Paź 2010, 20:37
Witam zmierzylem cisnienie oleju i jest ok. Po wymienieniu czujnika kontrolka przestala swiecic.Po regulacji zaworow silnik przestal wydawawac dziwne stuki czyli powodem swiecacej sie kontrolki byl zepsuty czujnik a stukow niewyregulowane zawory dlatego sprawe uwazam jako zamknieta. DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC POZDRAWIAM!!!
