Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 5 Lis 2012, 22:44 |
[MK7] Wada fabryczna w skrzyni biegów. |
megan
Imię: megan
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:49 [MK7] Wada fabryczna w skrzyni biegów.
| Proszę wszystkie osoby właścicieli nowej fiesty mk7 o kontakt ze mną jesli odczuwają otarcia przy zmianie biegów w skrzyni lub maja problem z biegiem wstecznym,ford twierdził ze skrzynia musi się dotrzeć ,po 5 miesiącach "docierania" została uszkodzona ,a teraz ford umywa ręce od naprawy bo twierdzi ze to mechaniczne uszkodzenie. |
_________________ megan |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lis 2012, 10:40, w całości zmieniany 2 razy |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:49
| Jakie sa objawy usterki? |
megan
Imię: megan
Wysłany: 30 Wrz 2010, 18:04
wrzucając bieg wsteczny jest opór a czasami przy wrzuconym auto nie cofa,procz tego wrzucajac 1ke lub 3kę są tępe otarcia (wrazenie jak by w skrzyni nie bylo oleju) cos w tym stylu nie wiem do czego to porównac |
Wysłany: 26 Paź 2010, 11:07
Niedługo będzie można tutaj obejrzeć:
http://vod.onet.pl/turbo-kamera,567,serial.html |
megan
Imię: megan
Wysłany: 26 Paź 2010, 11:41
no pięknie...........nie sadziłam ,że powiążecie megan z tym występem w turbo.....nigdzie nie można się ukryć:) |
Wysłany: 26 Paź 2010, 12:07
Cóż... byłaś pierwszą forumowiczką, która z uporem godnym podziwu, klepała posty na ten temat w każdym możliwym temacie dotyczącym mk7. A że taka propozycja padła (o ile już wcześniej się do tego nie zabierałaś), to można się było spodziewać, że bardzo zdeterminowana użytkowniczka coś zacznie z tym robić Sam zresztą bym się wkurzył, że robią mnie w jajo
Poza tym, jak się nazbiera więcej ludzi z takimi samymi usterkami, to można składać pozew zbiorowy - a wtedy jest duża szansa, żeby Ford uznał (czy raczej przyznał się), że to wada fabryczna. Powodzenia zatem |
megan
Imię: megan
Wysłany: 26 Paź 2010, 14:50
pomysł z pozwem zbiorowym super tylko potrzebowała bym jeszcze parę osób , które racjonalnie myślą i nie słuchają pseudo fachowców z serwisu |
Wysłany: 26 Paź 2010, 18:53
megan - wchodź tu:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/seeker.php
I kolejno:
Szukam w: model
Metoda: równe
Metoda sortowania: użytkownik
Sortuj: rosnąco
(puste pole): *mk7*
Klik w "szukaj".
Masz listę wszystkich ludzi z tego forum, którzy posiadają mk7. Jak spojrzałem, to było tego włącznie z Tobą 50 sztuk. W najlepszym wypadku daje to 49 osób, które odpowiedzą i stwierdzą, że mają podobny problem. Korzystaj śmiało z wiadomości prywatnych (tylko proszę, tym razem tego złośliwie nie odbierz... ) i albo ślij to samo każdemu, albo stwórz do tego celu specjalny temat, ze szczegółowo opisaną sprawą i wysyłaj do użytkowników link do tegoż tematu z odpowiednią notką. Jak się pojawi odcinek na Onecie, to od razu można go podlinkować w temacie (a podejrzewam, że stanie się to jak premierę będzie miał kolejny odcinek serii), bo jak ludzie widzą, że machina jest już ruszona i nie trzeba startować "od zera", to są dużo bardziej chętni, żeby w takiej akcji brać udział. Cóż, ludzka, leniwa natura |
Zaku
Wersja: Gold
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:10
| To mój pierwszy post tutaj więc witam wszystkich. Też mam Fiestę mk7 od maja tego roku, kupiona nowa w salonie. I też od samego początku jest problem ze skrzynią. Tylko, że u mnie dotyczy on tylko pierwszego biegu. Próba wbicia jedynki jak samochod się toczy przypomina włączanie jedynki w "maluchu". Tak jakby synchronizatorów nie było. Poza tym wspomniana tutaj "trójka" i wsteczny działają elegancko. W tej chwili przebieg to 7600km i żadnych innych niepokojących objawów nie ma. Wszystko chodzi cichutko. Prząlączanie innych biegów, redukcje przy różnych prędkościach obrotowych też nie sprawiają problemów, tylko ta nieszczęsna jedynka. Czekam na program, jestem ciekawy co przedstawiciel Forda mówił o tym. |
Zaku
Wersja: Gold
Wysłany: 26 Paź 2010, 21:20
| JoeMix napisał/a: | | Pierwszy bieg się włącza jak auto stoi, jak auto jedzie to 2 biegiem operujesz, jedynka służy do ruszania,,, w mojej opinii żadna usterka to. |
Poprzednie auto to Polo 98 rok i tam jedynka wchodziła bez żadnych problemów. A we wspomnianym maluchu to podwójne wysprzęglanie też załatwiało sprawe. A tu jednak są nie tyle zgrzyty ile czuć na dźwigni od biegów dość duży opór. |
megan
Imię: megan
Wysłany: 27 Paź 2010, 08:29
Zaku czy byłeś w serwisie i zgłaszałeś problem?......jeśli nie to zrób to,mam nadzieję że w twoim mieście pracują kompetentni fachowcy i zajmą się tym problemem ,bo u mnie kierownik serwisu pracował całe życie w gastronomi i po dwóch latach po paru kursach stał się kierownikiem .W twoim przypadku może wystarczyć kalibracja skrzyni biegów lub regulacja drążka zmiany biegów....W moim też między innymi były otarcia przy zmianie biegów ,teraz wrzucam jednym paluszkiem .................no ale ja za to zapłaciłam |
Zaku
Wersja: Gold
Wysłany: 27 Paź 2010, 09:11
| W serwisie wspomniałem o tym. zaproponowano sprawdzenie poziomu oleju, poziom oleju okazał się OK. Teraz podpowiem im o regulacji drążka zmiany biegów, zobacze co oni na to. Natomiast ciekawi mnie bardzo dlaczego musiałaś płacić za to sama. Jak serwis uzasadnił, że to uszkodzenie mechaniczne spowodowane przez użytkownika? Rozumiem, że skrzynia nie była w żaden sposób uszkodzona zewnętrznie. |
megan
Imię: megan
Wysłany: 27 Paź 2010, 10:36
No właśnie w tym cały ambaras ......tam kolega wyżej podał stronkę z tvn turbo...niedługo będzie.....obejrzyj i wszystkiego się dowiesz....... |
Wysłany: 29 Paź 2010, 19:23
| JoeMix napisał/a: | | A nagrał ktoś to może? |
Ja nagrałem Tu macie linka na Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=47qZrl2Aw4Y |
megan
Imię: megan
Wysłany: 30 Paź 2010, 08:17
jackrzec kurka wodna ależ zrobiłeś mi reklamę.....na youtube mnie wrzucił no nieeee.....sporo powycinali z tego występu.....jak ktoś będzie chciał to mogę tu wrzucić zdjęcia z nieprawidłowo zamontowaną sprężyną biegu wstecznego i drugie z poprawnie zamontowaną............po wymianie i poprawnym zamontowaniu sprężyny biegi teraz chodzą jak w masełku ........ |
Wysłany: 31 Paź 2010, 18:16
| megan napisał/a: | jackrzec kurka wodna ależ zrobiłeś mi reklamę.....na youtube mnie wrzucił no nieeee..... | Ten film na youtube jest "nie publiczny" tzn, że jak ktoś ma linka to go obejrzy, ale poprzez wyszukiwarkę go nie znajdzie. |
megan
Imię: megan
Wysłany: 31 Paź 2010, 19:30
Kieszko,dość głośno zgrzytał i w 100% stał sam. nieruchomo jak słup soli z wciśniętym sprzęgłem na maxa.......ale też czasami działał wsteczny prawidłowo......nie wiem od czego to zależało.......tak czy siak mnie to irytowało bo nowe auto ma działać jak szwajcarski zegarek
[ Dodano: Nie Paź 31, 2010 19:31 ]
Zdjęcia wrzucę tylko muszę pogłówkować jak to zrobić bo nie bardzo wiem |
Wysłany: 31 Paź 2010, 21:45
| Rzeczoznawca moim zdaniem też gada głupoty . wodzik biegu nie pozwoli na zazębienie a nawet zbliżenie wstecznego biegu jeśli tego nie chcesz . jeśli podczas postoju z wciśniętym sprzęgłem przy wrzucaniu wstecznego słyszałaś zgrzytanie , nie mogłaś wrzucić biegu wstecznego to jest to wina tylko i wyłącznie ale sprzęgła albo wysprzęglika . po wciśnięciu sprzęgła i postoju wszystkie wałki w skrzyni powinny przestać wirować . Dlatego uzyskanie zgrzytu jest przy sprawnym sprzęgle nieosiągalne o ile bieg jest wrzucany po 1 sek od wciśnięcia sprzęgła . Miałem kiedyś taki przypadek z mondeo . Mój znajomy kupił takie auto i po 4 tyś km pojawił się taki sam problem plus problemy z wrzuceniem 1 biegu . Sprawa była zależna od temp silnika . Przyczyną problemów był źle odpowietrzony wysprzęglik i było to spaprane fabrycznie . Bo problemy były od samego początku ze sprzęgłem w tym aucie . po odpowietrzeniu wszystko wróciło do normy na kilka lat. |
pietrucha24
Wysłany: 2 Lis 2010, 11:43
Ponowie pytanie:
Megan, a ile wyniósł Cię koszt naprawy?? |
megan
Imię: megan
Wysłany: 2 Lis 2010, 11:50
No ok ok już nie ponawiaj więcej ....prawie 4000 zł.... |
