Wlew gazu instalacji LPG |
slawomir-l
Imię: Sławek (Maniek) lub (Manfred) :]
Wiek: 41 Dołączył: 17 Cze 2005 Posty: 31 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 11 Paź 2010, 10:18 Wlew gazu instalacji LPG
Witam wszystkich
zastanawiam sie czy ktoś moze z Was kombinował zeby ładnie wygladał wlw gazu i prubował go założyc koło korka paliwa czy to wogóle mozliwe jak ktos tak ma to prosze o foto i ogólnie opinie
pozdrawiam
PILNE
pas tylny po kawałku odpada wiec nie ma mozliwosci przełozenia zaworu tankowania
obok |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Paź 2010, 11:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11 Paź 2010, 11:02
Przewód tankowania musi z butli iść najkrótszą droga na zewnątrz auta,,, i dalej sobie biegnie pod autem, dlatego niewiele osób bawi się w jakąś estetykę bo to kolejne dziury w podłodze i karoserii,,, w miejscu gdzie chcesz wlew, wiercisz dziurę o odpowiedniej średnicy, wlew wkładasz w specjalną kasetę i podłączasz nową rurę od butli aż do wlewu,,, |
slawomir-l
Wysłany: 11 Paź 2010, 14:28 wlew gazy cd.
ALE BUTLA W MK 3 JEST W KOSZU PO KOLE WIEC WSZYSTKO JEST NA ZEWNATRZ...
A JAKBY KTOS ZAMONTOWAŁ MOZE WLEW OBOK WLEWU PALIWA TO MOZE BYM PRZECHWYCIŁ POMYSŁ.... |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 45 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 11 Paź 2010, 14:32
slawomir-l, CAPS LOCK wyłącz jak możesz, to popraw posta. |
_________________ Burbo Team |
Wysłany: 11 Paź 2010, 14:40
slawomir-l napisał/a: | ALE BUTLA W MK 3 JEST W KOSZU PO KOLE WIEC WSZYSTKO JEST NA ZEWNATRZ... | Ale nie każdy kładzie butle w koło, więc to nie jest oczywiste,,, po ponad 10 latach stwierdzam, że im niżej wlew gazu oraz im mniejszy możliwy kontakt pistoletu i węza z karoserią tym lepiej |
drzeniow
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 11 Paź 2010, 17:07
wiercenie dziury w karoserii i obok wlewu PB to troche głupi pomysł <bedzie boom>
A pozatym nie mozesz tylnego pasu zrobić?
szpachel żywica epoksydowa i lecisz |
Aktualnie:
Było:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Paź 2010, 18:39
drzeniow napisał/a: | wiercenie dziury w karoserii i obok wlewu PB to troche głupi pomysł <bedzie boom>
co ma piernik do wiatraka? |
dawix15
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 30 Paź 2010, 19:08
ja mam bardzo elegancko wlew zrobiony bo mam tylną tablice na zawiaskach i pod tym mam wlew ;] zero przypału ;] |
_________________ http://img251.imageshack....zdjcie0541d.jpg zdjecie fiestki P |
drzeniow
Wysłany: 1 Lis 2010, 13:19
Stunt_Man napisał/a: | co ma piernik do wiatraka? |
a to ze iskra + opary wybuchają |
Aktualnie:
Było:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lis 2010, 14:05
a co ty wiercisz dziury szlifierką czy palnikiem?
no i chyba masz nieszczelny wlew skoro opary sie wydostawają |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 76 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 1 Lis 2010, 14:51
drzeniow: drzeniow napisał/a: | a to ze iskra + opary wybuchają | Przepisy BHP do takich prac nakazują mieć pod ręką gaśnicę proszkową 2kg... |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
Pele
Wysłany: 1 Lis 2010, 19:23
drzeniow napisał/a: | Stunt_Man napisał/a:
Czemu zakładasz że autor jest idiotą i nie zabezpieczy wlewu w żaden sposób ?? |
Wysłany: 1 Lis 2010, 21:45
Generalnie to można wiercić, trzeba ostrożnie np. w oleju by faktycznie się nie iskrzyło, ale znam przypadek ze stary spec specjalizujący się w spawaniu zbiorników paliwa, wysadził samochód wraz z garażem i samym sobą |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 34 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 6 Lis 2010, 14:48
JoeMix napisał/a: | ale znam przypadek ze stary spec specjalizujący się w spawaniu zbiorników paliwa, wysadził samochód wraz z garażem i samym sobą |
Hmm, to ciekawe.
Mnie na kursie spawania uczyli, że pod żadnym pozorem, używanych zbiorników palia się nie spawa...
Teraz wiecie dlaczego
Zastanawiające jest to, że stary spawacz (czyli prawdopodobnie doświadczony) podjął się takiej roboty.... |
Wysłany: 6 Lis 2010, 14:51
Koleś się specjalizował w spawaniu zbiorników,,, zalewasz drania do pełna wodą i spawasz, bo co ma wtedy wybuchnąć,,, tutaj pierdykną zbiornik po spawaniu w trakcie montażu do pojazdu,,, |
drzeniow
Wysłany: 7 Lis 2010, 18:30
tak tez widziałem na własne oczy spawane zbiorniki paliwa zalane wodą, ale dobrym sposobem tez jest poksylina |
Aktualnie:
Było:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Lis 2010, 19:10
drzeniow napisał/a: | tak tez widziałem na własne oczy spawane zbiorniki paliwa zalane wodą, ale dobrym sposobem tez jest poksylina |
nogami sie nakryłem |
drzeniow
Wysłany: 7 Lis 2010, 23:12
sam miałem bak klejony i nie narzekałem, aż poszedł tak do żyda. |
Aktualnie:
Było:
