[MK3] Problem z odpalaniem |
bartekwojtk
Wiek: 48 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 20 Skąd: Poznań
Wysłany: 2 Lis 2010, 18:50 [MK3] Problem z odpalaniem
A więc zacznę tak 2 miesiące temu miałem problem z rozrusznikiem, dokładne objawy były takie ze po przekręceniu kluczyka było słychać bendix ale nie wskakiwał na rozrusznik przy czym nie odpalał kilkukrotne potraktowanie rozrusznika kluczem itp pomagało aż w końcu wysiadł, zakupiłem rozrusznik regenerowany wszystko działało git przez około 1,5 do 2 miechów, jakiś tydzień temu zaczeły się znowu problemy z odpalaniem, po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki świeca natomiast nie ma żadnej reakcji rozrusznika, żeby odpalić muszę otworzyć machę i skoblem zewrzeć śruby na rozruszniku. Znajomy podpowiedział że może to być wina stacyjki, może ktoś z was miał podobny problem i mógłby się podzielić ze mną swoimi uwagami. |
cuoresportivo [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2010, 15:07
Może automat rozrusznika,kumpel też miał podobne problemy,rozbieraliśmy czyściliśmy ,ale efekty słabe wymienił i hula. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12104 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 3 Lis 2010, 15:19
| bartekwojtk napisał/a: | | żeby odpalić muszę otworzyć machę i skoblem zewrzeć śruby na rozruszniku | Skoro nie dochodzi napięcie to może być stacyjka - trzeba by sprawdzić,,, |
Wysłany: 3 Lis 2010, 18:24
| Jeśli automat nie przekazuje prądu na rozrusznik to efekt będzie podobny,czyli klika ,ale nie kręci.Automat zaskakuje ale jego zużyte styki nie łączą. |
