![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
[MK5] MAP sensor - gdzie się znajduje |
kubaotcz
Wysłany: 7 Lis 2010, 15:18 [MK5] MAP sensor - gdzie się znajduje
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób dokładnie dostać się do czujnika ciśnienia bezwzględnego w silniku zetec-s 1.25 (dokładnie jak w tym egzemplarzu http://otomoto.pl/ford-fiesta-C15994869.html ) Będę wdzięczny z wszelkie instrukcje, im dokładniejsze tym lepiej:) |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Lis 2010, 16:27, w całości zmieniany 1 raz |
cuoresportivo [Usunięty]
Wysłany: 8 Lis 2010, 15:39
Nie znam tego silnika , dlatego wybaczcie mi niedokładność.Czujnik ten mierzy ciśnienie w kolektorze dolotowym.-albo jest zamontowany bezpośrednio na nim lub jest umieszczony gdzie indziej i prowadzi do niego cienki wężyk,sprawdź wszystkie wężyki prowadzące od kolektora-na końcu jednego z nich będzie MAP sensor.Szkoda ,że nie wypowiedział się ktoś kto takowy silnik posiada-od razu trafiłbyś na miejsce,mam nadzieje ,że jakoś sobie poradzisz |
Wysłany: 8 Lis 2010, 16:56
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=52022 - tu powinna być kontynuacja tego tematu, a nie klepanie w nowym...
czujnik wygląda prawdopodobnie tak: http://katalog.fota.pl/Ka...EinspNr=159&St=
szukać jego musisz na kolektorze, pewnie gdzieś za przepustnicą, nie przypominam sobie żeby ktoś wcześniej o niego pytał, więc wątpię żebyś dostał konkretną odpowiedź. Do tego jak go znajdziesz to raczej nic Ci to nie da, bo bezpośrednio raczej nie sprawdzisz czy działa czy nie, diagnostyka komputerowa to może wykazać, powinien wyskoczyć jego błąd a odczyt z niego będzie wtedy błędny albo niedostępny. |
