[MK7] Problemy z czujnikiem temperatury zewnętrznej
pooley
Wysłany: 2 Lis 2010, 18:01   [MK7] Problemy z czujnikiem temperatury zewnętrznej
mam problem z czujnikiem temperatury zewnetrznej, caly czas mi skacze temperatura, ciekawy jestem, gdzie w/w sensor sie znajduje, ktos moze wie? Bo jak go umiescili gdzies przy silniku to porazka... co sie czlowiek zatrzyma, to temperatura rosnie, tak na prawde nie wiadomo jaka jest temperatura na zewnatrz. Niby srutututu, ale jak juz jest taki wskaznik to niech dziala poprawnie, a nie tylko jak sie jedzie. :(
[MK7] Fiesta 1.6 120KM | Titanium | Ink Blue
Fiat Bravo Sport 2.0 MJet
Wysłany: 2 Lis 2010, 18:48
pooley, jedź do ASO, niech Ci naprawią, w sumie jest na gwarancji...
pooley
Wysłany: 2 Lis 2010, 18:54
Podjechac to na pewno podjade, ale swoja droga ciekawy jestem gdzie ten czujnik jest...
Wysłany: 2 Lis 2010, 18:59
pooley napisał/a:
W MK6 jest pod zderzakiem na wzmocnieniu czołowym/belce...
Jaszczur_2003
Wysłany: 8 Lis 2010, 19:57
Wydaje mi się, że czujnik temperatury zew. znajduje się tam gdzie ten czerwony element, u mnie jest akurat zaślepka. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. Swoją drogą to zastanawiam się od jakiegoś czasu jak uruchomić termometr zew. Czy wystarczy podpiąć tylko czujnik? z tego co widziałem wyświetlacz ma opcję °C
pooley
Wysłany: 8 Lis 2010, 23:46
Po wizycie w serwisie zona donosi ze jest lepiej, temperatura tak nie wariuje :) Ma obserwowac. Czujnik moze byc tak jak Jaszczur_2003 pokazal, bo ponoc gdzies przed chlodnica jest (jak dla mnie to fatalne miejsce, bo na postojach silnik emituje cieplo i podgrzewa czujnik... w Bravo mam czujnik w lusterku, to chyba zdecydowanie lepsze miejsce).
Co do podswietlenia deski, bo z tym tez mielismy problem... to sie usmialem, ale wystarczylo wlaczyc swiatla hahaha (w nowych Fiestach sa swiatla dzienne automatycznie wlaczane - z czesciowym podswietleniem wskaznikow, zeby miec wszystko podswietlone trzeba wlaczyc normalnie swiatla ;) )
ambienT
jonson22
Brak nowych postów MK5 - 1.8di - Problem z czujnikiem temperatury cieczy i ogrz
czuczu1024 Elektryka silnika 2 14 Gru 2015, 20:38
czuczu1024
Brak nowych postów czujnik temperatury zewnętrznej
Fanzlohtv Elektryka ogólna 35 18 Lut 2019, 21:43
Fanzlohtv
