Wzmacniacz mac audio |
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 8 Lis 2010, 21:30 Wzmacniacz mac audio
| W niedługim okresie czasu chce rozbudować trochę audio w samochodzie. Skrzynka już jest ale pod samym radiem trochę słabo gra i planuje zakupić wzmacniacz. Znalazłem według mnie ciekawy wzmacniacz http://allegro.pl/mac-aud...1306220120.html u nas słyszałem wiele pozytywnych opinii lecz nie słyszałem jak gra. Czy warto zainteresować się tym wzmacniaczem czy polecacie coś lepszego w podobnej cenie? Max 300-320zł. |
Cobrak
Wiek: 36 Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 63 Skąd: Stegna
Wysłany: 9 Lis 2010, 00:07
| Z tym budżetem szukałbym monobloka jeśli chcesz tylko go dać na suba.Chyba że będą jeszcze podpięte głośniki z furtek to wtedy czwórke.Napisz co to za sub to może coś ciekawego złożymy. |
bigel
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Wojtek
Wiek: 41 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 161 Skąd: Tczew
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Lis 2010, 13:41
| Znaczy się na chwile obecną będzie grał tylko sub ale w przyszłości będą również głośniki w drzwiach. I mam jeszcze jedno pytanie czy w tym wzmaku co podałem albo w tym magnacie jest ustawienie barwy dźwięku oddzielnie na kanał?? Chodzi o to aby pod jeden kanał podłączyć suba i grał niziutko a pod drugi kanał podłączyć głośniki w drzwiach i żeby grały wyżej niż na pierwszym kanale? |
Cobrak
Wysłany: 9 Lis 2010, 14:15
| Tak posiada filtry ale dalej nie napisałeś pod jakiego suba chcesz to podłączyć a to ma duże znaczenie.Ten mac za dużą mocą nie grzeszy nawet w mostku. |
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Cobrak
Wysłany: 9 Lis 2010, 15:19
Ten mac nie podoła temu jebelowi zagrać to zagra ale szału bym się nie spodziewał ponieważ daje tylko 160w RMS-u w mostku.Jeśli chcesz podpiąć wszystko pod wzmaka czyli: tego suba + głośniki z przodu to ja już bym proponował dołożyć i sprawić sobie coś takiego:http://allegro.pl/wzmacniacz-rockford-fosgate-punch-600a4-klasyk-i1294321280.html
Napewno się nie zawiedziesz. |
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Cobrak
Wysłany: 9 Lis 2010, 15:38
Zależy co dla Ciebie znaczy że dobrze gra?Czy chcesz mieć poprostu ciśnienie czy jakość.Jak ciśnienie to i ten Mac coś tam zrobi ale poprostu ani Mac ani Boshmann nie dadzą odpowiedniej mocy.Zawsze możesz szukać czegoś w używce,markowego i nie produkowanego w chinach tak jak większość nowych wzmacniaczy.Polecam poszukać na forach podejmujących tematyke CA tam chłopacy mają fajne sprzęty i masz gwarancje że wszystko z nimi będzie ok do tego jeszcze lepiej Ci doradzą jak my
Znalazłem coś takiego tylko że to nie 4 kanałówka tylko dwu więc jakbyś chciał później dać coś na przód to na twoim miejscu bym wtedy dokupił monobloka i tego cp dał na przód a suba pod monobloka.
Carpower |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 36 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 20 Lis 2010, 15:57
Zanim zacząłem rozbudowywać audio w mojej fieście to trochę poczytałem a nie zdawałem się na to, że coś jest firmowe lub nie...
Zaczęło się od tego, że chciałem wymienić starutkie i charczące głośniki z półki.
Kupiłem JBL'e bo były tanie i w sumie dobre. Pod radiem grało ładnie i czysto, ale cicho.
Żeby je zasilić jak trzeba, dokupiłem wzmacniacz Alpine dwukanałowy.
Dodam, że te JBL'e miały po 100W rms, a alpine ma 2x150
Grało dobrze, dopóki nie trafiła mi się okazja kupić głośnik niskotonowy...
Magnat - jak to magnat. Szału nie ma, ale pomyślałem, że spróbować można.
Dokupiłem skrzynkę do niego wyliczoną idealnie pod ten głośnik i idealnie dopasowaną do bagażnika fiestki (i tak prawie połowę zajmuje...) i działa to poprawnie
Głośnik ma 150W rms a wzmacniacz 300, czyli jest jak trzeba - lekki naddatek mocy może być, a nawet powinien. Kiedy głośnik ma większe zapotrzebowanie niż wzmacniacz może dać to zadowolony nie będziesz.
Dodam, że mocniejszy wzmak to również otwarta furtka na dalsze modyfikacje, czyli można potem wymienić głośnik na wyższej klasy, mocniejszy a wzmak dalej będzie sobie radził.
Poza tym - dobrze przewody sygnałowe i zasilające to podstawa
Jak na tym zaoszczędzisz to potem będziesz klął, że nie działa jak trzeba, słychać trzaski i szumy, albo spalisz auto (bo się przewody nagrzeją tak, że upali się izolacja na nich).
Podsumowując - za wzmak z przesyłką dałem 300 a za przewody 110 (w sklepie).
Nie ma co się oszukiwać - Car Audio jest drogie i nie przeskoczysz.
Za 40zł dobrego grania nie będzie nawet na słuchawkach
Jeszcze jedno - czterokanałówki do zasilenia przodu to się może i nadają, ale jak masz SUB'a JBL'a to nie podoła. Taki który podoła będzie bardzo drogi.
Z tego co wyczytałem na forach CA JBL'e mają to do siebie, że lubią nadmiar mocy wzmacniacza. Czyli jak głośnik ma 200W rms to wzmacniacz ma mieć MINIMUM 250W rms aby miał kontrolę nad tym głośnikiem.
Aby nie być gołosłownym podam też swoje typy na zasilenie sub'a.
http://allegro.pl/alpine-...1309584613.html
http://allegro.pl/kenwood-kac-723-i1330658597.html <-- stare kenwoody potrafią zadziwić (one mają tzw. "prawdziwe waty")
http://allegro.pl/rockfor...1324906840.html
Wszystko zależy ile masz kasy na rozbudowę CA.
Ja np. tego alpine użyję później do zasilenia odseparowanego przodu, lub tych JBL'i z półki, które teraz grają cichutko... (JBL'e planuję jakoś umieścić w przednich drzwiach )
A sub'a zasilić jakimś monofonicznym wzmakiem.
Dla wyjaśnienia - te JBL'e z półki mają po 200mm średnicy
Jak masz jakieś pytania to wal na PW.
Sorry, że się tak rozpisałem - jak tak mam od dziecka |
