[MK3] Elektryczne lusterka
Dropsik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 7 Lis 2010, 18:14   [MK3] Elektryczne lusterka
Kupiłem komplet elektrycznych lusterek z escorta mk7 żeby podłączyć je w fieście. Podłączyłem je w domu, żeby zobaczyć czy wszystko działa i niestety nie. Ogrzewanie działa bez zarzutu, natomiast lusterka nie chcą zmieniać swojego położenia. Po wciśnięciu przycisku silniczek w lusterku pyknie i na tym sie kończy. Jak próbuje ustawić lusterko ręcznie to coś słychać jakby były plastikowe zębatki. To samo z prawym jak i lewym lusterkiem.
Padły silniczki? Jakieś sugestie? ;-(
Maki
Wysłany: 10 Lis 2010, 16:07
B+My to możemy ci jedynie "A może to, a może tamto". Rozbierz i sprawdź
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
CzaRmaX
Wysłany: 10 Lis 2010, 16:39
A lusterkami bawisz się z podłączonym oryginalnym przełącznikiem i nim sterujesz czy na zasadzie samych kabelków od lusterek? Jeżeli masz przełącznik i nim się bawisz to być może masz zasyfiałe styki (częsta przypadłość), więc musisz ostrożnie rozebrać manetkę i przeczyścić ją.
Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną :D
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 10 Lis 2010, 17:22
sprawdź silniczki na krótko i się wtedy dowiesz co jest nie tak
Dropsik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 13 Lis 2010, 10:42
noi prawe działa jak ta lala, a lewe chyba jednak zepsute. Jeszcze podjade do znajomego mechanika żeby na to spojrzał.
Dzięki CzaRmaX i marimar za pomoc, a twoja porada Maki najbardziej sie przydała... Wiadomo, że jest to forum samochodowe i dużo rzeczy trzeba na chybił trafił oceniać.
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 13 Lis 2010, 22:49
mam na zbyciu silniczek lusterka z fiesty jak by co to pw
