[MK4] Woda pod nogami kierowcy
KryptonimMoral
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 10 Lis 2010, 20:45   [MK4] Woda pod nogami kierowcy
Mam mianowicie taki problem, iż przy deszczach, po prostu pływam, to, co się dzieje pod wycieraczka u kierowcy/pasażera można nazwać nowym morzem Bałtyckim, byłem u blacharza i stwierdził dwie dziury w podłodze, przez które wpada woda, koleś zrobił to i przez trzy tyg. Było dobrze, ale to dla tego, że deszcz nie padał, i jak zaczął niestety mam nie miłą niespodziankę, moje pytanie jest takie czy może woda wpada innymi miejscami?
Bo mój kolega stwierdził, że blacharz ciota :krzesłemgo: i źle to zespawał, fakt, że po zdjęciu foteli i wykładziny widzę, że są tylko spawy i nie ma żadnych innych zabezpieczeń?
Znacie jakieś preparaty do blachy żeby wody nie przepuszczało? Może ktoś z was miał podobny problem, i jak go rozwiązał? Chodzi tu o Fieste 96, 1,3 silniczek :-P
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lis 2010, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Mikuś
Wysłany: 10 Lis 2010, 20:48
A moze leci przed podszybie ??
sprawdź dobrze wszytko
a na takie spawy to jest firmy BOLL masa uszczelniająca na pędzel, pokryje wszystkie nierówności
Żeby sztywna była furka,musi w furce być rozpórka.
KryptonimMoral
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 10 Lis 2010, 21:07
Sprawdzałem wszędzie i tam jest wszystko sucho, pod progami również…
Mikuś
Wysłany: 10 Lis 2010, 21:12
no to jedynie ta podłoga, najlepiej Ci wyjać całą wykładzine i poczyścić, bo moze gdzieś być dziura niekoniecznie tam gdzie było spawane
Wysłany: 10 Lis 2010, 21:13
Zajrzyj tutaj.
To FAQ na temat wody na podłodze w MK4.
Jest tam sporo uwag na ten temat.
Verba volant, scripta manent
TSRules
Wysłany: 10 Lis 2010, 23:12
mi długo zajęło zlokalizowanie, ale właśnie podszybie, uszczelniłem uszczelniaczem i jest git na razie, ale troszkę ciężko było wybadać na początku
Brak nowych postów Woda pod nogami kierowcy
Bartek98 Mechanika ogólna 4 24 Paź 2018, 09:44
yoyo72
Brak nowych postów Woda pod nogami pasażera z tylu po stronie kierowcy
Pawel79101 Mechanika ogólna 1 17 Gru 2018, 17:51
wlodek318
