Tagi tematu: dmuchawa, mk6, nawiew, wentylacja
[MK6] Regulator, przełącznik predkosci wentylatora - usterka
larkelite
Wysłany: 19 Kwi 2010, 12:47   [MK6] Regulator, przełącznik predkosci wentylatora - usterka
Zauważyłem usterkę, nie wiem dokładnie gdzie leży problem, czy po stronie przełącznika, czy po stronie silniczka wentylatora. Jak rozwiązać ten problem, czy ktoś się spotkał z taka usterką, działa tylko czwarty bieg wentylatora.
Proszę o poradę. :la:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Wrz 2010, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Kwi 2010, 13:50
Prawdopodobnie "rozleciał" się pakiet rezystorów,,,
larkelite
Wysłany: 19 Kwi 2010, 16:15
Dziękuje za ważna wskazówkę, gdzie tą cześć można znaleźć, w celu jej wymiany.
Wysłany: 19 Kwi 2010, 22:40
w kanale nawiewowym ale więcej nie pomogę bo nie miałem jeszcze do czynienia z takim problemem w mk6 i nie wiem czy jest już rezystor cyfrowy czy dalej zwykły analogowy . szukaj w kanałach pod schowkiem albo w nagrzewnicy prostokąta przykręconego do którego wchodza przewody (minimum 4).
larkelite
Wysłany: 20 Kwi 2010, 10:06
Witam z powrotem , problem już rozwiązany. Pojechałem na szrot i dostałem odpowiedni element, 70 zł zdarli chłopaki za kawałek wtyczki z drucikami :V: . Element ten znajduje się po lewej stronie nagrzewnicy mocno ukryty . Trzeba zdjąć/odkręcić schowek i dopiero można się dostać do wspomnianego elementu. Przy okazji znalazłem również dobrze zakamuflowaną tablice z bezpiecznikami :) . Rezystory są typu analogowego, , kawałeczek plastiku z drucikami i opornikiem zalanymi jakąś zieloną masą.
Pamietajcie nie działa nadmuch pierwszy winny jest najczęściej rezystor.
a oto winowajca : http://img140.imageshack....44/rezystor.jpg :rotfl:
Pozdrawiam.
Wysłany: 20 Kwi 2010, 19:29
mogłeś to naprawić za 1,30 zł . Wystarczyło wymienić bezpiecznik termiczny . Jest na końcu ta srebrna banieczka .te rezystory są nieśmiertelne ale po kilku latach padają w nich bezpieczniki właśnie zazwyczaj jak jest zatkany filtr pyłkowy albo przyciera się wentylator , ja daje zazwyczaj o 10 st C większy .
crom
Wysłany: 8 Wrz 2010, 17:47   problem
Odgrzewam temat
1 - wymieniłem filtr kabinowy
2 - wlutowałem bezpiecznik termiczny do 100 stopni
Niestety pochodzło kilka minut i padł bezpiecznik znowu
wentylator chodzi lekko, raczej nic nie przyciera
Czy pakiet rezystorów może tak się rozsypać?
Wysłany: 8 Wrz 2010, 19:59
Przypalony silnik może się obracać lekko, nie musi się ocierać,,, sprawdź ile to prądu żre,,,
Cobrak
Wysłany: 11 Lis 2010, 02:27
Witam!
Podłącze się również.Nie mam jak sprawdzić poboru prądu tego silniczka i czy istnieje jakiś organoleptyczny sposób żeby to sprawdzić?Jedyne co zauważyłem to że jak włączam ten 4 bieg (jedyny który działa)to delikatnie na ułamek sekundy przygasają mi światła.Czy to wystarczający dowód na to że pada mi ten silniczek?Oraz czy w razie czego rezystor z mk7 będzie pasował do mk6?Oglądałem zdjęcia i praktycznie wyglądają na takie same.Będę wdzięczny za szybką odpowiedz,wiecie zima idzie a tu nawiewu ni widu ni słychu ;-(
Wysłany: 11 Lis 2010, 08:33
Cobrak napisał/a:
Nie, tylko przyrząd i pomiar,,,
Cobrak napisał/a:
To akurat nic nie znaczy, w domu jak masz odkurzacz z regulacją mocy też go ustaw na max i włącz to wszystko w około przygaśnie delikatnie,,,
Cobrak napisał/a:
Nie, skoro Ci tylko 4 bieg chodzi to problem jest gdzie indziej, nie w silniku raczej,,,
Cobrak napisał/a:
:bezradny:
Wysłany: 11 Lis 2010, 14:44
przez to że polutowałeś uszkodziłeś bezpiecznik i nie na 100 st tylko na 150 daj .
Cobrak
Wysłany: 16 Lis 2010, 14:52
Wymieniłem ten rezystor i wszystko gra i buczy:)Dzięki za pomoc :hihihi:
[ Dodano: Wto Lis 30, 2010 22:13 ]
Mały update:/
Dziś znów walnął mi ten rezystor:/
Przez co może ten rezystor tak padać??
posqb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 29 Maj 2012, 19:37
Witam! Kto mi powie jak wyciagnac pakiet rezystorow? odpowiedzialny za predkosci nawiewu, dziala mi tylko 4 predkosc i chce wymienic rezystor. wiem, gdzie jest, ale nawet po zdjeciu polki nie moge sie do niego doastac. Jest schowany za filtrem pylkowym, ale tak gleboko ze nie mam jak wlozyc reki, czy on jest przykrecony czy tylko wciniety? help!
Posqb ^^ pozdr6
rosomac
