[MK4] VSS a ABS |
pajewski
Wysłany: 9 Lis 2010, 23:12
| A wracając do ABS-u. Czy po wymianie czujnika potrzebne będą jeszcze jakieś procedury z użyciem komputera diagnostycznego? |
_________________ Fiesta Ghia 1.3i '96
Renault Laguna II 1.8 '02 |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 10 Lis 2010, 16:18
| raczej nie, jak komp od abs'u zobaczy, że wszystkie czujniki są na miejscu to będzie działał. |
pajewski
Wysłany: 11 Lis 2010, 16:47
| bidżej napisał/a: | | na problemy z VSS to może i pomoże, ale licz się z tym, że komputer za każdym razem pogubi ustawienia i pod dystrybutorem zrobisz oczy jak 5 zł jak spalanie wyjdzie na poziomie 30l/100km... |
W moim aucie komputer nie ma takich funkcji, więc ten problem mnie nie dotyczy i coraz bardziej podoba mi się pomysł z automatycznym resetem. Nie mogę znaleźć jednak obwodu zasilającego komputer. Czy ktoś wie który bezpiecznik zabezpiecza ten obwód? |
Wysłany: 11 Lis 2010, 16:52
| pajewski napisał/a: | | czyli reset kompa przywraca pełnosprawność auta | To nie jest tak,,, reset kompa powoduje wymazanie z pamięci pewnych ustawień które nie są wprowadzane fabrycznie do ROMu tylko są zależne od podzespołów zainstalowanych w pojeździe i np. stylu jazy,,, lepiej już odpiąć VSS niż na każdym razem kasować ustawienia i czekać aż komputer na żywca będzie się uczył wszystkiego od nowa,,, |
pajewski
Wysłany: 11 Lis 2010, 17:14
| A dlaczego nie? Chyba resetowanie komputera nie wpłynie w żaden sposób na jego żywotność abo prawidłowość pracy. Jeśli jest to jedyny sposób, ąby przywrócić prawidłowe wolne obroty nie bałbym się takiego rozwiązania. Odpięcie VSS to dość brutalna "naprawa". Przecież on po coś został zainstalowany. Czy jego wyłączenie nie zakłóca pracy np. poduszki powietrznej lub innych istotnych układów? |
Wysłany: 11 Lis 2010, 17:37
| pajewski napisał/a: | | Chyba resetowanie komputera nie wpłynie w żaden sposób na jego żywotność abo prawidłowość pracy. | Problem w tym że po resecie komputer nie pracuje prawidłowo, pewnie czas uczy się pewnych rzeczy i zapisuje je sobie w pamięci, a Ty chcesz mu je na bieżąco kasować,,, | pajewski napisał/a: | | Odpięcie VSS to dość brutalna "naprawa". Przecież on po coś został zainstalowany. | Owszem, Po odpięciu VSS'a komputer przejdzie w tryb awaryjny, z racji iz jeden z czujników stanie się nieobecny w systemie, parametry pracy silnika zostaną obliczone na podstawie innych czujników, brak danych z VSSa zostanie zignorowany lub zastąpiony danymi wprowadzonymi przez fabrykę do pomięci,,, |
Wysłany: 11 Lis 2010, 18:42
| no, to JoeMix już Ci wytłumaczył. jak chcesz poczytać więcej, to wpisz w google samoadaptacja ecu. |
Wysłany: 11 Lis 2010, 20:31
| JoeMix napisał/a: | pajewski napisał/a:
Owszem, Po odpięciu VSS'a komputer przejdzie w tryb awaryjny, |
nie wiem czy ten stan nazwałbym awaryjnym... jeździłem tak sporo czasu i jakoś nic specjalnego się nie działo...
| pajewski napisał/a: | | Czy jego wyłączenie nie zakłóca pracy np. poduszki powietrznej lub innych istotnych układów? |
nie ma on połączenia z układem poduszek, jest bezpośrednio podpięty pod kompa, tyle wynika ze schematów. |
Wysłany: 11 Lis 2010, 20:40
| Marcin napisał/a: | | nie wiem czy ten stan nazwałbym awaryjnym... | Każdy stan komputera sterującego inny niż normalny to tryb awaryjny,,, Jak będzie brakować czujnika C to nie będzie praktycznie żadnej różnicy, jak będzie brak czujnika A to będzie większe spalanie, jak siądzie D,E to będzie trochę mulił, jak siądą A,B,C,D,E,F to będziesz jechał max 50km/h przy 25l na 100,,, jak siadzie Z (czujnik położenia wału) to nie odpalisz i będzie kaplica. |
Wysłany: 11 Lis 2010, 20:44
| Jak będziesz co chwila kasował pamięć kompa to fiesta będzie Ci paliła jak lokomotywa. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
pajewski
Wysłany: 11 Lis 2010, 23:16
| JoeMix napisał/a: | | Marcin napisał/a: | | nie wiem czy ten stan nazwałbym awaryjnym... | Każdy stan komputera sterującego inny niż normalny to tryb awaryjny,,, Jak będzie brakować czujnika C to nie będzie praktycznie żadnej różnicy, jak będzie brak czujnika A to będzie większe spalanie, jak siądzie D,E to będzie trochę mulił, jak siądą A,B,C,D,E,F to będziesz jechał max 50km/h przy 25l na 100,,, jak siadzie Z (czujnik położenia wału) to nie odpalisz i będzie kaplica. |
Czyli jakl usunę czujnik VSS to silnik będzie pracował w stanie awaryjnym? No właśnie a ja chcę przywrócić normalność jego pracy.
[ Dodano: Czw Lis 11, 2010 23:21 ]
| Freeman napisał/a: | | Jak będziesz co chwila kasował pamięć kompa to fiesta będzie Ci paliła jak lokomotywa. |
A niby dlaczego? Dobrze, nie mówię, że każde wyłączenie zapłonu zresetuje kompa, ale odłączenie go wieczorem i załączenie rano dlaczego niby miałoby go ogłupić |
Wysłany: 12 Lis 2010, 00:22
pajewski, tłumaczą Ci przecież przez całą stronę
pełna samoadaptacja trwa kilkanaście cykli pracy silnika, gdzie jeden cykl to start zimnego silnika i dojście do normalnej temperatury pracy. powiedzmy, że w ciągu dnia takich cykli zrobisz 3. jak się mocno postarasz, to może 5. co z tego wynika to już Ci napisali. |
pajewski
Wysłany: 12 Lis 2010, 09:45
| No, teraz to już kumam. Co prawda jak na razie z obrotami wszystko w porządku, ale Wasze rady są cenne na przyszłość. Dzięki. |
