[MK3] Silnik po uruchomieniu nierówno pracuje i gaśnie
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Lis 2010, 20:58
wykręć świece i zobacz jak wyglądają wtedy będziemy mieć jakaś pewność co do paliwa...
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Lis 2010, 12:15
Popieram Kondziu - świece to podstawa.
A powiedz jeszcze czy ciągnie Ci dużo oleju? Gdy ruszasz z zimnego silnika zostawiasz chmurę białego dymu?
U mnie było tak, że pierścienie przepuszczały olej i tak zawalało mi ciągle świece.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!
massur
Wysłany: 14 Lis 2010, 12:28
Chyba naprawione.
Odpiąłem wtyczkę krokowca i zdecydowana poprawa, chciał gasnąć po puszczeniu gazu ale chodził, można go było gasić i odpalać, generalnie bez porównania.
Zgodnie z instrukcjami z forum wyczyściłem styki w krokowcu (przy okazji też ten bolec co się wysuwa i jego obudowę), poskładałem i śmiga jak powinien :)
Zobaczę jeszcze jutro rano czy po kilkunastu godzinach postoju będzie normalnie ale wszystko wskazuje na to że powinno być dobrze :)
Dzięki za pomoc.
Mizer 59
