[MK3] montaz poduszki kierowcy |
Marcinowaty
Wysłany: 14 Lis 2010, 20:05 [MK3] montaz poduszki kierowcy
Sytuacja ma się tak. Mam auto z zaślepką poduszki kierowcy i poduszką pasażera (nie wystrzeloną). W przyszłym tygodniu dojdzie do mnie kierownica z poduszka. Czy wystarczy podpiąć kabelki i zamontować kierownice z poduchą i po jakimś czasie podpiąć zasilanie? Fiesta jest z 1995 roku. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
http://fiestaklubpolska.p...ghlight=#743167 |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 14 Lis 2010, 20:10
musisz to bez zasilania zrobić , |
Marcinowaty
Marek
Wysłany: 14 Lis 2010, 20:37
Pewnie jeszcze modul poduszki bedzie do wymiany |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Lis 2010, 20:43
Marcinowaty napisał/a: | Póki co kontrolka airbag wyświetla błąd poduszki (której nie ma). | Czyli OK mnie się wydaje,,, |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Lis 2010, 21:26
Panowie ja zmienie lekko pytanie kolegi, bo otóż jest tak, miałem stłuczke jak niektórzy wiedzą i poduszka mi nie wystrzeliła, patrzyłem i oglądałem przód i nie znalzałem czujnika od poduszki, czyżbym nie miał tego zamontowanego? moja to końcówka produkcji,
pozdr |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 14 Lis 2010, 21:31
podpinam się do pytania sam też mam poduchę i w razie czego chciałbym żeby zadziałała ale wolałbym uniknąć użycia jej jak wiadomo. Mógłbym ktoś pokazać ten czujnik i gdzie jest on montowany? |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Lis 2010, 21:46
bo u mnie przy uderzeniu ruszyło górna belkę nawet , pas przedni dość mocno się cofnął, a poducha nic, calutka |
CzaRmaX
Wiek: 52 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Lis 2010, 23:26
przemo_rsr nie wiem gdzie jest czujnik ale to nie problem nawet przy niewielkiej stłuczce cofnąć przedni pas i rozwalić nawet chłodnicę. Producenci poduszek przewidzieli taką sytuację i działają one bodajże przy jakiś konkretnych siłach i parametrach aby poduszka przy stłucze nie wystrzeliła. |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
Wysłany: 15 Lis 2010, 07:26
Intense napisał/a: | podpinam się do pytania sam też mam poduchę i w razie czego chciałbym żeby zadziałała | Na działalność poduszki jest chyba 10 lat gwarancji, po tym czasie powinna być wymieniona. |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 15 Lis 2010, 07:52
CzaRmaX, nie ma reguły na to, że musi pół przodu być zgnieconego, żeby wystrzeliło, koledze gość kopnął w zderzak i poducha wystrzeliła w peugotcie |
CzaRmaX
Wysłany: 15 Lis 2010, 09:42
przemo_rsr cuda się zdarzają. Gdzieś też w jakimś samochodzie było, że same wystrzeliwały.
JoeMix nie ma to jak pozbyć się odpowiedzialności i wszystko zwalić na klienta |
Wysłany: 15 Lis 2010, 09:46
CzaRmaX napisał/a: | nie ma to jak pozbyć się odpowiedzialności i wszystko zwalić na klienta | To nie tak, poduszki nie sprawdzisz, to tak jak gaśnica,,, nie sprawdzisz czy działa czy nie bo jest jednorazowego użytku, producent daje gwarancje że ładunek odpali przez 10 lat od daty produkcji, i po tym czasie wypadało by nowy,,, |
CzaRmaX
Wysłany: 15 Lis 2010, 09:57
Tak z ciekawości - jak to jest z tymi poduszkami kiedy np. dany model auto nie jest już dawno produkowany i nie można dostać nowej poduchy. Da się wtedy dopasować inną nową? |
Wysłany: 16 Lis 2010, 20:10
Sensor od airbagu jest koło kompa czyli pod deską rozdzielczą. Jak wyjmiesz poduchę pasażera (albo tą wnękę w wersji bez poduszki pasażera) to zobaczysz sensor. Sensor jest tak skonstruowany żeby odpalił przy sile uderzenia równej z jaką uderza auto czołowo przy prędkości 20 km/h (lub większej) nieruchomą przeszkodę. Ale cuda się zdarzają i czasem strzeli przy 10 a czasem w ogóle... Po każdym odpaleniu poduszki (obojętnie której - nie ważne, bo w mk3 jest jeden podwójny na obie) sensor airbagu trzeba wymienić, bo kulka w nim już "zerwała" swoje gniazdo i się przesunęła. |
