[MK3] Jak podnieść zawieszenie Couriera? |
lukasjaro
Wiek: 35 Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 4 Skąd: Opole
Wysłany: 15 Lis 2010, 12:36 [MK3] Jak podnieść zawieszenie Couriera?
| Witam, jestem tu nowy i oczekuje na pomoc doświadczonych kolegów. Chciał bym podnieść swojego Couriera (na Fieście Mk3) tylko kompletnie nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Dodam że z tyłu nie ma sprężyn co mnie w ogóle zaskoczyło. Z góry dziękuje za pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Lis 2010, 12:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 15 Lis 2010, 12:40
| zależy co chcesz przy nim robić. z przodu możesz bezpiecznie podnosić za wahacze albo mocowania wahaczy do budy, ewentualnie łyżwę pod skrzynią, z tyłu... w sumie za środek belki (tylko przy pustym aucie) - ale wtedy nie podłubiesz przy zawiasie. możesz też próbować za podłużnice przy mocowaniach belki do budy, podkładając tam drewniane klocki. |
portier
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15 Lis 2010, 12:45
| bidżej, mi sie wydaje, ze koledze chodzilo o inne podniesienie;p |
lukasjaro
Wysłany: 15 Lis 2010, 12:46
| Może źle napisałem, chce żeby autko siedziało trochę wyżej. Dużo jeżdżę po lasach i często zahaczam o jakieś nierówności. |
Wysłany: 15 Lis 2010, 13:01
| Ford błysną i w dostawczej wersji zrobił drążki skrętne,,, Wszystkie Curriery od początku powstania klubu na placach u rąk zliczysz, więc może być trudno z praktyczną wiedzą,,, trzeba by rozebrać z tyłu zawieszenie i popatrzeć jak jest zrobione,,, |
lukasjaro
Wysłany: 15 Lis 2010, 13:13
| Aha to z tymi drążkami skrętnymi to będzie lipa, chociaż czytałem ze nimi mona regulować wysokość auta. To w takim razie jak podnieść przód, słyszałem coś o jakiś gumach co się podkłada pod sprężyny, ale nie jestem przekonany co do takiego rozwiązania. |
Wysłany: 15 Lis 2010, 13:42
| Drążkami można regulować wysokość zawiasu, ale nie wiem jak to jest zrobione, w p309 gdzie tez były drążki podniesienie auta to 15 minut pod blokiem (wsuwało się w innej pozycji na wielowypust), co do przodu to najlepiej by dostać odpowiednie sprężyny, gumy pod sprężyny nie są złe o ile są dobrze dopasowane i dobrze założone (ale pod sprężyny a nie w sprężyny) |
lukasjaro
Wysłany: 15 Lis 2010, 13:47
| A jak wtedy wygląda sprawa z z amortyzatorami, nie będą one za krótkie? Chodzi mi o to czy nie będą po chwili do wymiany? |
