[MK4] Nie odpala po przekręceniu kluczyka |
maly198600
Wiek: 39 Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 43 Skąd: gołańcz
Wysłany: 17 Lis 2010, 19:24 [MK4] Nie odpala po przekręceniu kluczyka
witam kolejny problem z fiestą mianowicie nie odpala po przekręceniu kluczykiem zero reakcji rozrusznika kontrolki wszystkie sie zapalają pompe paliwa też słychać a rozrusznik nie kręci co może byc nie tak ???? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Lis 2010, 20:08, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 17 Lis 2010, 19:26
sam rozrusznik...
uszkodzona stacyjka
przerwany kabelek zasilający rozrusznik
przerwany kabelek uruchamiający elektromagnes na rozruszniku |
Wysłany: 17 Lis 2010, 20:13
często pada sam rozrusznik w zetecach . Zobacz czy przy przekręceniu na rozrusznik delikatnie przygasną kontrolki . |
maly198600
Wysłany: 17 Lis 2010, 20:21
raczej rozrusznik odpada bo po odpalenie na krótko rozrusznik zadziałał
samochód odpaLIŁ PO zgaszeniu znowu to samo nie odpala a może to czujnik położenia wału korbowego ?? |
Wysłany: 17 Lis 2010, 22:43
maly198600 napisał/a: | a może to czujnik położenia wału korbowego ?? |
A co ma czujnik do działania rozrusznika ?
Sprawdź klemy na aku albo coś ze stacyjką. |
Pele
Wysłany: 18 Lis 2010, 08:19
Cytat: | raczej rozrusznik odpada bo po odpalenie na krótko rozrusznik zadziałał |
Sprawdzałeś połączenie kabli na rozruszniku ?? Jeśli nie ma nawet cyknięcia po przekręceniu kluczyka to sprawdź kabel sygnałowy, taki cieńszy czarno-czerwony. Jeśli nie to stacyjka ...
Aha ułatwieniem by było jakbyś napisał czy stało się to tak nagle czy coś grzebałeś |
Wysłany: 18 Lis 2010, 08:24
Pele napisał/a: | Jeśli nie ma nawet cyknięcia po przekręceniu kluczyka to sprawdź kabel sygnałowy, |
O tym jeszcze zapomniałem |
maly198600
Wysłany: 18 Lis 2010, 08:25
coś tam grzebałem sprawdzałem bezpieczniki wszystkie a poza tym odłączałem wtyczke od temp wody co daje inf do kompa i montowałem wentylator chłodnicy coś mogłem uszkodzić ????
[ Dodano: Czw Lis 18, 2010 08:26 ]
a potem autko już nie odpaliło |
Wysłany: 18 Lis 2010, 08:34
maly198600 napisał/a: | montowałem wentylator chłodnicy coś mogłem uszkodzić ???? |
I przy okazji mógł Ci spaść przewód sygnałowy z rozrusznika. |
maly198600
Wysłany: 18 Lis 2010, 08:40
a w sumie to było tak zaczęło się że nie działa do tej pory ten przeklęty wentylator od chłodnicy pisałem na forum ale za duzo sie nie dowiedziałem pojechałem na komputer to mi wykazał uszkodzony sterownik wentylatora . mechanik nie wiedział gdzie on jest no to zadzwoniłem do serwisu forda do poznania i pan z działu elektrytki powiedział że ma wyjąć tą wtyczkę od temp wody co daje inf do kompa taki czujnik na klucz 26 albo 27 i i zewrzeć wtyki tzn wsadzić kawałek drucika i zware zrobić i jak wentylator ruszy tzn że uszczkodz jest właśnie ten czujnik a jak nie ruszy w tedy wentylator to albo przekaźnik wentylatora albo bezpiecznik któryś no więc tak też zrobiłem ze skutkiem nie odpalenia po tym samochodu oto cała historia
[ Dodano: Czw Lis 18, 2010 08:47 ]
lece sprawdzić ten przewód sygnałowy może to faktycznie to |
Wysłany: 18 Lis 2010, 16:41
Cytat: | [ Dodano: Czw Lis 18, 2010 08:47 ]
Wróciłeś już ? |
maly198600
Wysłany: 18 Lis 2010, 16:52
nie jednak to nie kabelek sygnałowy od rozrusznika ani sam rozrusznik bo dałem go do sprawdzenia elektryk go rozebrał posprawdzał przeczyścił i mówił że jest ok ale samochód nie odpala
[ Dodano: Czw Lis 18, 2010 16:56 ]
znalazłem jeszcze cos po sprawdzeniu kolejny raz skrzynki bezpieczników pod maską znalazłem taki kwadratowy bezpiecznik z przezroczystą górą gdzie widać druciki i są przerwane ma on 60 amper czy przez niego może auto nie odpalać ???
[ Dodano: Czw Lis 18, 2010 16:59 ]
ma może ktoś na forum taką fiestkę jak moja i mógłby sprawdzić ile ma przekaźników tych dużych kwadratowych w skrzynce bezp i jakie kolory powinny być ?? bo wydaje mi się że brakuje mi jednego bo mam 2 żółte 1 zielony i miejsce wolne na czarny |
jery13
Imię: Jurek
Wiek: 64 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
Wysłany: 18 Lis 2010, 17:26
maly198600 napisał/a: | znalazłem taki kwadratowy bezpiecznik z przezroczystą górą gdzie widać druciki i są przerwane ma on 60 amper czy przez niego może auto nie odpalać ??? |
Jeden z bezpieczników 60A jest właśnie od wentylatora chłodnicy i od wyłącznika rozrusznika |
_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
maly198600
Wysłany: 18 Lis 2010, 17:47
a z przekażników który odpowiada za wentylator chłodnicy może wie pan ??
[ Dodano: Czw Lis 18, 2010 17:51 ]
a jakbym zrobił fotkę skrzynki z bezpiecznikami to ktos mogłby zernknąć czy wszystko jest na swoim miejscu ??? |
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 18 Lis 2010, 17:59
maly198600 napisał/a: | a z przekażników który odpowiada za wentylator chłodnicy może wie pan ?? |
W opisie nie znalazłem żadnego przekaźnika , który miałby odpowiadać za wentylator chłodnicy , nie wiem czy w ogóle taki istnieje , ale to niech ktoś mądrzejszy się wypowie.
A tego Pana sobie daruj |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
Wysłany: 18 Lis 2010, 18:06
Do rozrusznika dochodzą dwa kable, jeden gruby czerwony na nim masz na stałe +12v drugi sterujący +12v po przekręceniu stacyjki w pozycję rozruchu, sprawdź czy tak u Ciebie jest. |
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 18 Lis 2010, 18:29
Skoro ma spalony bezpiecznik , to raczej wiadomo dlaczego rozrusznik nie reaguje |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
maly198600
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 18 Lis 2010, 19:10
Ten zielony to jednak od wentylatora , wcześniej nie doczytałem , a bezpiecznik właśnie to ten o którym pisałem wcześniej .
Czarnego przekaźnika nie masz , bo nie masz klimy .
Masz to samo co u mnie ( teraz syna) . |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
maly198600
Wysłany: 18 Lis 2010, 19:16
to co załącza wentylator żeby chłodził chłodnice skoro u mnie nie działa chłodnica ?? Ten duży czujnik temp wody z lewej str silnika co daje sygnał do kompa pod aparatem od zapłonowym??Może brakuje czegoś w obwodzie że nie działa ???jak sprawdzić czy ten czujnik jest sprawny ( jest wkręcony nowy )??
[ Dodano: Czw Lis 18, 2010 19:17 ]
nie działa wentylator pomyłka w pierwszym zdaniu
[ Dodano: Czw Lis 18, 2010 19:18 ]
a przy wentylatorze od chłodnicy jeszcze coś jest czy tylko silniczek i wtyczka do tego silniczka ?? |
