Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 13 Gru 2008, 13:42 |
[Blacharstwo] Wyciszenie Fiesty |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 13 Mar 2005, 21:42 [Blacharstwo] Wyciszenie Fiesty
Witam!
Panowie mam do was nastepujaca sprawe....
Od pewnego czasu chodzi mi po glowie aby troszeczke wyciszyc moja mk3.
Poszperalem troche po internecie i znalazlem 2 rzeczy ktore mnie ainteresowaly.
1. maty tlumiace (bitumiczne)
2. pasta tlumiaca
Gdybym nie narzekal na nadmiar gotowki kupilbym te maty ale one niestety sa troche drogie :(
Wiec zastanawiam sie nad ta pasta... jest ona sporo tansza.... przeczytalem troche ogloszen i tak sie teraz zastanawiam czy ta past to po prostu nie jest stary, dobrze mi znany z 126p bitex (taka masa ktora smarowalo sie aby zapobiec korozji - oczywiscie w maluchu jest to niemozliwe:)
Co wy o tym sadzicie?
Dla przykladu podaje linka do jednego z takich ogloszen (popatrzcie, poczytajcie, skomentujcie) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44596079
Dzieki za opinie.
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lis 2012, 21:56, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu [Usunięty]
Wysłany: 13 Mar 2005, 21:58
a co chciałbys wygłuszyć? jakie elementy? |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 13 Mar 2005, 22:15
Myslalem o drzwiach (chociaz tam moze byc ciezko smarowac ta pasta) no i te miejsca kolo tylnej kanapy (boki, czesc tylnich nadkoli - tam juz nie bedzie problemu z smarowaniem - trzeba tylko zdjac tapicerke)
Gdyby okazalo sie ze pasta po sciagnieciu nie brudzi to wysmarowalbym jeszcze bagaznik ale obawiam sie ze to raczej nie wyjdzie (pewnie zawsze bedzie troche sie kleila a jak zrobi sie cieplej to bedzie brudzila)
Co o tym sadzicie?
A moze ta pasta to nie to smo co 'bitex'?
Moze ma jakies inne dodatki?
Moze ktos z was ja stosowal?
Pozdrawiam |
grzechu [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2005, 00:00
powiem tak: z takim wynalazkiem jak ta pasta nie mialem nigdy do czynienia wiec nie mam zdania natomiast maty bitumiczne dają całkiem niezły efekt, łatwo sie je nakleja i formuje, nie brudzą, nie śmierdzą [!] i nie sa az takie drogie. w szczecinie 25x25cm 2zł. jakby dobrze poszukać sadze ze mozna taniej dorwac.
stawiałbym na maty. :wink: |
Boss [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2005, 00:16
Tez bym polecal maty |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Mar 2005, 10:12
Mata bitumiczna. Najlepszy i najbrdziej sprawdzony sposób.
A na nadkola też pasta bitumiczna (bitex na przykład) |
kristofer
Imię: Krzysiek
Wiek: 45 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 210 Skąd: Lubin
Wysłany: 14 Mar 2005, 18:41
mata |
_________________ CHCESZ KUPIĆ NOWEGO FORDA?
PRACUJĘ W SALONIE FORDA - SPRZEDAJĘ NOWE SAMOCHODY
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
e-mail: kmichalak@rewo.pl |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2005, 19:22
Dzieki wszystkim za odpowiedzi
Zdaje sobie sprawe ze maty sa najlepsze - nie ma dyskusji ale niestety sa dosyc drogie. Znalazlem oferte na allegro mata za niecale 5 zl o wymiarach 25x50 no i po przeliczeniu wyszlo mi ze na same drzwi przednie (2 sztuki) potrzebowalbym ok 8 mat. Nie latwo pliczyc ze jest to juz prawie 50zl.
A co dalej? Gdzie bagaznik? Nadkola? Podloga? :shock:
Niestety ta pasta wychodzi DUUZO taniej a jezeli jest to na dodatek standartowy bitex no to po co przeplacac na allegro po 10zl jak moge to samo kupic u siebie w sklepie.
Pozdrawiam |
Andreoz [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2005, 19:42
Hmmm ja wygłuszałem swoją fieścinę: na podłogę maty wygłuszające filcowe, maska silnika(mata wygłuszająca od poloneza), lewe drzwi (na prawe nie mialem czasu) pasta wygłuszająca. I tak nie zawracaj sobie głowy pastami z ALLEGRO bo są drogie + opłaty z przesyłkę, ja kupiłem taką specjalną pastę wygłuszającą w sklepie motoryzacyjnym wiaderko chyba 0,75 lita coś kolo 8PLN( na ALLEGRO z tego co widze za 1 litr chcą 20 zł!!!???Ja kupiłem dokładnie taką samą jaka jest na tym linku do allegro ta z żółtą naklejką. I tak: takie wiaderko wystarczyło mi na jedne drzwi, nałożyłem szpachelką na grubość ok 3mm (dobra rada wstaw te paste do ciepłej wody- bedzie Ci sie lepiej ją nakładać na blache!!). Pasta po wyschnięciu nie śmierdzi w środku autka i jest twarda, a nie jak bitex który pozostaje cały czas miękki . Efekt???no troche lepiej (ciszej) no i przy zamykaniu drzwi inny odgłos daje się słyszeć- bardziej dostojny:))))) |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2005, 20:20
Dzieki za rade
Wiec poszukam czegos innego niz bitex ale maty sobie odpuszcze.
Nie wiem czu u mnie w motoryzacyjnym dostane taka 'paste wygluszajaca'
Jeszcze zainteresowales mnie tym wytlumieniem maski - mata od poloneza?
Pewnie musiales jakos ja docinac, hm?
Napisz cos wiecej na ten temat - ja juz od dluzszego czasu szukam maty pod maske do fiesty (niektore modele taka maja) ale nic nie moga znalezc :( zjezdzilem juz tyle szrotow ze nie dam rady zliczyc
Pozdrawiam |
Andreoz [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2005, 20:59
Mata wygłuszająca od poloneza do mojej MK2 pasowała nawet dobrze, z jednej strony wystawała jakieś 2 cm ale uciąłem i jest OKI. Za matę dałem 16 PLN. Mocowałem ją specjalnymi kołkami dostępnymi w motoryzacyjnym. Jeżeli bedzies mocował taką matę do siebie to zaopatrz się w lutownicę którą ja wyapalałem dziury w tej macie pod kołki mocujące (w MK2 fabryczne dziury pod kołki jak i średnica kołków to fi 5,5mm . Efekt???Cichsza praca silniczka, przyjemniejszy dzwięk w kabinie. Powodzenia. JAk masz jakieś jeszcze pytania.........wal śmiało:)))
Aha jeżeli chcesz dobry efekt to PORZĄDNIE wytłum sobie podłogę, ja byłem w szoku ile daje wytłumienie podłogi jak wsiadłem pierwszy raz do autka jak jej zrobiłęm taki zabieg!!!
Pozdro
do Moderatora............dlaczego licznik nie zlicza ilości postów???Drugi post o numerze 97 ???....................statystyka mi spadnie! |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Mar 2005, 22:01
Andreoz widzę że sięw końcu zdecydowałeś na maske
Co do wygłuszenia maski w mk3 to chyba łatwiej poszukać wygłuszenia z dizla i zapodać.
Jedna rada - nie stosuj mat które z jednej strony mają filc ( czy jak to sie zwie ) - znakomicie trzymaja one wode i może sie ruda pojawić . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2005, 22:14
Czy uwazasz ze ta mata od poloneza bedzie tez pasowala do mk3?
Kupiles ja na szrocie?
No i jeszcze jedno co do wytlumiania podlogi - rozumie ze wywaliles wszystkie dywaniki, tak?
A pod tylnia kanapa tez?
Kurcze troche nie wiem jak to wszystko zdemontowac.... :(
Czy fotele tez da sie wyjac?
Mam zamontowana taka konsole pod radiem i tak mysle czy nie trzeba bedzie jej tez zdemontowac....
Dzieki za wszystkie rady jezeli masz jeszcze jakies to bede bardzo wdzieczny
Pozdrawiam |
Danio
Wiek: 40 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 14 Mar 2005, 22:20
ja również będę wdzięczny....musze wybebeszyćcały środek...bo mam wodę pod nogami kierowcy...przyokazji wypiorę wykładzinkę...no i może maty się pojawią....tylko obawiam się że jak sieto autko wyciszy to jednostka 1.1 będzie następna w kolei do zmiany....bo nie uciągnie |
pio [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2005, 22:46
ej ludzie wiecie ile mat wcodzi na podłoge do mk3?? |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 15 Mar 2005, 10:56
Na pewni duzo :( jezeli jedne drzwi pochlaniaja 4 maty....
Ja dzisiaj kupilem paste tlumiaca - dalem 7zl!
Taka sama jak gosc z allegro reklamuje!
Ciagle mnie meczy to wytlumienie maski... tak sie zastanawiam czy od jakiegos innego auta nie mozna podebrac aby pasowalo... jak nic nie wymysle to zrobie tak jak Andreoz od poldka
Pozdrawiam |
grzechu [Usunięty]
Wysłany: 15 Mar 2005, 11:01
sa fiesty z wytlumieniem maski fabrycznym. najlepiej poszukac na szrocie. |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 15 Mar 2005, 11:18
Wiem, wiem....
Niektore dizelki tak mialy ale tak jak juz pisalem wczesniej - nie zliczylbym na ilu szrotach juz bylem, ile ogloszen z anonsow obdzwonilem i nigdzie nie udalo mi sie tej maty znalezc :(
Dlatego szukam innego rozwiazania
Pozdrawiam |
grzechu [Usunięty]
Wysłany: 15 Mar 2005, 11:28
no nie tylko diesle. 1.1 tez widzialem z tym systemem.
w kazym razie radzilbym sie wstrzymac i poszukac bo to "wytlumienie" z poloneza... a z reszta, nie moje auto
jak znajde gdzies to wytlumienie z fiesty to dam ci znac. |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 15 Mar 2005, 12:07
Super
Bylbym szczesliwy
W takim razi sie wstrzymam
Dzieki bardzo
Pozdrawiam |
