		[MK5] Buczenie / drżenie przy dobijaniu na nierównościach |
		 tomekzxr
                  Imię: tomek
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  21:31   [MK5] Buczenie / drżenie przy dobijaniu na nierównościach
               Witam Wszystkich.
Może ktoś pomoże mi w nowozakupionej fieście 1.8td z 2000 roku. Mam taki problem że strasznie buczy-drży jak sie jedzie autem przy dobijaniu, nawet lekkim, jest to odgłos jakby obcierajacej opony ale to nie to, z moich obserwacji to jakby coś w napedzie, dodam że jest to jak jade na jakims biegu, na luzie jak sie jedzie to tez ale jak go wkrece na obroty, na samym luzie nie buczy. |
				_________________ tomezxr |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lis 2010,  21:33, w całości zmieniany 2 razy   |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  21:32
               | wiesz co... nic z tego nie rozumiem |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  21:59
               | Prośba do kolegi - przeredaguj to, bo naprawdę niewiele da się z tego zrozumieć... |
		 tomekzxr
                  Imię: tomek
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  23:16
               | Jadę np 40kmh, jak auto wpadnie w zagłębienie w jezdni tak że przód się ugnie to pojawia się wrrrrrrrr można to opisać jak drżenie  które przenosi się na karoserie, deske rozdzielczą itd |
		 Witek1992
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 33  Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  23:33
               | Sprawdzałes czy deska nie popusciła Ci się? albo coś pod nia? |
				_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
		 tomekzxr
                  Imię: tomek
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  23:48
               | To nie jest problem deski rozdzielczej. Zastanawiam się nad takimi rzeczami jak poduszki pod silnikiem czy skrzynią, może coś nie tak w skrzyni biegów, albo jakby półosie obcierały. Problem pojawia się jak autem zakołysze i wtedy przenosi drgania. Mogę to też porównać do odgłosu obcierającej opony o nadkole. |
		 sledge
                  Wersja: Family
                  Wiek: 39  Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 65 Skąd: esce city
                              			    Wysłany: 22 Lis 2010,  01:02
               może niedobór w oleju w skrzyni?
U mnie objawy tarcia podczas ruszania, ale wynika to z zapewne ze zużycia. Podstawa to sprawdzić stan oleju w skrzyni, moim zdaniem oczywiście - a w przypadku poduszek, problem pojawiałby się nie tylko w przypadku wjechania w nierówność, a głównie podczas ruszania/przyspieszania na początkowych biegach - jeśli się mylę, poprawcie mnie
pozdrawiam |
				_________________ Navigarre necesse est
wisienka
http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 23 Lis 2010,  12:45
                	  | sledge napisał/a: | 	 		   a głównie podczas ruszania/przyspieszania na początkowych biegach - jeśli się mylę, poprawcie mnie
pozdrawiam |
tak właśnie, u mnie szarpało od 1 do 3 przy zmianach i jak zwalniałem np ze 110 do 90 i dodawałem gazu    po wymianie górnej poduszki mocującej skrzynię do karoserii problem znikł    |
		 Qnik
                  Wersja: Family
                  Imię: Wojtek
                  Wiek: 33  Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 23 Lis 2010,  21:49
               | ja bym strzelał, żeby sprawdzić mocowanie górne amortyatorów z przodu i z tyłu |
				_________________ Moja mk5 |
		 tomekzxr
                  Imię: tomek
                              			    Wysłany: 27 Lis 2010,  01:16
               | Okazało sie ze dobijała poduszka hydrauliczna silnika koszt 130zł, ponadto mechanik wymienił poduszki amortyzatorów razem z łożyskami i gumy stabilizatorów (zawieszenie stukało) i w sumie koszt razem z robocizną 450 zł:) |
