[MK4] kierunkowskazy świecą zamiast migać |
studnia
Wiek: 45 Dołączył: 23 Lis 2010 Posty: 6 Skąd: Poznań
Wysłany: 23 Lis 2010, 08:52 [MK4] kierunkowskazy świecą zamiast migać
Mam problem jak w temacie: kierunkowskazy po włączeniu nie migają a świecą stałym światłem. Obydwa. Po włączeniu awaryjnych dzieje się to samo. Również kontrolka na tablicy rozdzielczej świeci non stop, to samo z awaryjnymi.
Jaka może być przyczyna? Stało się to w czasie jazdy, po przejechaniu przez kilka większych kałuż. Podejrzewam, że spalił się jakiś bezpiecznik, albo przekaźnik.. ale nie bardzo wiem co jest odpowiedzialne za to, aby kierunkowskazy migały, jakiś przerywacz? ale jeśli tak, to gdzie on jest? A może trzeba wymienić lub wyczyścić cały przełącznik zespolony?
Co proponujecie? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Lis 2010, 12:24, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23 Lis 2010, 09:11
Przerywacz jest przy zespolonym, zdejmij obudowę to go zobaczysz. Zaczął bym od jego wymiany. |
studnia
Wysłany: 23 Lis 2010, 10:22
Nie wiem o co kaman, ale auto postało 2h na parkingu i tak sobie kontrolnie odpaliłem, żeby sprawdzić czy coś się zmieniło i.. kierunki migają tak jak wcześniej. Czyżby wyschło?
Tak czy inaczej, dzięki za zainteresowanie tematem. |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Lis 2010, 11:06
Może się przerywacz kończy powoli,,, deszcz z zewnątrz mu raczej nie groźny bo jak ktoś pisał jest przy kierownicy,,, |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 23 Lis 2010, 12:23
a ja bym go wyciągnął, wyczyścił mu nóżki (bo jest niestetyż nierozbieralny jak pamiętam, przynajmniej u mnie) wsuwki w zespolonym i wsadził na miejsce. mój po takim zabiegu śmiga już drugi rok |
elektron1234
Wysłany: 23 Lis 2010, 14:14
Zakumasz za chwile bo to samo sie stanie Wyciagnac jak wczesniej opisane Rozebrac polutowac przerywacz w srodku i smigasz pare lat powodzenia |
_________________ Pomagam w odkodowaniu wszystkich mozliwych radii samoch(ford serii V rownież)email:stanislawgoclon@o2.pl tel 509674475 GG 6005324 |
studnia
Wysłany: 23 Lis 2010, 21:51
spoko, póki działa to niech działa, jak sie zepsuje na stałe to go wymontuję i zrobię jak piszecie
Kod: | proponuję uważniej dobierać słowa
- bidżej |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Lis 2010, 22:02, w całości zmieniany 1 raz |
