[MK3] Problem z dachem |
Mody9216
Wiek: 31 Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 56 Skąd: z zadupia
Wysłany: 22 Lis 2010, 23:13 [MK3] Problem z dachem
Witam! Jestem tutaj nowym użytkownikiem niedawno kupiłem fieścinke 1.3i z szyberdachem..niestety przez ostatnie dni zaczęło coś się z nim psuć(z szyberdachem) ponieważ podsufitka jest mokra nie cala tylko od strony przedniej szyby od szyberdachu aż do światełka oświetlającego kabinę samochodu..nie wiem co z tym zrobić czy da się to może jakoś silikonem podkleić? albo czymś tak żeby w razie otwarcia nie popękało a moze uszczelka w którymś miejscu odeszła?...najbardziej jest przemoczona strona kierowcy..proszę o szybką pomoc bo nie chce z niej zrobić akwarium..a nie wiem czy jest możliwość zrobienia tego inaczej niż poprzez wymiane uszczelki ..dziekuje. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Lis 2010, 23:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 22 Lis 2010, 23:27
masz oryginalny szyber z odpływami, czy dodawany już po fabryce? jeśli ten pierwszy, to odpływy masz w 2 przednich rogach - odetkać. |
Mody9216
Wysłany: 22 Lis 2010, 23:52
zła jakosc zdjec
jesli fachowo wstawiany to nie poznasz
ew jesli nie ma odpływow
musisz zdjac podsufitke bo Ci zgniła juz i pewnie ramka od szyberdachu ugniła przy odpływie |
Mody9216
Wysłany: 23 Lis 2010, 00:09
a jak to tam poznac czy ma te odplywy ..nie znam sie na tym..kompletnie.. jutro zrobie rano zdj..i wrzuce na forum.. |
Wysłany: 23 Lis 2010, 00:24
mam fotke szyberdachy wycietego z fiesty to sobie porownasz wrzuce jutro na forum |
Wysłany: 23 Lis 2010, 03:27
musisz zdjąć szybę , wykołować linkę prędkościomierza np z 126p albo seicento nadal dostępne w sklepach za parę złotych i wkrętarkę . Szyberdach odpinasz z mocowania z tyłu unosisz szybę ręką i z lewej strony czasami jest jeszcze druciane zabezpieczenie które trzeba unieść . Następnie gdy szyba odchyli się o 45stopni od dachu delikatnie wyciągasz ja do tylu . jak już wyjmiesz sprawdź czy nie ruszają się przednie mocowania w szybie . Odpływy są z lewej i prawej strony . |
Mody9216
Wysłany: 23 Lis 2010, 19:13
jak narazie wszelkie szczeliny wypelnilem wazelina ...i nie kapie nic.. jak szyber sie zaczyna tzn od strony antenki w prawo i w lewo sa lekkie luki..i je wypelnilem nic nie leci..czy to jest wina tego?moze sie uszczelka przesunela?czy cos? |
Wysłany: 23 Lis 2010, 19:17
kolego, jak masz zapchane odpływy (a tego jak widzę nie chce Ci się sprawdzić, wolisz za to robić druciarstwo), to nic Ci nie pomoże. sam się prosisz o rudą cholerę. |
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 23 Lis 2010, 19:19
Nawet jeśli miałeś te odpływy, to tą wazeliną je zatkałeś... |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 32 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 23 Lis 2010, 19:53
Mi się też lało mimo że mam drożne odpływy. 2 dni temu odkręciłem antenę i ja uszczelniłem. Póki co trochę popadało i nie cieknie, może to jednak przez antene ci leje anie przez szyber |
_________________ http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
Mody9216
Wysłany: 24 Lis 2010, 13:21
narazie zrobilem taka prowizorke z ta wazelina bo padalo ostatnio troche;p..watpie zeby to bylo przez antenke bo mokre jest tylko przy uszczelkach od szyber..w niedziele sie za to zabiore..sprawdzalem i to nie przez antenke lecialo tylko przez uszczelke z szyber.. mozliwe ze kanaliki sa zatkane ...zobacze w niedziele co tam sie dzieje |
sAdam
Imię: Adam
Wiek: 37 Dołączył: 19 Paź 2012 Posty: 6 Skąd: Darłowo
Wysłany: 9 Lis 2012, 10:51
Mam podobny problem, z tym że od kupna mam zaklejony szyberdach a ostatnio trochę pada i mam mokro Moje pytanie jest następujące- Czy mogę sprawdzić drożność odpływów, nie rozbierając szyberdachu. Wiem ze jak zaklejone to i tak najprawdopodobniej będę musiał to w końcu odkleić, wyczyścić i uszczelnić bądź, co bardziej mi pasuje, naprawić. nie mam garażu wiec nie chcę odkręcać w taka pogodę jaka mamy dzisiaj
edit: przy okazji w co się zaopatrzyć i jakie narzędzia przygotować:) |
