Przesunięty przez: bidżej 25 Lis 2010, 07:21 |
[MK3] Problem z rozrusznikiem po zmianie bendixa |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 24 Lis 2010, 22:25 [MK3] Problem z rozrusznikiem po zmianie bendixa
1.Śruby starego rozrusznika nie były potraktowane Lactolitem i się poluzowały.Jadąc do dziewczyny na urodziny wstąpiłem do bankomatu po pieniążki i zaczęło
metalicznie targać z pod maski Nie odjechałem.Pociągnął mnie kolega na linie.Po tym zdarzeniu wymontowałem rozrusznik z uszkodzonymi zębami i zastąpiłem drugim z
półki.Rozrusznik nr 1 poszedl do fachmana który zmienił bendix koszt 150zł.Wrzuciłem rozruch nr 1 do bagażnika i jeździłem na drugim trzy dni.Czwartego dnia pojawilo
sie zgrzytanie i rozruch zaczął przelatywać okazało się że pękł bendix zaczely latać graty po skrzyni, tak dojechałem wku@#@# do domu .2Zrzuciłem skrzynie
biegów, odnalazłem kawałek blachy.Wymieniłem przy okazji zrzucania skrzyni, sprzęgło na nowe Poczyściłem skrzynie zamontowałem zregenerowany rozrusznik nr
1.Postawiłem na koła Fieste i... rozrusznik się blokuje, coś pyka z pod maski ale się nie kręci, po 10 przekręceniach kluczyka kręci, czasem kręci i blokuje, czasem odpala.
Dołączam film z odpalania(pod koniec filmu samochód zapala)
http://www.youtube.com/watch?v=3c_vFTkAtZ0
oraz zdjęcia koła zamachowego
http://img831.imageshack.us/i/dscf5565.jpg/
http://img686.imageshack.us/i/dscf55510.jpg/
http://img843.imageshack.us/i/dscf5556w.jpg/
Co jest źle?Gdzie powinienem się udać? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lis 2010, 07:21, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 24 Lis 2010, 22:28
| zły bendiks ilosc zebow etc. |
sledge
Wersja: Family
Wiek: 39 Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 65 Skąd: esce city
Wysłany: 24 Lis 2010, 23:15
Nie wiem czy pomogę, ale u mojego ojca w escorcie 1.6 benzyniaku objawem uszkodzenia bendix-a było śmiganie rozrusznika jak wentylatora - bez oporu przekładanego na układ korbowy, tak jakbyś dmuchał w wiatraczek - może to problem z elektryką?
Nie jestem znawcą, daję tylko inny obraz na problem |
_________________ Navigarre necesse est
wisienka
http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia |
Wysłany: 25 Lis 2010, 07:08
| megabajt napisał/a: | | Gdzie powinienem się udać? | Do mechanika który robił rozrusznik bo źle zrobił,,, gratuluje pstrykania, jeśli coś się blokowało to już się pewnie rozwaliło,,, na pusto rozrusznik się włącza? Kreci? wysuwa zębatkę? Pisałem na forum nie raz jak to sprawdzić,,, |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 25 Lis 2010, 08:10
| JoeMix napisał/a: | | megabajt napisał/a: | | Gdzie powinienem się udać? | Do mechanika który robił rozrusznik bo źle zrobił,,, gratuluje pstrykania, jeśli coś się blokowało to już się pewnie rozwaliło,,, na pusto rozrusznik się włącza? Kreci? wysuwa zębatkę? Pisałem na forum nie raz jak to sprawdzić,,, |
Na zewnątrz rozrusznik kręci i wysuwa zębatkę.Co się miało rozwalić?Widziałeś film do końca że odpaliłem?! |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Lis 2010, 23:29
megabajt,
A jak wstawiasz rozrusznik ciasno wchodzi w gniazdo czy luźno? Bo może mocowanie jest winne. |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 28 Lis 2010, 14:48
| Bez oporu weszło w gniazdo, wszystkie trzy śruby są, nic nie urwane |
drjanusz
Wysłany: 28 Lis 2010, 14:52
| megabajt napisał/a: | | Bez oporu weszło w gniazdo, wszystkie trzy śruby są, nic nie urwane |
To nie o opór chodzi-tylko czy nie lata w gnieździe,czy montuje się w osi koła zamachowego |
Była Fiesta 1,1i
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wiek: 32 Dołączył: 28 Lis 2010 Posty: 21 Skąd: wymiarki
Wysłany: 30 Lis 2010, 21:06
| chłopaki spokojnie to nie chodzi o spasowanie miałem ta samo w swojej mk3 MEGABAJT wyciągnij rozrusznik z gniazda przeczyść styki tam gdzie zakręcasz przewody śrubą wyczyść je dokładnie bo pewnie zalatują rdzą i nasmaruj towotem przepuszczającym prąd skręć wszystko do kupy i gwarantuje ci ze będzie hasał pozytywnie .... a te cykanie pochodzi właśnie z tego ze jest za małe napięcie prądu i elektromagnes wariuje |
_________________ jestem jaki jestem ale sam do wszystkiego dochodzę małymi kroczkami sukcesywnie do przodu |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 17 Gru 2010, 00:34
Miesiąc później...
1)rozrusznik oddany do przejrzenia, zwrócony że wszystko dobrze
2)kable akumulator rozrusznik wszystkie wymienione na nowe
3)wszystko styki zewnętrzne przeczyszczone
4) wzbudzenie podłączone bezpośrednio do plusa akumulatora
Nadal efekt ten sam, rozrusznik zawiesza się!Jakieś pomysły? |
Wysłany: 17 Gru 2010, 03:03
| tak zmień automat. |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 17 Gru 2010, 22:34
haha zmieniłem przed twoim postem;] Szkoda że wcześniej nie napisałeś!
Automat rozrusznika zmieniony, samochód odpala za każdym razem |
Wysłany: 18 Gru 2010, 02:07
| megabajt napisał/a: | haha zmieniłem przed twoim postem;] Szkoda że wcześniej nie napisałeś!
jeśli sobie poradziłeś moja pomoc była zbędna brawo za właściwą dedukcję . |
