[MK3] Problem z ogrzewaniem |
MiSieKce
Wysłany: 5 Sie 2010, 18:16 [MK3] Problem z ogrzewaniem
Witam. Mam Fiest 1.3 rok 93 w gazie nie mam nawiewu ciepłego powietrza. Chłodne wieje dość mocno natomiast jak przełączę na ciepłe to praktycznie nie wieje wcale i do tego nie jest to ciepłe powietrze...w zimie jest do dość kłopotliwe jeździć w czapce i rękawiczkach skrobiąc jednocześnie szybę z lodu od środka. Nie wiem jak się zabrać za naprawę co może być przyczyną...nagrzewnica zapchana czy może ci od gazu coś pomieszali przy zakładaniu? Proszę o rady. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 5 Sie 2010, 19:07
jak tam termostat się czuje? |
MiSieKce
Wysłany: 5 Sie 2010, 19:08
termostat sprawdzałem i działa poprawnie |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 5 Sie 2010, 19:09
w jakim sensie sprawdzałeś? tzn inaczej zapytam, czy silnik się normalnie nagrzewa? |
Wysłany: 5 Sie 2010, 19:55
MiSieKce napisał/a: | Chłodne wieje dość mocno natomiast jak przełączę na ciepłe to praktycznie nie wieje wcale | I to jest ciekawe, bo temperatura powietrza nie ma wpływu na jego dmuchanie, nie powinna mieć,,, |
Wysłany: 5 Sie 2010, 21:21
nagrzewnica pewnie zawalona liściami i syfem - trzeba rozpiąć obudowę nagrzewnicy i wyciągnąć wszystko co na niej leży. na pewno nie zaszkodzi też przepłukanie nagrzewnicy.
omg, trochę dużo "nagrzewnicy" |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 5 Sie 2010, 21:28
JoeMix napisał/a: | MiSieKce napisał/a:
U mnie nadmuch jest zepsuty (przed zimą będzie trzeba zrobić) ale regulacja ciepłe/zimne działa, więc jest to chyba nie zależne od siebie (dmuchawa i ogrzewanie) |
Wysłany: 5 Sie 2010, 21:42
za nadmuch odpowiada (jak sama nazwa wskazuje) dmuchawa, ciepłe/zimne realizowane jest przez klapkę, która puszcza powietrze krótszym (bez nagrzewnicy) albo dłuższym (z nagrzewnicą) kanałem. klapka sterowana jest cięgnem, więc tam ciężko żeby coś się zepsuło |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 5 Sie 2010, 23:23 Re: Problem z ogrzewaniem
MiSieKce napisał/a: | Witam. Mam Fiest 1.3 rok 93 w gazie nie mam nawiewu ciepłego powietrza. Chłodne wieje dość mocno natomiast jak przełączę na ciepłe to praktycznie nie wieje wcale i do tego nie jest to ciepłe powietrze...w zimie jest do dość kłopotliwe jeździć w czapce i rękawiczkach skrobiąc jednocześnie szybę z lodu od środka. Nie wiem jak się zabrać za naprawę co może być przyczyną...nagrzewnica zapchana czy może ci od gazu coś pomieszali przy zakładaniu? Proszę o rady. |
a płyn chłodzący jest? Jak nie ma płynu to nie ma ciepłego nawiewu. |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 5 Sie 2010, 23:24
w sumie bidżej, ma racje, że liście mogą to powodować, jak ja miałem zapieprzoną liśćmi nagrzewnicę to też kiepsko grzało , czyszczenie pomogło |
Wysłany: 6 Sie 2010, 08:52
rwiezel napisał/a: | U mnie nadmuch jest zepsuty | To najpierw napraw dmuchawę a potem się weź czemu leci chłodne, bo bez dmuchawy na zimnym powietrze ma wolny przelot a na ciepłym ma po drodze przeszkody, więc sam nawiew bez wspomagania dmuchawy będzie raczej kiepsko działał lub wręcz wcale... |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Sie 2010, 12:42
JoeMix, nie pomyliłeś mnie czasem z autorem tematu? |
Wysłany: 6 Sie 2010, 13:11
A kto jest autorem tematu? |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 46 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 6 Sie 2010, 16:07
JoeMix, a to czasem nie nagrzewnica? |
_________________ Burbo Team |
matias
Imię: Mateusz
Wysłany: 25 Lis 2010, 00:21
witam, ja zato posiadam od zeszlej zimy firste 1.8diesel z 90r. tez poginalem w niej z czapka i rekawiczkami. ogrzewanie zimne albo po dluzszej jezdzie w aucie moze bylo na tylke ok ze sciagnalem rekawiczki.
mowicie o czyszczeniu nagrzewnicy.
jak to zrobic zeby pol auta nie rozbierac.
a moze warto lepiej wymienic na nowa niz czyscic??
pozdro |
MARIUSZ.B
