Przesunięty przez: bidżej 29 Lis 2010,  12:22		 |
			[MK4] pompka spryskiwacza szyb |
		 studnia
                  Wiek: 46  Dołączył: 23 Lis 2010 Posty: 6 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 29 Lis 2010,  12:06   [MK4] pompka spryskiwacza szyb
               witam,
czy ktoś się orientuje w którym miejscu znajduje się pompka płynu do spryskiwaczy?
skończył mi się płyn letni, pojeździłem trochę z pustym zbiorniczkiem, dzisiaj rano zalałem zimowy, ale pompka jest już zamarznięta (na 100% sprawna) i musiałbym ją jakoś odmrozić, na odwilż się na razie nie zanosi, garażu niestety nie mam, ale jak dostęp jest w miarę łatwy to podgrzałbym ją suszarką lub czymś podobnym..
mowa o fieście MK4 w benzynce
dzięki za pomoc,
pozdro |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Lis 2010,  13:36, w całości zmieniany 2 razy   |
                  Wiek: 43  Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 29 Lis 2010,  12:13
               | pompka jest na dole zbiornika, tak jak pisze Freeman. żeby się do niego dostać, najłatwiej odkręcić przednią część lewego przedniego nadkola plastikowego i odchylić je kawałek. na upartego można próbować bez odkręcania, ale w aktualnych warunkach chyba ciężko będzie się powalić na ziemi żeby pogrzebać przy pompce. |
		 studnia
               | albo w zbiorniku albo raczej gdzieś pod zbiornikiem, ale gdzie on jest? jak się do niego dostać? |
                              			    Wysłany: 29 Lis 2010,  12:14
               oczywiście jeśli dobrze pamiętam i w MK4 zbiornik masz w tym samym miejscu co w MK3 (wlew przy akumulatorze)...
EDIT:
chyba jednak źle pamiętałem, w MK4/5 zbiornik jest za prawym przednim nadkolem plastikowym.
zajrzyj TUTAJ - znajdziesz opis dostania się do zbiornika, nawet ze zdjęciami. |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 29 Lis 2010,  12:18, w całości zmieniany 2 razy   |
		 studnia
                              			    Wysłany: 29 Lis 2010,  12:29
               | dzięki wielkie! |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 29 Lis 2010,  22:48
                	  | studnia napisał/a: | 	 		  | dzięki wielkie! |
Weź płyn do -20°C, pół litra wystarczy. Zalej do butelki litrowej. Dolej pół litra wrzątku. Zaaplikuj żwawo do zbiornika płynu. Kilka minut później mieszanka płynu i wrzątku przeżre cały lód. Możesz dolać jeszcze trochę płynu, żeby znowu przy "minusie" nie zamarzło    |
		 CzaRmaX
                  Wiek: 52  Dołączył: 12 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 30 Lis 2010,  05:25
               Można też inaczej bez wrzątku czyli bez wody podatnej na zamarznięcie. Weź płyn zimowy i zagrzej grzałką do herbaty (o ile taką posiadasz) w jakimś kubku i wlewaj do zbiornika. Mnie kiedyś w taki sposób 3 kubki zagrzane starczyły na rozpuszczenie wody rozrobionej z jakimś koncentratem a zrobiło się wtedy -25 tak na dzień dobry.
A dzisiaj żadne sposoby nie dały rady oprócz opalarki    |
				_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
		 rafantek
                              			    Wysłany: 1 Gru 2010,  00:05
               A jeszcze lepjej uzyj koncentratu do - 80    |
				_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
		 CzaRmaX
                              			    Wysłany: 1 Gru 2010,  03:57
                	  | rafantek napisał/a: | 	 		  A jeszcze lepjej uzyj koncentratu do - 80    |
Był użyty i  d........    Gdyby dłużej postał to może dałby radę ale zbytnio już czasu na to nie miałem a z opalarką z dalszej odległości coby niczego nie stopić w 10 min się uporałem. |
