[MK3] rozrząd 1,4 pasek strzelił ;( |
mathew11192
Wersja: Courier
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 34 Dołączył: 29 Lis 2010 Posty: 6 Skąd: Orzysz
Wysłany: 29 Lis 2010, 19:29
| dokładnie przez pompe... przy odpaleniu złapała usłyszałem krótkie harczenie i zgasł. wyszedłem zagladam pod maskę a pasek wystaje spod osłony. Powinienem dac rade swobodnie obrócić kółkiem od pompy czy nie bardzo? |
Wysłany: 29 Lis 2010, 19:36
| JoeMix - to jest powszechne rozwiązanie, że pompa chodzi na pasku rozrządu? |
Mikuś
Wiek: 33 Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 53 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 29 Lis 2010, 21:28
Pufcio, jeśli chodzi o forda to raczej tak, bo inne typy takie jak VW 1z mają osobno,
a zaś 1,0-1,6 naciąg pompą wody |
_________________ Żeby sztywna była furka,musi w furce być rozpórka. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Lis 2010, 22:08
| no ogólnie najpopularniejsze jest właśnie napędzanie pompy po rozrządzie |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Lis 2010, 10:00
| Pufcio napisał/a: | | JoeMix - to jest powszechne rozwiązanie, że pompa chodzi na pasku rozrządu? | Nie wiem, nigdy się nie interesowałem tym, ale dla mnie to głupota jest, ale ktoś tak wymyślił i już,,, gdyby chociaż byłą napędzana od tej gładkiej strony, to nie, przez zęby,,, i tak co wymianę rozrządu pompę wypadało by wymienić, bo nigdy nie wiadomo kiedy się zatrzyma :( |
mathew11192
Wersja: Courier
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Lis 2010, 16:50
właśnie nie wiadomo kiedy się zatrzyma... tak jak to było w moim przypadku. Jeszcze nie wiem co się tam u mnie dzieje bo klucze mi do rąk przymarzają taki ciepły mam garaż. Pasek pompa leżą w domu, chęci też są ale nie idzie wytrzymac.
[ Dodano: Wto Lis 30, 2010 18:35 ]
Panowie powiecie mi gdzie jest znacznik na kole od wału? nie mogę go znależć
[ Dodano: Pon Gru 13, 2010 22:08 ]
Dzięki panowie za podpowiedzi... wymieniłem pasek, pompę, rolkę ustawiłem rozrząd i fiestka śmiga lepiej niż przedtem. Wcześniej potrafiła tracić obroty i gasnąć a teraz lux I faktycznie silnik 1.4 na monowtrysku jest bezkolizyjny. Dzięki wam |
mdab90
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Lut 2011 Posty: 12 Skąd: Darłowo
Wysłany: 20 Mar 2011, 10:28
WItam
Podepnę się pod temat...
Jaki pasek rozrządu i rolke napinającą potrzebuję do mojej fiesty.
Rok 1991, 1,4 71KM
Pasek 19,8mm czy 21,6mm
Pozdrawiam |
Wysłany: 20 Mar 2011, 10:32
taki sam jak do 1.6 CVH
idziesz IC albo FOTY i mowisz jaki masz silnik i dostajesz |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 20 Mar 2011, 11:15
| mdab90 katalog Foty mówi, że do 03.1992 19,8mm od 04.1992 21,6mm |
mdab90
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Mar 2011, 11:49
THX i wszysko już jasne
Pozdro |
