Przesunięty przez: bidżej 3 Gru 2010, 21:27 |
[MK3] Wskaźnik paliwa - nie działa |
wilk
Wiek: 36 Dołączył: 28 Lis 2010 Posty: 5 Skąd: Nysa
Wysłany: 30 Lis 2010, 21:17 [MK3] Wskaźnik paliwa - nie działa
witam, mam mały / duży problem: nie działa mi wskaźnik benzyny :(
jest to dla mnie uciążliwy problem bo w sytuacjach kiedy bym nie chciał zawsze kończy mi się benzyna.
Co może być tego przyczyną?
Mam fieste mk3 z 91r. POMOCY |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010, 21:24, w całości zmieniany 2 razy |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 30 Lis 2010, 21:21
| Bez obrazy, ale chcę jedną rzecz wykluczyć. Zalałeś auto porządnie czy podlewasz na pusty bak po 20zł? |
wilk
Wysłany: 30 Lis 2010, 21:23
szczerze to wlałem za 50 zł ale poprzedni właściciel wspominał o niedziałającym wskaźniku |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Lis 2010, 21:25
| hmm no to trzeba sprawdzić wszystko na drodze licznik ---> pływak. Ciężko wróżyć co może być nie tak. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30 Lis 2010, 21:38
| nie działa w jakim sensie? nie idzie nic do góry? czy zatrzymało się w jakimś jednym miejscu? |
wilk
Wysłany: 1 Gru 2010, 00:19
wskazuje poziom paliwa zerowy |
Wysłany: 1 Gru 2010, 07:59
| Było o tym już nie raz, musisz odkopać pod kanapą przewody, namierzyć ten od wskaźnika, przebić izolację szpilką i dotknąć do masy na włączonym zapłonie - jak wskazówka poleci na max to poleciał pływak w zbiorniku, jak się nie ruszy to wskaźnik zepsuty, lub ów przewód który kułeś,,, (przez zepsuty wskaźnik rozumiem zepsuty wskaźnik, brak zasilania itp) |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 1 Gru 2010, 08:13
| masz licznik dzienny kilometrów? pewnie tak. jak zatankujesz, zapamiętaj ile litrów wlałeś. Ustal sobie że pali powiedzmy średnio te 10l/100km, i sugeruj się licznikiem dziennym kilometrów. Mi nie działał wskaźnik jak należy, to w ten sposób jeździłem i nigdy mi nie brakło paliwa. |
Żaba - RIP |
wilk
Wysłany: 1 Gru 2010, 10:51
| JoeMix napisał/a: | | Było o tym już nie raz, musisz odkopać pod kanapą przewody, namierzyć ten od wskaźnika, przebić izolację szpilką i dotknąć do masy na włączonym zapłonie - jak wskazówka poleci na max to poleciał pływak w zbiorniku, jak się nie ruszy to wskaźnik zepsuty, lub ów przewód który kułeś,,, (przez zepsuty wskaźnik rozumiem zepsuty wskaźnik, brak zasilania itp) |
dzieki cos sprobuje z tym zrobic.
| Peedro napisał/a: | | masz licznik dzienny kilometrów? pewnie tak. jak zatankujesz, zapamiętaj ile litrów wlałeś. Ustal sobie że pali powiedzmy średnio te 10l/100km, i sugeruj się licznikiem dziennym kilometrów. Mi nie działał wskaźnik jak należy, to w ten sposób jeździłem i nigdy mi nie brakło paliwa. |
no i wlasnie z tym jest problem, bo jest np taki dzien ze chce sie pobawic fiescina i troche wiecej mi spali... a licznik to licznik, nie powinien sie mylic. ale dzięki za chęci
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 21:39 ]
mam jeszcze jedno pytanie, czy jak troche wiecej dacie gazu WSKAZNIK tak diametralnie skacze? nawet ponizej zera? |
