Tagi tematu: mk3, nagrzewnica, ogrzewanie
[MK3] problem z ogrzewaniem
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 2 Gru 2010, 20:12   [MK3] problem z ogrzewaniem
witam was mam problem z moja fiesta słabo działa jej ogrzewanie leci cały czas zimne powietrze może troszeczkę lekko ogrzane co zrobić aby grzała normalnie??? proszę pomóżcie mi!! bo marznę podczas jazdy :bezradny: :bezradny:
jestem jaki jestem ale sam do wszystkiego dochodzę małymi kroczkami sukcesywnie do przodu
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
wilk
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Gru 2010, 20:17
http://www.fiestaklubpols...dc1f2dc3#535801
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Gru 2010, 20:21
Problem dotyczy mk3, więc niech poczyta tu http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=50103
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 2 Gru 2010, 20:55
no dobra ok ale za dużo tam się nie dowiedziałem w końcu jesteśmy na forum poświęconemu wyłącznie fordom fiestą i myślę że jako posiadacze tych aut powiecie mi coś więcej na temat mojego problemu z nagrzewaniem mojej fiesty
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Gru 2010, 20:59
jak tam termostat się czuje?
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:04
nie wiem ale myślę ze jest ok bo prawidłowo się nagrzewa dochodzi do znaku NORM zawsze
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:08
Jeśli faktycznie termostat jest OK to przyjrzałbym się nagrzewnicy, może najpierw czyszczenie od strony kabiny dalej płukanie wodą pod ciśnieniem a w ostateczności wymiana.
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:13
w którym miejscu w kabinie jest ta nagrzewnica??
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:16
na samym dole masz nawiew taki "peryskop"
wchodzi on do takiego plastiku trzymającego sie na sześciu zatrzaskach
musisz to całe ściągnąć i pod tym jest nagrzewnica
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:19
aha i ja można bez problemu ściągnąć czy jest jakieś ale... na ten temat??
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:24
grzeniu345 napisał/a:
Jest o tym napisane właśnie w tych tematach, w których 'się za dużo nie dowiedziałeś'. Trochę samodzielnego działania... :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur:
Wysłany: 3 Gru 2010, 21:15
to znaczy dokąd dokładnie?
www.twojrobot.blogspot.com
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 5 Gru 2010, 09:34
tak gdzieś do poczatku a nieraz nawet zaskoczy do połowy
Wysłany: 5 Gru 2010, 10:06
uwalony termostat...
