Tagi tematu: alternator, mk3, oswietlenie, regulator napiecia
[MK3] Migotanie świateł podświetlenia
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Gru 2010, 19:53   [MK3] Migotanie świateł podświetlenia
Cześć
Otóż mam taki problem. Gdy zapalam auto i jadę - stoję da się zauważyć że podświetlenie obrotka z prędkościomierzem jak i same światła migotają. Nie widać tego wyraźnie tylko jak się przypatrzę, tak jakby brakowało napięcia/ akumulator dawał za mało. Podświetlenie deski, radio i wszystko inne działa bez zarzutu, tylko światła przód i podświetlenie zegarów. Dodam że auto nie ma najmniejszego problemu z odpalaniem bez włączonych świateł i radia jak i z włączonymi poborami napięcia. Jak myślicie co się dzieje ? Coś z Akumulatorem / alternatorem ? Myślałem żeby aku podłączyć na parę godzin do prostownika co o tym myślicie ?
Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Gru 2010, 20:17, w całości zmieniany 2 razy
Zondahsp
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Gru 2010, 20:07
Siema mam podobny problem w MK4... Ale mi przy tym trochę wolne obroty "świrują"... przydały by się jakieś mądre odpowiedzi ludzi z takimi doświadczeniami :)
Fiesta MK4
Pulsuje tak? -> regulator napięcia na alternatorze
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Gru 2010, 20:08
Ja nie mam problemów z silnikiem wszystko działa cacy tylko to co opisywałem z tym jest problem. Zastanawiam się czy coś z kablami jest nie tak, aku lub altek nie wiem dlatego czekam na propozycje.
No niby tak. Czyli jest do wymiany czy da się go jakoś dłubnąć ?
Czarna
Wysłany: 3 Gru 2010, 20:28
Intense napisał/a:
Trzeba rozebrać i zobaczyć co jest, może szczotki zacięte, albo zjechane, może komutator na wirniku pożłobiony,,, jeśli elektronicznie padł regulator i pulsuje to do wymiany bo raczej nierozbieralne to jest,,,
Wysłany: 3 Gru 2010, 21:40
pierścienie ślizgowe szczotek .
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Gru 2010, 23:38
W sumie z tego co patrzyłem drogie to nie jest koszt to około ~50zł tak więc dla świętego spokoju wymienię. Dzięki za pomoc chłopaki.
Temat można usunąć.
Czarna
Wysłany: 4 Gru 2010, 22:10
co kosztuje 50 zł ?
