[MK3] Migotanie świateł podświetlenia |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 3 Gru 2010, 19:53 [MK3] Migotanie świateł podświetlenia
Cześć
Otóż mam taki problem. Gdy zapalam auto i jadę - stoję da się zauważyć że podświetlenie obrotka z prędkościomierzem jak i same światła migotają. Nie widać tego wyraźnie tylko jak się przypatrzę, tak jakby brakowało napięcia/ akumulator dawał za mało. Podświetlenie deski, radio i wszystko inne działa bez zarzutu, tylko światła przód i podświetlenie zegarów. Dodam że auto nie ma najmniejszego problemu z odpalaniem bez włączonych świateł i radia jak i z włączonymi poborami napięcia. Jak myślicie co się dzieje ? Coś z Akumulatorem / alternatorem ? Myślałem żeby aku podłączyć na parę godzin do prostownika co o tym myślicie ? |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Gru 2010, 20:17, w całości zmieniany 2 razy |
Zondahsp
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Grzegorz
Wiek: 34 Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 20 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 3 Gru 2010, 20:07
Siema mam podobny problem w MK4... Ale mi przy tym trochę wolne obroty "świrują"... przydały by się jakieś mądre odpowiedzi ludzi z takimi doświadczeniami |
_________________ Fiesta MK4 |
| Pulsuje tak? -> regulator napięcia na alternatorze |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Gru 2010, 20:08
Ja nie mam problemów z silnikiem wszystko działa cacy tylko to co opisywałem z tym jest problem. Zastanawiam się czy coś z kablami jest nie tak, aku lub altek nie wiem dlatego czekam na propozycje.
| JoeMix napisał/a: | | Pulsuje tak? -> regulator napięcia na alternatorze |
No niby tak. Czyli jest do wymiany czy da się go jakoś dłubnąć ? |
Wysłany: 3 Gru 2010, 20:28
| Intense napisał/a: | | Czyli jest do wymiany czy da się go jakoś dłubnąć ? | Trzeba rozebrać i zobaczyć co jest, może szczotki zacięte, albo zjechane, może komutator na wirniku pożłobiony,,, jeśli elektronicznie padł regulator i pulsuje to do wymiany bo raczej nierozbieralne to jest,,, |
Wysłany: 3 Gru 2010, 21:40
| pierścienie ślizgowe szczotek . |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Gru 2010, 23:38
W sumie z tego co patrzyłem drogie to nie jest koszt to około ~50zł tak więc dla świętego spokoju wymienię. Dzięki za pomoc chłopaki.
Temat można usunąć. |
Wysłany: 4 Gru 2010, 22:10
| co kosztuje 50 zł ? |
