Tagi tematu: cvh, mk3, obroty, xr2i
[MK3] Wiszące obroty - XR2i CVH
Wysłany: 5 Gru 2010, 11:54   [MK3] Wiszące obroty - XR2i CVH
Po przeszukaniu forum i po zastosowaniu zawartych na nim porad i wskazówek, z zerowym niestety efektem, muszę poprosić o pomoc i jakieś nowe wskazówki.
Obroty w Spadku na biegu jałowym nie chcą opaść tylko wiszą sobie beztrosko (doprowadzając mnie do szału na każdym skrzyżowaniu) na 1500 obr/min
Wczoraj pół dnia (kierując się tym co o obrotach w XR-kach przeczytałem na forum) poświęciłem na:
- wymiana filtra powietrza
- dokładnie mycie i płukanie zaworu bocznikowego powietrza ( mam ich 3 szt. - używane ale po gruntownym SPA)
- podmiany CCP (też 3 szt. używane ale potraktowane kontaktem do styków)
- czyszczenie czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym
- przepłukanie odmy
- sprawdzenie połączeń i styków przy silniku
Po zrobieniu tego wszystkiego, reset kompa i wsio było OK.
Obroty spadały tak jak powinny do 1100 obr / min i nic się nie zmieniło aż do wjazdu do garażu.
Dziś rano stara śpiewka, dojazd do świateł i Spadek wyje sobie na tysiąc pincet obrotów i ma mnie w d.... ;-))
Jakieś inne sugestie ?
Map Sensor ? Serwo ?
Na pewno jak uzbiera się kaski to odżałuje i kupię nówkę bocznikowy i CPP, ale może przyczyna tkwi gdzie indziej.
Verba volant, scripta manent
Ostatnio zmieniony przez bidżej 5 Gru 2010, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
TomQ
Wysłany: 5 Gru 2010, 12:06
Dziura w dolocie, czyli ssanie lewego powietrza.
Pozdrawiam,
TomQ
DUCHU77
Wysłany: 5 Gru 2010, 12:21
tak jest ja też stawiam na lewe powietrze, przeglądnij wszystkie połączenia rurek, serwo ;-|
NIEMA TO JAK DOBRA FESTIWALA
Wysłany: 5 Gru 2010, 12:22
czujnik temperatury silnika?
ewentualnie przetrzepałbym kompa testerkiem.
lewe powietrze - jak dla mnie niebardzo, skoro po resecie było ok. potem komp z powrotem przyjął dane z czujników i ześwirował na nowo...
www.twojrobot.blogspot.com
TomQ
Wysłany: 5 Gru 2010, 12:48
bidżej napisał/a:
Pewnie masz rację, choć raz miałem przypadek nieszczelności na styku głowica - kolektor ssący.
Rozszczelniała się franca dopiero po nagrzaniu.
Pozdrawiam,
TomQ
Marek
Wysłany: 5 Gru 2010, 17:55
Trzeci, wez spr czy przypadkiem modulow w tych zaworach bocznikowych nie masz uwalonych, u brata bylo to samo na 2 bocznikowych z cvh, nie domykaly sie do konca, po odkreceniu modulu zamykal sie poprawnie, problem rozwiazany przelozeniem sprawnego modulu z bocznikowego z zeteca
Wysłany: 5 Gru 2010, 21:39
troche mnie pamięć zawodzi, bo nie pamietam już czy mi fiestolot wył wysokimi obrotami czy mi gasł.. ale ... ten dupny zaworek prawie jednokierunkowy między dolotem a mapsensorem załatwiał mi sens życia w sposób negatywny. zaworek prawie jednokierunkowy zastąp na chwilę jakimś całkiem jednokierunkowym (do paliwa do diesla za ok. 5 zł) - jak na początku będzie OK to jest to.
1% dla mojego syna
Wysłany: 5 Gru 2010, 22:07
trzeci, spróbuj jeszcze jeden reset i jak będą obroty jak trzeba zdejmij wtyczkę z zaworu i zobacz co będzie się ziało (najlepiej na ciepłym silniku by to było, wtedy na zimnym będzie mieć pewnie tendencje do gaśnięcia i trzeba będzie go na gazie lekko trzymać puki się na zagrzeje)
Wysłany: 6 Gru 2010, 07:47
Dzięki za wszystkie sugestie :)
Dolot jest szczelny.
Jeśli chodzi o bocznikowy, to na ciepłym silniku, po zdjęciu wtyczki obroty schodzą do prawidłowej wartości.
Więc coś takiego wskazywałoby na niego jako winowajcę.
Zajmę się tym w następną sobotę.
- podmienię same elektromagnesy
- wstawię zawór zwrotny pomiędzy dolotem a MapSensorem
- sprawdzę czujnik temperatury silnika który daje sygnał do kompa
- sprawdzę też VSS
W kolejności od góry w dół.
Mam nadzieję, że pkt. 1 załatwi sprawę ;-))
Do przepustnicy zaglądać, czy zamyka się do końca ?
Wysłany: 6 Gru 2010, 08:16
trzeci napisał/a:
No właśnie nie jestem pewien, zazwyczaj silniczek krokowy po odłączeniu zasilania pozostaje w swojej pozycji, ale nigdy tego zaworu w ręku nie maiłem i nie znam dokładnej budowy,,,
Wysłany: 6 Gru 2010, 08:47
trzeci napisał/a:
sprawdzę też VSS
podczas postoju nie ma nic do rzeczy
trzeci napisał/a:
sprawdź czy jak podważysz ten zawór w środku czy wraca bez problemu do pozycji zamkniętej, jeśli tak to spróbuj go wewnątrz poobracać, bo często tam są nieszczelności
ja bym obstawiał gdzieś małą nieszczelność
Wysłany: 6 Gru 2010, 08:54
Marcin napisał/a:
On tak ma że się sam zamyka?
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Gru 2010, 09:28
Joe. Tam jest sprężyna która go dociska, a elektromagnes tylko wyciąga jakby grzybek zaworu i otwiera przepływ.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 7 Gru 2010, 12:02
Czyli jeśli po zdjęciu przewodów obroty robią się jak trzeba (czyli sprężyna domyka zawór) stawiam ze to nie zawór, tylko są wysokie obroty bo jest tak sterowany - musi być coś innego jak tak.
Pele
Wysłany: 7 Gru 2010, 12:07
Ale jak krokowy się zamknie to silnik chyba powinien zgasnąć bo zamyka mu dopływ powietrza ?? Jeśli tak to wychodziłoby na łapanie lewego powietrza ...
Wysłany: 7 Gru 2010, 12:26
Pele, niech ktoś sprawdzi na sprawnym silniku :hihihi:
Pele
Wysłany: 7 Gru 2010, 13:41
No właśnie ja u siebie mam tak, że jak odepnę CPP lub krokowy to gaśnie od razu, ale czy mój silnik jest na 100% sprawny to nie wiem i nie dam sobie głowy za to uciąć :bezradny: :-P
Wysłany: 7 Gru 2010, 13:51
w XR nie ma silnika krokowego.
ja sprawdzałem na prostowniku czy zawór jest wciągany/czy wypychany (dawno to było)
mój nie reagował to zakupiłem na allegero
1% dla mojego syna
Pele
Wysłany: 7 Gru 2010, 13:54
http://allegro.pl/fiesta-...1349058210.html
A to co to jest jak nie krokowy ?? Kwestia nazewnictwa ??
Wysłany: 7 Gru 2010, 13:57
Tak to tylko kwestia nazewnictwa.
Zamiast powiedzieć zawór bocznikowy powietrza, czy też regulator biegu jałowego (wg. WKŁ) łatwiej powiedzieć krokowiec ;-))
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
