26 Mar 2014, 20:34
[MK6] Odpalanie diesla zimą
losmichal
Wysłany: 5 Gru 2010, 18:23
a da się jakoś skasować ten błąd czy lepiej poczekać aż sam zniknie .... tylko czy zniknie i kiedy powinienem się zacząć tym martwic ??
swallow
Wysłany: 5 Gru 2010, 21:28
Ja tak z ciekawości się zapytam, co do punktu 3. Jak długo powinien się nagrzewać diesel w zimie przy ujemnej temp? Bo u mnie po 5 minutach po zapaleniu leci już ciepłe powietrze a silnik osiągnie temp w Norm po jakiś 25 minutach. To nie za długo? Sorry musiałem zapytać...
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 5 Gru 2010, 21:56
swallow napisał/a:
skoro od razu włączasz grzanie(nawiew) zanim się silnik zagrzeje, to nie dziw się że silnik dłużej się grzeje :)
u mnie po 6-7 minutach jazdy ( bez włączania ogrzewania ) silnik ciepły (ok 80 st) to i ciepłe powietrze leci od razu. im później włączasz ogrzewanie tym szybciej silnik się zagrzeje.
pzdr
Navigarre necesse est
wisienka :D
http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia
tomasz1982
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 5 Gru 2010, 22:02
Podłącze się do tematu. Mam Fiestę 1.4TDCI MK6 z manualna klimatyzacja. I tu nasuwa się pytanie czy działa ona w zimę?? Bo słyszałem, że trzeba włączać raz na jakiś czas w zimę i tak robię. Ale nie czuć różnicy. W lato chłodzi bez problemu. Jak to jest?
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 5 Gru 2010, 22:17
Trzeba od czasu do czasu włączyć, to jej pomaga.
A jakie metody tu wyczytałem to masakra...nigdy w życiu bym nie wpadł na to by polewać gorącą wodą silnik...dno, totalne dno.
kamil wolski
Wysłany: 5 Gru 2010, 23:26
swallow napisał/a:
To zależy. Ja odpalam auto i zaczynam odśnieżać z włączonym nawiewem na drugim biegu żeby ewentualnie odparowywały szyby czy się rozmrażały jak zamarzną w środku. Po odśnieżeniu leci już letnie z nawiewów. Wtedy ruszam. Po jakichś 5-10min jazdy (zależnie czy więcej jadę czy stoję) mam temp w pionie.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 6 Gru 2010, 00:02
kamil wolski napisał/a:
polecam przed zamknięciem auta zostawić otwarte drzwi na parę chwil na mrozie, następnego dnia temperatura wewnątrz nie pozwoli na tak szybkie zaparowanie, a i nie ma co zamarznąć, po takowym wietrzeniu, wewnątrz ;)
pzdr
wisienka :D
CzaRmaX
Wysłany: 6 Gru 2010, 01:33
odyniec napisał/a:
Jesteś taki mądrala? To podaj lepsze metody!!! A ponad to czytaj uważniej - bo wtryski i pompa paliwa to nie cały silnik i gwarantuję Ci, że potrafi skutecznie pomóc ta denna metoda ale nie musisz nigdy z niej korzystać i zawsze możesz pognać komunikacją miejską po mechanika.
Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną :D
rafantek
Wysłany: 6 Gru 2010, 02:47
Nowoczesne DIESLE odpala sie po zgasnieciu kontrolki i juz,
A blad jak sam nie zniknie to albo klema albo diagnoskop i kasowanie. Skoro skasował sie licznik, to bylo malo prądu.
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ- Turbimy 1.8 Diesla
Czyli co po co i dla czego.
Fordon Tuning mechaniczny 43 5 Maj 2012, 22:31
Brak nowych postów Przyklejony: Dane techniczne silników mk1/2 - benzynowych i diesla
Laskosz Mechanika silnika 1 5 Sty 2007, 11:04
rosomac
