[MK3] Problemy z obrotami - tylko rano
Gosia81
Wysłany: 7 Gru 2010, 19:27   [MK3] Problemy z obrotami - tylko rano
Witam wszystkich serdecznie :) Mam pytanie do fachowców poniewaz cos mnie tkneło zeby z opisów na forum wyczyscić sobie czujnik cpp i krokowca poniewaz wiadomo wariowały obroty,szarpał,nie reagował jak trzeba na gaz.Wszystko zgodnie z waszymy super opisami pomimo tego ze jestem kobieta dałam rade wszystko zrobic jak nalezy łacznie z restartem komputera.I jest obecnie tak ze chodzi autko cudownie,reaguje nawet na musniecie gazem,chodzi równo ale jest jeden problem.Jesli silnik jest zimny podczas odpalania trzyma ok 400obr,nie ma ładowania,rzuca motorem i jesli nie rusze gazem to dojdzie do siebie czyli do normalnych obrotów na zimnym ok 1800 po 10 sek dopiero,a jak delikatnie dodam gazu to ok 3 sek i obroty są normalne.Zaznaczam,ze przed moim grzebaniem akurat to było ok czyli mozna było odpalic bez gazu.wszystko przepatrzyłam czy cos przypadkiem sie nie odpieło,rozłaczyło.przepraszam ze sie rozpisałam ale chciałam jak najlepiej opisac dolegliwosc mojej kochanej fiesciny.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Gru 2010, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Gru 2010, 19:40
Jak odpalisz z gazem, i zdejmiesz nogę z pedału to już jest OK i nie gaśnie?
Gosia81
Wysłany: 7 Gru 2010, 19:42
Ja wiem ale jestem taka,ze ja lubie jak mi wszystko działa i chodzi jak nalezy...
Wysłany: 7 Gru 2010, 19:46
To nie było stwierdzenie, tylko pytanie, więc przyjmuję że tak jest,,, sprawdź czy po wyłączeniu silnika, chwile po wyjęciu kluczyka silniczek krokowy się wysuwa i uchyla przepustnice,,,
Gosia81
Wysłany: 7 Gru 2010, 20:00
Ja juz to obserwowałam i wydaje mi sie ze chowa sie całkiem ten trzpień,probowałam go wykrecic na tym gwincie wewnatrz ale on sie ustawia sam pozniej i tak.Moge dodac,ze mam drugi silniczek krokowy i jest to samo..Podczas wyciagania krokowca akumulator był z boku..
Wysłany: 7 Gru 2010, 20:11
A to jak pokręciłeś tym trzpieniem to teraz jest prawdopodobnie rozregulowany :) Z tego co wiem to po wyłączeniu silnika ten trzpień ma się wysunąć a nie schować,,,
Gosia81
Wysłany: 7 Gru 2010, 20:17
No tak ale co ja mogłam zepsuc jak tylko wyjełam silnik krokowy rozebrałam i złozylam to nic szczegolnego na stole w domu a ten trzpien dopiero nie dawno kreciłam.Silniczek został złozony tez w sposob prawidłowy,niewiem skad te słabe obroty rano
Ostatnio zmieniony przez Gosia81 7 Gru 2010, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Gru 2010, 20:37
Gosia81 napisał/a:
No to w czym problem :-P
W trzpieniu silniczka jest czujnik który rozpoznaje czy przepustnica dotyka trzpienia czy nie (jak naciśniesz noga na gaz to nie dotyka, jak silniczek się schowa tak mocno że przepustnica się całkiem zamknie to też nie dotyka) - wiadomo jak pokręcisz trzpieniem to silniczek skoryguje ustawienie, ale ma tylko pewien zakres ruchu, i w skrajnych przypadkach ustawienie trzpienia będzie miało znaczenie,,,
Druga sprawa jak pisałem po zgaszeniu silnika silniczek powinien się wysunąć i uchylić przepustnice, tak że przy następnym uruchomieniu silnika była lekko uchylona, (czyli to jest to co musisz teraz robić nogą)
Gosia81
Wysłany: 7 Gru 2010, 21:59
Przejezyczenie przepraszam.Ja wszystko rozumiem ale ja tam nic nie ruszałam w krokowcu bo zobaczyłam ze w srodku jest jak nowyi delikatnie złozylam.A jednak cos sie stało ze sie chowa ten trzpien zamiast sie wysuwac.Rano patrzyłam to trzpien jest schowany cały ze pomiedzy nim a przepustnicą spokojnie monete mozna włozyc :) wiec nie wiem co moze byc...
Ostatnio zmieniony przez Gosia81 7 Gru 2010, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Gru 2010, 22:05
Spróbuj go wykręcić (jak się ta) tak żeby przepustnica się o niego opierała...
[ Dodano: Wto Gru 07, 2010 22:06 ]
(rozumiem ze wtyczki od silniczka nie da się odwrotnie podłączyć?)
Gosia81
Wysłany: 7 Gru 2010, 22:13
Probowałam wykrecic trzpien tak,ze nawet naciskał na przepustnice tak dosyc ale to nie pomogło.Pierwsze odpalenie i to samo kulawe obroty.Co do wtyczki to napewno jest ok..tam chyba nie da sie odwrotnie załozyc :) musiało cos paść co reguluje prace tego silniczka krokowego i zaczyna działac jakby z opoznieniem po kilku sek dopiero trzpien sie wykreca i podwzysza obroty,na moj rozum to jakby wykrecał sie od zera i te kilka sek mija zanim trzpien dotrze do przepustnicy i ją przesunie do 2 tys obr ..Kolega moj mowil ze to napewno czujnik temperatury ale to nie ma nic wspolnego bynajmniej nie tym modelu :)
Wysłany: 8 Gru 2010, 08:29
ktoś mnie ostatnio molestował na gg o podobny problem, ale nie pamiętam kto :-P
podobne jaja miałem po rozebraniu i czyszczeniu krokowca (też 400rpm), pomogło rozebranie, porządne wysuszenie z nadmiaru WD40 i Kontaktu S i złożenie jeszcze raz :)
www.twojrobot.blogspot.com
Gosia81
Wysłany: 8 Gru 2010, 10:15
noo ok a jak nic nie czysciłam wd ani kontaktem? rozłozyłam,złozyłam nic poza tym :)
Wysłany: 8 Gru 2010, 10:19
rozłóż, przedmuchaj wszystko dokładnie i złóż jeszcze raz. upewnij się, że trzpień może się swobodnie ruszać (możnaby się pokusić o delikatne smarnięcie go np. olejem?).
Gosia81
Wysłany: 8 Gru 2010, 18:17
No niestety po ponownym wymontowaniu silniczka i przedmuchaniu,posmarowaniu trzpienia i restarcie jest bez zmian :(
Wysłany: 8 Gru 2010, 19:47
Jesteś trochę w błędzie. Ustawienie na tej śrubie nie ma kompletnie żadnego wpływu na jego późniejszą pracę - ten gwint w środku ma za zadanie tak długo poruszać tym bolcem co się wysuwa aż komp nie powie mu stop (bo wie że krokowiec uchylił przepustnice na podst wskazania CPP i zwartego styku w samym krokowcu), albo nie zatrzyma się na krańcówce. Po zgaszeniu krokowiec się chowa prawie całkiem (dochodzi do krańcówki i się wyłącza) i przepustnica jest zamknięta całkiem, dopiero po przekręceniu kluczyka na zapłon odrazu się wysuwa i dotyka do przepustnicy i pcha ją do tego momentu aż zadziała ten styk w środku krokowca (wtedy jest przygotowany do odpalenia auta. jeśli nie zadziała, to wtedy następuja zbyt wyskoie obroty przy odpaleniu). Do tego trzeba doliczyć jeszcze CPP który teoretycznie "mówi" kompowi ile krokowiec uchylił przepustnicę. Jeśli CPP stwierdza że krokowiec uchyla przepustnice, a sam krokowiec tego nie mówi (bo ma uwalony ten styk w środku), to komp wpada w tryb awaryjny i olewa krokowca - z tąd te cyrki. Para krokowiec i CPP jest nierozłączna i musi być sprawna. W tym wypadku bym obstawiał jedna CPP uszkodzone (w miejscu minimalnego ustawienia zapewne jest uwalona ta ścieżka oporowa)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Gosia81
Wysłany: 8 Gru 2010, 20:18
Przypominam sobie ,ze usterka pojawiła sie po demontazu i ponownym montazu samego silniczka krokowego,fakt ze CPP siła rzeczy musiał zostac wyjety ale nic nie było z nim robione poniewaz wczesniej został gruntownie rozebrany i wyczyszczony wg opisów na forum.I po tym zaczął chodzic jak marzenie jesli chodzi na reakcje na gaz.Jeszcze musze dodac,ze chciałam zamontowac drugi silniczek krokowy od duzo nowszy fiesty 1.1 z 95 roku ale musiałam zmienic wtyczke z kwadratowej na okragłem ale to chyba wpływu nie ma bo zostało solidnie zaizolowane,i własnie po tym zaczeły fixowac te obroty rano.Dlatego wrociłam do starego silniczka ale usterka została...
Wysłany: 8 Gru 2010, 20:51
a kabelki nie pomylone i porządnie połączone przy tym przekładaniu wtyczek?
Gosia81
Wysłany: 8 Gru 2010, 21:10
Na 100% tak.Kolor do koloru ciezko pomylić.Jest solidnie połaczone i zaizolowane.Tam naprawde nie ma co zepsuć jak sie spokojnie rozłozy a jednak cos jest nie tak.Jest tak,ze jak ponownie odpale silnik po jezdzie i jeszcze jest ciepły to odpala w miare normalnie i w chodzi na 1000obr i przez chwile pali sie ładowanie.Z tego co widze im zimniejszy silnik tym mniejsze oproty podczas rozruchu a rano to juz wogole.A krokowiec ktory mam teraz w reku ten z 95 roku normalnie po podłaczeniu pod baterie 9V wysuwa trzpien i chowa błyskawicznie...
TomQ
Wysłany: 9 Gru 2010, 14:59
Gosia81 napisał/a:
To jeszcze nie oznacza, że jest sprawny. Wewnątrz są styki, które muszą również działać.
Pozdrawiam,
TomQ
