26 Mar 2014, 20:34
[MK6] Dolewka płynu do chłodnicy
wojtekw
Wysłany: 14 Paź 2010, 12:42   [MK6] Dolewka płynu do chłodnicy
Posiadam Fiestę z 2005 roku z silnikiem 1.6 TDCI 90 KM. W chłodnicy mam płyn Motorcraft (tzw. fordowski). Niestety w trasie ok. 400 km, zeszło mi go poniżej minimum (było pomiędzy Max a Min). Byłęm zmuszony dolac całkiem inny płyn, w serwisie samochodowym polecono mi Dynagel 2000 (producent: Autoland) i taki tez dolałem. Czy nie ma przeciwwskazań do tego, aby dolać taki płyn?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Paź 2010, 14:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 14 Paź 2010, 12:50
Na etykiecie płynu Dynagel 2000 (producent: Autoland) powinno być napisane z czym można go mieszać a z czym nie,,,
kamil wolski
Wysłany: 14 Paź 2010, 13:54
I przydałoby się sprawdzić dlaczego znika. 400KM to żaden dystans, a zjadło tyle płynu, że trzeba się tym zająć.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Paź 2010, 14:43
pompa w tym silniku zdrowo miesza plynem chlodniczym, wiec tak jak pisze kamil trzeba to szybko sprawdzic, plynem bym sie nie martwil, bo i tak pewnie czeka cie calkowita wymiana przy naprawie ukladu chlodzenia ;-|
cos ten twoj egzeplaz jest niebardzo, a jak z wczesniejszymi uszkodzeniami, czasem auto nie mialo dzwona i teraz wychodza kwiatki ?
Mk IV 1999 style 1.25
pawel182
Wysłany: 15 Paź 2010, 12:10
Fordowski płyn jest koncentratem - rozrabia go się w proporcjach 1:1 z wodą (przy takich proporcjach wytrzymuje do -37st C) Wystarczyło dolać samej wody a nie mieszać z innym płynem.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
kamil wolski
Wysłany: 15 Paź 2010, 14:56
Koncentrat to koncentrat, płyn to płyn.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 15 Paź 2010, 15:13
koncentrat rozrobiony z wodą to płyn,,, :yes:
arkadiusz7600
Imię: Arek
Wysłany: 9 Gru 2010, 21:06
Witam mam fieste mk6 z 2005r 1.6 tdci i mam podobny problem znika mi plyn ze zbiorniczka dolewam co 3 miesiace jakies 1.2 l i z mechanikiem sprawdzilismy czy jest jakis wyciek zadnego nie bylo wiec powiedzial mi ze to jedynie tylko wiciek z pompy wiec przy wymianie rorzadu jestem zmuszony wymienic także pompe.
kamil wolski
Wysłany: 9 Gru 2010, 21:30
Fajnie. Jakieś pytanie czy tak tylko opowiadasz?
A tak na serio - jeszcze jest taka możliwość, że ten płyn się spala w silniku. Ilości nie są straszne, więc może to nawet nie rzucać się w oczy, a może uszczelka powiedziała papa.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 9 Gru 2010, 21:54
arkadiusz7600 napisał/a:
Jeśł pompa jest napędzana z rozrządu to czy cieknie, cz nie razem z paskiem wszystkimi rolkami podlega wymianie,,, chyba że lubisz ryzykować,,,
Maki
Wysłany: 9 Gru 2010, 22:19
Ja u siebie mam tak że płyn znika mi od max do min w ciągu 1000km. Ale tylko w zimę. W lato nie ubywa wcale.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
arkadiusz7600
Imię: Arek
Wysłany: 10 Gru 2010, 19:22
Mam Fieste mk6 1.6 TDCI z 08.2005r i mam problem z znalezieniem interfejsu diagnostycznego znalazlem kilka ale nie pisze dokladnie ze to jest do tego modelu co ja mam np:
http://cgi.ebay.pl/INTERF...D-/250721273859
http://moto.allegro.pl/in...1350002500.html
znalazlem takze jeszcze jeden uniwersalny:
http://motoryzacyjna.pl/p...s-diagnostyczny
http://moto.allegro.pl/ve...1348592476.html
nie wiem czym mam sie kierowac w wyboze kupna takiego interfejsu, moze ktos z was klubowiczów wie albo ma taki interfejs który dziala pod silnik 1.6 TDCI. Prosze o pomoc i z gory dzieki, pozdrawiam.
Maki
Wysłany: 10 Gru 2010, 21:40
Pochrzaniły ci się tematy. Tutaj piszemy o płynie chłodniczym.
arkadiusz7600
Imię: Arek
Wysłany: 14 Gru 2010, 20:45
sorka mialem otwarte kilka zakladek:/ a jezeli byla by to uszczelka pod glowica to by byla utrata mocy a w oleju byla by bialo kremowa maż. a pozatym jak wymiana rozrzadu to tylko komplet czyli z rolkami i napinaczem
rosomac
