[MK3] Przewod od serwa hamulca do kolektora dolotowego |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wiek: 41 Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 15 Gru 2010, 20:39 [MK3] Przewod od serwa hamulca do kolektora dolotowego
| Czy przewód idący od serwa hamulców do kolektora dolotowego powinien być przy wejściu do kolektora w jakiś sposób uszczelniony? U mnie wchodzi on w taką plastikową tuleję i gdy się go porusza to słychać syk powietrza, więc połączenie nie jest idealnie szczelne. |
_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 15 Gru 2010, 20:54
Pytanie. Pewnie że musi być szczelny. |
Wysłany: 15 Gru 2010, 21:14
| Pytanie czy syczy zawsze, czy tylko jak ruszasz, bo nieraz jest tak że samo podczas pracy się uszczelnia, ale generalnie jak Maki, pisze - powinno być szczelne. |
