Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:41		 |
			[MK4] Co to za zbiorniczek ? |
		 cat1984 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Gru 2010,  14:44   [MK4] Co to za zbiorniczek ?
               | witam.Mam problem,odpadł mi ostatnio jakiś czarny zbiorniczek w kształcie "szpitalnej kaczki"z wlotem podobnym do kanistra,zbiorniczek był suchy.Nie mam pojęcia od czego może być,jak narazie 3 mechaników również nie ma pojęcia.Dodam że do zdarzenia doszło gdy wpadłem w płytki rów prawym kołem,pękł mi zderzak i uszkodziła się chłodnica klimy,oderwało sie nadkole i kilka innych drobnych częsci w tym ten zbiorniczek czarny,gdy mnie wyciagneli to moglem bez problemu jechac dalej.Bardzo proszę o pomoc. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Gru 2010,  23:16, w całości zmieniany 1 raz   |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 14 Gru 2010,  14:49
                	  | cat1984 napisał/a: | 	 		  | jakiś czarny zbiorniczek w kształcie "szpitalnej kaczki" |
 :yyy:
 	  | cat1984 napisał/a: | 	 		  | 3 mechaników również nie ma pojęcia |
 :yyy:
może dej fote stary ...     |
		 MARIUSZ.B
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 14 Gru 2010,  14:52
               Pewnie jak dasz zdjęcie to będzie łatwiej, pewnie to coś nie oryginalnego skoro nawet mechanicy nie wiedzą co to jest. Chyba, że coś nie tak z mechanikami    |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 14 Gru 2010,  19:30
                	  | cat1984 napisał/a: | 	 		  |  uszkodziła się chłodnica klimy |
1,8 d nie miały chłodnicy klimatyzacji osobnej ...
w okolicach prawego koła jest zbiorniczek  płynu z chłodnicy i zbiorniczek płynu od spryskiwaczy ... czego Ci brakuje pod maską ? jak wszystko jest ... to może to coś było tam nie potrzebne  ....    |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 14 Gru 2010,  22:44
                	  | ramses123 napisał/a: | 	 		  1,8 d nie miały chłodnicy klimatyzacji osobnej ...    |
To jak czynnik był chłodzony w mk4 z klimatyzacją? |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 15 Gru 2010,  13:47
                	  | Pufcio napisał/a: | 	 		   	  | ramses123 napisał/a: | 	 		  1,8 d nie miały chłodnicy klimatyzacji osobnej ...    |
zadawałem to pytanie kiedyś i  uzyskałem odp. ze jedna chłodnica jest ... |
                              			    Wysłany: 15 Gru 2010,  14:08
               | Przecież to jest niewykonalne... jak dorwę Piranyę, to dokładnie obejrzę przód, bo ona ma "brzydala" z klimą właśnie. |
		 piranya
                              			    Wysłany: 16 Gru 2010,  11:21
                	  | Pufcio napisał/a: | 	 		  | Przecież to jest niewykonalne... jak dorwę Piranyę, to dokładnie obejrzę przód, bo ona ma "brzydala" z klimą właśnie. |
ja Ci dam "brzydala"          |
				_________________ Wszystko jest trudne, nim stanie się proste
		 Nikuś
                  Wersja: Family
                  Wiek: 36  Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
                              			    Wysłany: 16 Gru 2010,  20:38
                	  | Nikuś napisał/a: | 	 		  Zobacz że masz rozróżnienie chłodnic do Fiest mk4 z oraz bez klimy. Porównaj wymiary     |
Szczerze mówiąc widzę, że przy danym rozmiarze jest opcja: nie ma, a przy innym: jest/nie ma. Brak sztywnego. A i na mój skromny gust wynika to z tego, że jeśli chłodnica silnika jest przykryta chłodnicą z klimy, to wypadałoby, żeby miała nieco większą powierzchnię, żeby zrekompensować gorszy przewiew. Konstrukcja też zdaje się jest nieco inna, bo przecież przed "zwykłą" chłodnicę, wchodzi ta z klimatyzacji.
To mogłoby być realizowane na jednej chłodnicy, pod warunkiem, że byłaby ona wewnętrznie rozdzielona na dwa układy - ale przy tym musiałaby być cholernie szeroka, bo u mnie chłodnica z klimy ma w zasadzie powierzchnię standardowej chłodnicy. |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 16 Gru 2010,  21:05
               Czy to czasami nie byl silniczek i obudowa od spryskow? Moze jakas nieoryginalna dziwna czy cos... No nie wiem... Ale zeby mechanicy nie ogarneli? No ale jak urwalo sie to silniczek pewnie wypadl z obudowy i zostaje sam czarny pojemnik i niewiadomo co to jest    |
jest: 133KM 186Nm |
		 Nikuś
                  Wersja: Family
                              			    Wysłany: 16 Gru 2010,  21:40
                	  | Pufcio napisał/a: | 	 		  | Szczerze mówiąc widzę, że przy danym rozmiarze jest opcja: nie ma, a przy innym: jest/nie ma |
Popatrz jeszcze którego modelu to dotyczy. Dla mk5 chłodnica dla wersji z klimą i bez jest ta sama, stąd oznaczenie "+ / -". W mk4 są dwie różne chłodnice dla wersji z klimą i bez klimy (oddzielne oznaczenia: "+" i "-"), ponieważ chłodnica klimy jest wbudowana w chłodnicę.
 	  | Pufcio napisał/a: | 	 		  | pod warunkiem, że byłaby ona wewnętrznie rozdzielona na dwa układy |
I tak właśnie jest    Z tego katalogu który podlinkowałem wynika że różnica to ponad 5cm wysokości. Tyle.     |
                              			    Wysłany: 16 Gru 2010,  21:45
                	  | Nikuś napisał/a: | 	 		  Z tego katalogu który podlinkowałem wynika że różnica to ponad 5cm wysokości. Tyle.    |
To trochę malutko, zważywszy, że w mk5 ta chłodnica ma wymiary takie same jak silnikowa... Nie wiem jakim cudem ten układ jest w stanie wydajnie pracować w takim wypadku... Co więcej - dziwi mnie samo rozwiązanie, bo w mk5 z TDDi jest cholernie mało miejsca, a jakoś 2 chłodnice się zmieściły, a w mk4 nie potrafili? Coś mi tu śmierdzi (jakkolwiek - ja się myję!   )    |
		 Nikuś
                  Wersja: Family
                              			    Wysłany: 16 Gru 2010,  21:58
               | Ale zdaje egzamin. Chłodnica jest na tyle wydajna że wentylator z przegrzania niesamowicie rzadko się włącza (mi się to 2 razy zdarzyło), inna sprawa że włącza się automatycznie przy włączeniu klimy, ale to dotyczy nie tylko Fiesty. Co do działania klimy nie mam najmniejszych zastrzeżeń. |
		 rafantek
                              			    Wysłany: 17 Gru 2010,  01:15
                	  | Nikuś napisał/a: | 	 		  | Popatrz jeszcze którego modelu to dotyczy. Dla mk5 chłodnica dla wersji z klimą i bez jest ta sama, stąd oznaczenie "+ / -". W mk4 są dwie różne chłodnice dla wersji z klimą i bez klimy (oddzielne oznaczenia: "+" i "-"), ponieważ chłodnica klimy jest wbudowana w chłodnicę. |
Prosze was, nie piszcie herezji, bo ręce opadaja.
Chłodnica wody to chłodnica wody. Moga byc rozne, pod klime, pod skrzynie automat pod turbo itd ale wiąze sie to jedynie z inna ich konstrukcja:
- zwykła, to zwykła, ma tylko mocowanie najwyzej na wentylator
- pod klime, ma mocowanie np na skraplacz klimatyzacji i wentylator (czasem inny wentylator) + ew ciut inna budowe by pomieścic obie chłodnice
- pod skrzynie automat, ma zbudowany w boczek wymiennik dla oleju od skrzyni, ew jest ciut inna by pomiescic chłodnice oleju
- pod turbo sa inne konstrukcyjnie czasem, by pomieścic obok intercooler.
Nie ma ze chlodnica jest i do tego i do tego... |
				_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
