[MK6] Po czym można rozpoznać lusterko europejskie? |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wiek: 84 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 190 Skąd: Kraków
Wysłany: 14 Gru 2010, 17:18 [MK6] Po czym można rozpoznać lusterko europejskie?
Po wymianie lusterka lewego(poprzednie skasowane), także elektryczne podgrzewanie i sterowanie oraz składane manualnie, okazało się, że po jego optymalnym ustawieniu, lusterko od strony wewnętrznej wychodzi z obudowy około 10 mm. Podejrzewając, że na Allegro zakupiłem lusterko z anglika i aby to sprawdzić przestawiłem lusterko do jazdy lewostronnej z miejsca pasażera. Okazało się wówczas, że lusterko w stosunku do obudowy z wewnętrznej strony jest na zero(też nie schowane), zaś stare prawe lusterko ustawione do ruchu lewostronnego było prawidłowo położone w obudowie. Czyżby lusterka starszej wersji pasowały także do anglików? Lusterko jest w idealnym stanie, zostało wyprodukowane w 2007R i niestety nie mogę go zwrócić gdyż musiałem uciąć kostkę(również pięć pinów, lecz inny format) Lusterko w tym kolorze i mnie interesujące było wówczas jedno. Zastanawiam się czy jest jakaś możliwość przesterowania silniczkiem, aby lustro weszło głębiej. Może ktoś z tym się spotkał?
Fakt, można z takim lusterkiem jeździć bez problemu, lecz jednak …
Wkładu starego lusterka nie wykorzystam gdyż różni się wnętrzem. W lusterkach po 10.2005 w obudowie pod lusterkiem widać gniazdo pod wtyczkę, a w starszym modelu kable są wyprowadzone bez kostki i jest ich sześć a nie pięć, różnią się także kolorami. Poza tym całe lusterko wygląda identycznie.
Teraz wiem, ze kupując na Allegro lusterko trzeba zwrócić uwagę, aby w opisie było oznaczenie –europejskie, lecz też nie ma całkowitej pewności i może dopiero po ściągnięciu uszczelki, odczyt symbolu na obudowie da nam pewność . Może komuś się również ta informacja przyda |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Gru 2010, 07:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14 Gru 2010, 18:15
jurek napisał/a: | lusterko od strony wewnętrznej wychodzi z obudowy około 10 mm. | Nie wiem jak sprawa ma się w przedliftowych lusterkach, ale u mnie w poliftowych (jak w Focusie i Mondeo), po stronie pasażera wychodzi szkło po zewnętrznej stronie lusterka, znaczy wystaje po stronie dalszej od autka... I jeszcze jak się patrzy z przodu Fiesty, to oba lusterka są symetryczne, pewnie dlatego musi w prawym szkło wystawać poza obudowę... |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 14 Gru 2010, 19:40
Jacek, u mnie jest odwrotnie lewe wychodzi po wewnętrznej tez w założonym poliftowym lusterku
Czyli mogę założyć, że to jest normalka, lub rozwarcie lusterka na zawiasie jest mniejsze niż w przedliftowym |
Wysłany: 14 Gru 2010, 23:25
Łooojaaa... Nie wiem czemu zrozumiałem że chodzi o prawe... W lewym chyba właśnie mam jak u Ciebie... Jutro zrobię fotki obu lusterek i Ciebie też bym o to prosił, dla porównania... |
King of Bednary 2011
Wysłany: 15 Gru 2010, 08:48
mam ten sam problem co TY
dodam ze gosc mi sprzedal lustro poliftowe do rocznika 2002 i twierdzil ze bedzie pasowac, oczywiscie nie pasowala ta czesc przy drzwiach, no ale nic przelozylem bebechy do starego, i tez mi szklo wystaje jakis centymetr za obrys |
pawel182
Wysłany: 15 Gru 2010, 20:59
A to są jakieś różnice pomiędzy lusterkiem "europejskim" a angielskim?
Według mnie lusterka sa symetryczne i nie ma róznic między nimi.
Trzeba tylko pamietac że chyba lusterka od Fusiona sa minimalne inne od tych w Fiestach (różnia sie chyba wielkością plastiku który jest mocowany do drzwi)
W ogóle to tak bez zdjęc to nie wiem czy dobrze wiem o co Ci chodzi ale...
Ja mam wersje przed Fl i jeśli chodzi o lusterko kierowcy to gdy jest prawidłowo ustawione to szkło wystaje po wewnetrznej stronie a lusterko po stronie pasażera mieści sie chyba w obrysie. Gdy pobawie sie w anglika i ustawie lusterka tak jakbym jeździł siedzac na fotelu pasażera to jest dokładnie odwrotnie.
Tak jest przy lusterkach elektrycznych z podgrzewaniem które kiedyś kupiłem na allegro ale jak jeszcze miałem oryginalne manualne to było dokładnie tak samo. |
Wysłany: 15 Gru 2010, 21:15
Znaczy normalka... Lewe szkło leciutko wystaje mi po wewnętrznej, prawe jednak mieści się w obrysie obudowy... (wystawało jak ojciec ustawiał pod siebie - niższy jest)... |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 19 Gru 2010, 18:28
Pawel 182 zapytał:
Przyuważ, że niektórzy sprzedawcy lusterek jednak zaznaczają|europejskie|
Podobnie, czyli o różnicach w kątach odchylania wypowiadał się facet instalujący lusterka
Ja w lusterkach przed liftem różnicy żadnej nie zauważyłem.
Wcześniej w opisanych , przed i po lifcie nie wymieniłem różnicy w samych szkłach. pierwsze ma wypuszczoną na zewnątrz oblamówkę plastikową a drugie schowaną do wewnątrz co jest lepszym rozwiązaniem szczególnie zimą, gdyż woda ścieka i nie marznie, czyli nie musimy częściej podgrzewać |
pawel182
Wysłany: 19 Gru 2010, 23:31
jurek napisał/a: | Pawel 182 zapytał:
Niektórzy na płocie piszą "dupa" ale ja jednak wolałbym tego nie ruchać
A poważnie już mówiąc takie rzeczy mogą pisać bo sami nie wiedzą czy to sie czymś różni czy nie...a pewnie sa samochody w których moga byc takie różnice. Taka część napewno szybciej sie sprzeda... Część naprawde pochodzi z europejskiego modelu... Generalnie ja co prawda nie analizowałem tego dokładnie ale różnicy nie widze. |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 20 Gru 2010, 09:02
Różnica między europejskim a angielskim lusterkiem jest ewidentna - w różnym stopniu wychyla się zwierciadło lusterka. Przerobiłem to niestety na własnej skórze. W moim przypadku po stronie pasażera po prostu nie dało się poprawnie ustawić lusterka.
Z zewnątrz lusterko europejskie i angielskie nie różni się niczym. |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 20 Gru 2010, 17:17
Można przytoczyć filozofię spod znaku’’ kac’’ ale pewniej oprzeć się na konkretach i takie przytoczył Daras 84 oraz ficus, a więc lepiej kupować wersje europejskie i raczej używkę niż nową podróbkę. Problemem może być jednak dalej rozpoznanie lusterek. Może oprzeć się na producencie. Wymienione lusterko było wykonane na Słowenii. |
