Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:39		 |
			[MK3] Świeca Płomieniowa w Dieslu , recepta na nie palenie ? |
		 Kujus
                  Wiek: 33  Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 9 Skąd: Bystrzyca Kł
                              			    Wysłany: 26 Gru 2010,  14:37
               U mnie we fieście zrobiona głowica ( podocierane zawory uszczelniacze na nich , wtryski wymienione rozrząd i poustawiany )  tylko po co kręcić kilkadziesiąt sekund żeby zaskoczył albo i nie prościej zagrzać parę razy i pokręcić kilka sekund piszecie o rozrusznikach akumulatorach itp , to chyba prościej zrobić coś żeby tych w/w elementów nie dożynać zwłaszcza że mając narzędzia i umiejętności wmontowanie takiego wynalazku trwa max dzień i koszt jest żaden , a co do spalenia się auta to sadze ze prawdopodobnienstwo tego jest takie jak spalenie się od zwarcia byle jakiego innego przewodu , jak silnik chodzi to się nie spali bo zasysa tyle powietrza że i tak będzie studziło kolektor , a na zgaszonym silniku świeca się nie zapali bo nie ma dostępu tlenu poza tym mróz ustępuje odłączasz masę od świecy i masz to co miałeś przedtem także ryzyko żadne     |
				_________________ XR2i 1.6 104 km i Fun 1.8 D 60 km i Cl 1.1  50 km
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 portier
                  Wiek: 35  Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
                              			    Wysłany: 26 Gru 2010,  18:23
               | a co w przypadku jak przekaznik swiec sie zepsuje i bedzie caly czas grzal swiece? wtedy tez nie ma szans,zeby sie zapalil? |
		 Kujus
                              			    Wysłany: 26 Gru 2010,  20:24
               | Jak się zatnie przekaźnik od świec to kontrolka ci nie zgaśnie poza tym na chodzącym silniku nie stanie się nic , na zgaszonym ropa się skończy po kilku sekundach a na samym żarniku co jest w świecy to zanim się coś zapali chwile potrwa poza tym po kilkudziesięciu sekundach bez ropy i chłodzenia powietrzem spali się drut oporowy bo to nie jest świeca do pracy ciągłej. jeszcze druga sprawa jak ktoś z was palił takimi plastikami w piecu to dobrze wie że za dobrze się to nie pali to nie opony |
		 Miły
                  Wiek: 39  Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
                              			    Wysłany: 26 Gru 2010,  20:36
               | a drugie pytanie - czy świeca sama w sobie ma jakiś elektrozawór? bo jak świece przestaną grzać, to powinna też być odcinana ropa... osobiście nie wiem dokładnie jak ta świeca wygląda, dlatego pytam... |
		 portier
                              			    Wysłany: 26 Gru 2010,  21:24
               ekhm ale przekaznik daje dluzej prad na swiece niz pali sie lampka na desce wiec zgaszona lampka nie= brak napiecia na swiecach
pytanie Miły'ego tez jest ciekawe.. czy ta swieca gasnie gdy odcina sie jej napiecie i nie ma szans na to by ogien sam sie podtrzymywal? bo z przelewu caly czas plynie ropa |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 26 Gru 2010,  21:29
               świeca ma wbudowany zaworek    |
		 Kujus
                              			    Wysłany: 26 Gru 2010,  21:33
               | Co do zaworu w świecy jest to bimetal zamykający ją pod wpływem temperatury tu akurat niskiej , otwiera się natomiast przy dużej temp ( przy zastosowaniu świecy z białoruski musi być zawór osobny i inne zasilanie ale to nie rozmowa o ciągniku to w to się nie będę zagłębiał )  Co do kontrolki to możliwe że ktoś to przerobił u mnie i świeci się cały czas grzania od przekręcenia kluczyka do strzelenia przekaźnika wyłączającego świeci się |
                              			    Wysłany: 26 Gru 2010,  21:49
                	  | Kujus napisał/a: | 	 		  | Jak się zatnie przekaźnik od świec to kontrolka ci nie zgaśnie | 	  Kontrolka swoje świece swoje, jedno z drugim ma tak naprawdę niewiele wspólnego,,, 	  | Kujus napisał/a: | 	 		  | Co do kontrolki to możliwe że ktoś to przerobił u mnie i świeci się cały czas grzania od przekręcenia kluczyka do strzelenia przekaźnika wyłączającego świeci się | 	  Moze tak być  jak kontrolka gaśnie to wyłączają się świece, ty puszczasz silnik 2 obroty wału i komory zimne - może dlatego nie chce ci palić,,, |
		 Miły
                              			    Wysłany: 26 Gru 2010,  21:51
                	  | Kujus napisał/a: | 	 		  | Co do zaworu w świecy jest to bimetal zamykający ją pod wpływem temperatury tu akurat niskiej , otwiera się natomiast przy dużej temp |
ok już wszystko wiem... rozmawiałem na ten temat już z ojcem i powiedział, że nawet niezły pomysł i chyba będę go u siebie stosował... z tym, że nie wiem czy nie będę robił tak jak mają niektóre diesle - świeca w kolektor (oczywiście po wymianie na aluminiowy)...
jeśli chodzi o ropę, to rozumiem, że z powrotu idzie wężyk do trójnika, z trójnika jeden na świece a drugi na pompę wtryskową tak? z tym, że podczas odpalania paliwo przelewa się powrotami? |
		 Kujus
                              			    Wysłany: 26 Gru 2010,  22:32
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		   	  | Kujus napisał/a: | 	 		  | Jak się zatnie przekaźnik od świec to kontrolka ci nie zgaśnie | 	  Kontrolka swoje świece swoje, jedno z drugim ma tak naprawdę niewiele wspólnego,,, 	  | Kujus napisał/a: | 	 		  | Co do kontrolki to możliwe że ktoś to przerobił u mnie i świeci się cały czas grzania od przekręcenia kluczyka do strzelenia przekaźnika wyłączającego świeci się | 	  Moze tak być  jak kontrolka gaśnie to wyłączają się świece, ty puszczasz silnik 2 obroty wału i komory zimne - może dlatego nie chce ci palić,,, |
No nie , grzeje raz plus minus 8 sek ( tyle czasu mi sie grzeje ) potem drugi raz tyle i przy trzecim grzaniu liczę do 3 i kręcę
Co do zasilania to z przelewu jest trójnik i ta rurka co robi za zbiorniczek może być też kawałek węża ( profilaktycznie wolałem rurkę metalową ) i działa to tak że jak silnik zaskoczy wtedy leci dużo paliwa ( w porównaniu z kręceniem rozrusznikiem ) a świeca jest jeszcze otwarta wtedy napełnia się to cudo ale zaraz ostyga i się zamyka i ropa zostaje na kolejny rozruch , można dać osobny zbiorniczek ale to już jak kto woli    |
		 Miły
                              			    Wysłany: 27 Gru 2010,  01:01
               | Kujus, dobrze ale wytłumacz mi jedno - jak zaczynasz kręcić silnikiem to co wypycha ropę, jak w wężykach przelewowych nie krąży jeszcze ropa? |
		 Kujus
                              			    Wysłany: 27 Gru 2010,  08:39
               | Wypychają 2 rzeczy robiące się nadciśnienie w przewodach paliwowych może ropy jeszcze tam jako takiej nie ma ale ciśnienie zaczyna powoli rosnąć oraz w wyniku kręcenia silnik wytwarza podciśnienie w kolektorze dolotowym te 2 rzeczy robią że ropa wlewa się do środka |
		 Miły
                              			    Wysłany: 27 Gru 2010,  10:56
               no to wszystko już wiem    dzięki za pomysła    |
		 Maki
                  Wiek: 37  Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
                              			    Wysłany: 27 Gru 2010,  15:18
                	  | Cytat: | 	 		  | No nie , grzeje raz plus minus 8 sek ( tyle czasu mi sie grzeje ) potem drugi raz tyle i przy trzecim grzaniu liczę do 3 i kręcę  |
No i powiec po co ty to robisz nie liepiej grzać aż zgaśnie kontrolka po czym odczekujesz ileś tam sekund (w zalerzności jak długo świece grzeją po zgaśnięciu kontrolki) np. 10s i odpalasz. |
				_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 27 Gru 2010,  15:50
matko boska !!!
powiedz                          |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 27 Gru 2010,  16:50
                	  | Maki napisał/a: | 	 		   	  | Cytat: | 	 		  | No nie , grzeje raz plus minus 8 sek ( tyle czasu mi sie grzeje ) potem drugi raz tyle i przy trzecim grzaniu liczę do 3 i kręcę  |
Bo jak zacznie kręcić silnikiem w momencie gdy świece już nie grzeją (po pyknięciu przekaźnika) to dwa obroty wałem i szansa na odpalenie jest bliska zeru. Świece muszą grzać w momencie kręcenia rozrusznikiem. |
jest: 133KM 186Nm |
		 Sztandi
                  Imię: Grzesiek
                  Wiek: 35  Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 350 Skąd: Katowice
                              			    Wysłany: 27 Gru 2010,  19:06
               Odczekać 2-3 sekundy po zgaśnięciu kontrolki i mielić rozrusznikiem (żeby grzało jeszcze do puknięcia przekaźnika a świece byly minimalnie bardziej zagrzane) i nie powinno być problemu, jak nie zagada to powtórzyć itp a nie grzać 50 razy świece ktore za miesiąc sie spsują     |
				_________________ Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana" |
                              			    Wysłany: 27 Gru 2010,  19:49
               | Pisał kolega ze ma inaczej podłączoną kontrolkę i gaśnie mu z chwilą wyłączenia świec - czyli już jest rzeźba,,, jedni naprawiają do stanu jak trzeba inni rzeźbią dalej - generalnie przy porządnym wykonaniu i jedni i drudzy nie mają problemów,,, |
