Przesunięty przez: Parzych
17 Wrz 2014, 23:52
[Ogólny] Dobór akumulatora
pietrucha24
Wysłany: 28 Gru 2010, 20:09
Dziś po 2 dniowym postoju przy minus 14 stopni musiałem jechać. Odpalił w miarę szybko, ale słychać było, że akumulator dętka. Dodatkowo nastąpił reset kompa (wskazówki przekręciły się, a elektroniczny licznik kilometrów dziennych wyzerował się).
Czy to znak, że trzeba szukać funduszy na akumulator?
Wysłany: 28 Gru 2010, 21:03
Nie, w pracy po weekendzie (2 dni postoju) siadają akumulatory w nowych (niecały rok) mercedesach,,, postaw akumulator na prostownik na noc, sprawdź napięcia w aucie,,,
pietrucha24
Wysłany: 28 Gru 2010, 21:14
Jutro sprawdzę to napięcie na zimnym silniku. Napięcie na nie odpalonym aucie oczywiście? Wcześniej w te mrozy w grudniu jak codziennie odpalał akumulator nie robił łaski. A tutaj dwa dni postoju. dzięki Joe, troszkę pocieszyłeś człowieka.
Wysłany: 28 Gru 2010, 21:18
Poczytaj na forum pod hasłami akumulator i alternator, było nie raz jak dobrze zmierzyć napięcia ładowania,,,
RafaU
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Gru 2010, 23:08
Mi 3 dni temu padł akumulator po mroźnej nocy (około -20 stopni) jest to 6-cio letni Bosch, po całonocnym ładowaniu znów śmiga ale powoli zaczyna mieć problemy ale poczekam jeszcze z zakupem nowego.
Luk2
Wersja: Techno
Wysłany: 16 Sty 2011, 02:41
RafaU napisał/a:
Ja już w grudniu wybrałem akumulator i jest oki. Wziąłem jakąś Centre z hali realowskiej za 130zł i nie narzekam. Najgorszy wkurw był przed zakupem, gdy człowiek gdzieś się spieszy a tu...rozczarowanie.
a wogole siema Rafał. Life tastes great. pamietaj! ;)
Moch
Wysłany: 4 Lip 2011, 17:46
Witam!
Mam pytanie dotyczące doboru akumulatora, chodzi mi tutaj o ilość Ah, do tej pory w swoim aucie miałem aku 50 Ah, ale to za dużo bo ciągle się rozładowuje, przy ostatnim (4 już) ładowaniu aku się zagotował, alternator działa sprawdzałem poziom ładowania 14,1 V, jaka ilość Ah będzie odpowiednia, wyposazenie ubogie radio, dmuchawa airbag kierowcy.
Ford Fiesta MK III 1.3 CAT 1994 rok
Dziękuję za pomoc.
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 4 Lip 2011, 18:16
Moch: Aku Ci się zagotował ze starości; kup sobie 42Ah.
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
Wysłany: 4 Lip 2011, 21:38
Moch napisał/a:
Kup mniejszy będzie się szybciej rozładowywał, lub napraw instalacje elektryczna w aucie,,,
Moch napisał/a:
Co to znaczy,,, jak leciały bąbelki z cel (prawie jak w czajniku, tylko może nie tak intensywnie) to znaczy nie mniej nie więcej tylko tyle że akumulatora naładowany na full i należy wyłączyć prostownik (normalne to jest!)
mateo_c1
Wysłany: 6 Lip 2011, 15:37
Witam! Ja mam aktualnie akumulator 45Ah, i pada mi jedna cela (mierzone aerometrem). Po naładowaniu akumulatora, samochód pali, jednak po przerwie jednodniowej już nie. Przymierzam się do kupna nowego akumulatora i teraz pytanie, ile Ah polecacie, jeżeli zamierzam w niedalekiej przyszłości zamontować jakieś car audio? Pozdrawiam!
Wysłany: 6 Lip 2011, 15:43
Żadna pojemność akumulatora Ci nie pomoże jak bilans energetyczny Ci wyjdzie ujemny,,, im wsadzisz więcej Ah tym dłużej pogra na postoju,
mateo_c1
Wysłany: 6 Lip 2011, 19:38
Ale jaki proponujecie / jaki można największy, aby alternator sobie bez problemu poradził z doładowywaniem?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Lip 2011, 21:26
Zmien regulator napiecia wraz z szczotkami jak az tak bardzo zalezy ci na ladowaniu i trzymaniu wiekszego Ah akumulatora... Regulator jest 90A....
Ja bym sprawdzij u elektryka pobor energii na wylaczonych wszystkich sprzetach, a jesli masz radio Alpine to wiedz ze one lubia wpierdzielac prad i to nie malo w stanie spoczynku.
Wysłany: 12 Lip 2011, 06:29
Fordon napisał/a:
Regulator jest 90A
I co z tego, możesz wsadzić i 120A tylko co to da skoro Alternator ma wydajność 50A na najwyższych obrotach.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Lip 2011, 10:15
A to dziwne bo skoro jak mialem pierwsza mk3 uwalil mi sie altek to wsadzilem z 1.1 i przekladal mi elektryk regulator z mojego starego dieslowskiego i nie bylo problemu ze cos nie doladowuje...
Wysłany: 12 Lip 2011, 10:22
Fordon, no i co w tym dziwnego? (teoretycznie pobór prądu w 1,8D jest mniejszy niż w każdym innym benzyniaku bo ten silnik nie ma np. układu zapłonowego czy komputera który ciągnie prądu) - jedynie na start świece żarowe ciągną - dletego Diezelki zazwyczaj mają pojemniejszy akumulator.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Lip 2011, 11:19
Diesel potrzebuje duzego pradu na start i praktycznie tyle... w sumie tez racja :ok:
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Lip 2011, 18:53
racja z przecietym paskiem klinowym przejechalem scenic'iem II 15km i wjechalem jeszcze do garazu, fieściem nie koniecznie bym dojechal :-P z akumulatorow odradzam centre standard (te najtansze straszna kupa nie kupujcie) pol roczny wyrzucilem na smietnik i jezdze na 2letnim od renault od twingo rs, zapomnialem ze mam akumulator
CVH 1.4 FU..'89
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Lip 2011, 18:58
bzdura, chyba ze zle podlaczone, nie wpierdziela mi w stanie spoczynku nawet 20mA, jak zle podlaczysz to wpierdziela, tzn na stale zasilanie ale to wybitne jednostki potrafia, przy zasilaniu tylko pamieci radia nic nie pobiera... jak zle podlaczysz to jakies niecale 0,2A. co regulatorow napiecia dobre i tanie sa niemieckie firmy topran, pakuje je wszedzie do wszystkiego co ma alternator, jeszcze mnie nie zawiodly. jakby ktos potrzebowal wymienic regulator ze szczotkami, to polecam. mozna do mnie skrobnac na pw i moge podeslac odpowiedni model w ramach kolezenskiej pomocy na forum :ok:
CVH 1.4 FU..'89
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Lip 2011, 23:18
CVH 1.4 FU..'89
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 04:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
Brak nowych postów [MK4] Dobór akumulatora - 1.4 TDCi
balood Elektryka 2 28 Paź 2010, 13:38
Brak nowych postów [MK4] Dobór akumulatora. Varta silver vs Centra Futura
mario3991 Przed zakupem 5 23 Mar 2014, 18:55
mario3991
Brak nowych postów [Ogólny] Słabe ładowanie akumulatora
Pontoniento Elektryka 24 22 Maj 2012, 00:03
Pontoniento
