Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:53 |
Kable |
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 40 Dołączył: 03 Paź 2004 Posty: 26 Skąd: warszawa
Wysłany: 20 Mar 2005, 12:51 Kable
| Właśnie kompletuje do swojej fiestki audio. Mam zamiar zrobić to wten sposób,że na przód 13ki w drzwi, gwizdki, a z tyłu skrzynka basowa zasilana przez wzmacniacz.I mam pytanie:ile potrzeba kabli aby połączyć taki zestaw i jakie kable dać do wzmacniacza i głośników, żeby było dobrze.Na kablach się zupełnie nie znam więc prosze o rade. Pozdrawiam. |
_________________ Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692 |
K0zi
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 10 Lis 2004 Posty: 130 Skąd: Piła
Wysłany: 20 Mar 2005, 16:08
jak wiosna zagosci na dobre to tez sie biore za audio
i podobnie jak kolega nie wiem jakiej srednicy kabelki zastosowac ?? |
_________________ Wielkopolski squad
Fiesta MK3 1993 1,1 50PS
Opel omega MV6 3,0 211PS
MAN TGA 2008 10,5 430PS |
molu
Wysłany: 20 Mar 2005, 16:53
Przekroj kabla w zaleznosi od mocy RMS wzmaka 8)
Do wzmaka w bagazniku: 5 metrów + i 5 metrow chinch |
rozzz
Wiek: 50 Dołączył: 01 Paź 2004 Posty: 52 Skąd: 3miasto
Wysłany: 21 Mar 2005, 00:51
Witam: Moja skromna rada:
Przekrój kabla zasilającego nigdy nie jest za duży!! 4mm ciągnięte bezpośrednio od aku (oczywiście z bezpiecznikiem przy samym aku) powinno wystarczyć dla przeciętnego wzmacniacza. Nie można zapominać także o przewodzie masowym. Nie może być mniejszy niż zasilający. Z masą są dwa rozwiązania: albo ciągnąć od aku, albo znaleźć dobry punkt masy w bagażniku. Przy niższych mocach wzmacniacza (mniejszym prądzie) dopuszczalne jest to drugie rozwiązanie. Jednak ciągnąc przewód + warto pociągnąć też masę. Przewód (linka) 4mm kosztuje ok 1,50 zł za mb.
Do tego trzeba pociągnąć przewód sterujący zalączaniem wzmacniacza (podlączamy go do wyjścia w radiu "automatic ant", "remote"itp) wystarczy 1mm.
No i oczywiście przewodu sygnałowe typu "cinch" w zależności od ilości kanałów.
Być może "na dniach" napiszę coś więcej na ten temat i mam nadzieję że będzie to zamieszczone na FKP
W razie pytań proszę na PW
Pozdrawiam rozzz |
_________________ Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!! |
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 21 Mar 2005, 16:58
| Ta odpowiedź prawie mi wystarcza, ale mam taki problem, że pierwszy raz bede sam robił instalacje audio w samochodzie i kompletnie jestem zielony w tym temacie. Chodzi mi o długości i przekroje wszystkich potrzebnych mi kabli(i podłączenie)do wykonania takiej instalacji jak w poście otwierającym ten temat. Z góry dzięki i pozdrawiam. |
Wersja: Focus
Wiek: 46 Dołączył: 18 Maj 2004 Posty: 523 Skąd: Wawa
Wysłany: 21 Mar 2005, 18:05
4mm to zdecydowanie zam ało!
Ja do swojego audio zakupiłem 20mm.
Plus i minus pod aku.
Do głośników 2,5mm
Do suba 4mm
Sygnałowe kable muszą być jak najlepsze.
5m do przednich głośników i 5m do suba.
No i unikaj zestwów z Allegro lub MediaMArkt!
To kupa.
Jeślli chcesz aby to dobrze grało to każdy element jest istotny.
Możesz mieć najlepsze głośniki wzmacniacz i sub, a jak będziesz miał kiepskie kable to i tak to nie zagra
Więc na kablach nie oszczędzaj |
_________________ Profesjonalne flokowanie
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203 |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 21 Mar 2005, 22:57
| Rasta napisał/a: | 4mm to zdecydowanie zam ało!
Do głośników 2,5mm
Do suba 4mm
To kupa.
Ja od mojego lakiernika dostalem glosnikowe 6mm okolo 10 metrow firmy nakamichi hi-end,ktore wyjol z doszczętnie skasowanego mercedesa.Fakt faktem im grubsze tym lepsze |
| Ostatnio zmieniony przez Kurtus 22 Mar 2005, 13:30, w całości zmieniany 1 raz |
molu
Wysłany: 21 Mar 2005, 23:21
Dokladnie 4 mm to malo chyba ze na 1600W boshmana :lol:
