[Inny] Szalejące wskazania temperatury silnika |
ramses123
Wysłany: 1 Sty 2011, 21:49 [Inny] Szalejące wskazania temperatury silnika
Witajcie w Nowym Roku
Problem dotyczy samochodu taty. Astra II - 1.6 (75 KM)
Latem temp. podczas jazdy wynosi max 80 *C, w korku chwilę stoję i już 90 i wentylator ...
Ale teraz zimą wskaźnik się nie podnosi, powietrze leci ciepłe ale bez szalu, jak wyłączę ciepło to temperatura rośnie ...
Autem jeżdżę okazjonalnie wiec dopiero poruszam te kwestie.
obstawiam termostat lub czujnik temp. na deskę ? co Wy na to, drodzy Panowie ? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 2 Sty 2011, 19:26, w całości zmieniany 1 raz |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 1 Sty 2011, 21:58
ramses123 napisał/a: | Ale teraz zimą wskaźnik się nie podnosi |
W ogóle się nie podnosi? Czy potrzebuje na to bardzo dużo czasu? |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Sty 2011, 22:01
ramses123 napisał/a: | Ale teraz zimą wskaźnik się nie podnosi, powietrze leci ciepłe ale bez szalu, jak wyłączę ciepło to temperatura rośnie ... | Norma,,, jak jest -10 i takie powietrze przepływa przez nagrzewnice to ja dość skutecznie chłodzi, jak wyłączasz ciepłe, to ciepło nie jest odbierane i temperatura rosie,,, |
ramses123
Wysłany: 2 Sty 2011, 13:35
no dobrze, ale czy silnik nie powinien łapać temperatury pracy w okolicach 80 *C ? |
Wysłany: 2 Sty 2011, 14:02
Niby powinien, ale ja już parę razy tej zimy miałem tak że prze 15km jazdy się silnik nie nagrzał i ledwo letnie z nawiewu leciało,,, wiec przy dużym mrozie i włączonym ogrzewaniu, może nie "dobić" to 80st,,, a może masz termostat uchylony - puki nie zajrzysz się nie przekonasz. |
ramses123
Wysłany: 2 Sty 2011, 18:56
zrobiłem trasę Ustrzyki Dolne - Tarnobrzeg i powrót i wskaźnik się nie podniósł, obstawiam termostat ... popatrzę |
