Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:14 |
[MK4] Ogrzewanie przedniej szyby |
Wysłany: 4 Sty 2011, 11:43
sledge, przekaźniki od grzania szyb masz za bezpiecznikami, wyjmuje się to podobnie jak w MK3. swego czasu miałem podobny problem w MK5, tyle że z tylną szybą. okazało się, że przytopił się plastik przy jednej nóżce przekaźnika i nie było styku. rozebrałem i wyczyściłem przekaźnik, usunąłem wytopiony plastik, wyczyściłem wszystkie styki, rozgiąłem lekko nóżki przekaźnika żeby bardziej rozpierały się w stykach i jeździło to długi czas. czy działa do tej pory to nie wiem, bo MK5 poszła do ludzi jakiś czas temu |
sledge
Wersja: Family
Wiek: 39 Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 65 Skąd: esce city
Wysłany: 5 Sty 2011, 15:37
Wyjąłem wszystkie przekaźniki, nie są nigdzie przepalone, przerwane, tak samo bezpieczniki.
Zwłaszcza ten żółty odpowiedzialny za podgrzewanie przedniej szyby
Co zauważyłem, podczas włączania tego podgrzewania słychać "cyknięcie" ze skrzynki bezpieczników w kabinie, sprawdziłem, tam również żaden nie jest przepalony. Nie jestem w stanie sprawdzić napięcia w żadnym z w/w elementów ze względu na brak urządzenia do tego służącego
przy włączaniu podgrzewania tylnej szyby nie słychać owego cyknięcia, natomiast czuć że silnik inaczej pracuje, tak jak przy włączaniu świateł - czyli że pobiera prąd na mój chłopski rozum
Cóż ja krnąbrny jeszcze mogę uczynić ażeby rozwiązać ten problem?
pzdr |
_________________ Navigarre necesse est
wisienka
http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia |
Wysłany: 6 Sty 2011, 14:13
zamień przekaźnik 37 i 38 między sobą.
sprawdź grzanie |
jacula
Wysłany: 15 Sty 2013, 21:55
podepnę się do was z tym samym problemem u mnie w ogóle nie mam bezpiecznika a raczej przekaźnika w miejscu 37 ? a gdy zamienię z innym przekaźnikiem czyli wypnę z innego miejsca np. 40 czy tam z 36 i wsadzę w miejsce 37 to czy kluczyki mam w stacyjce na 0 czy załączone to po wpięciu przekaźnika w miejsce podgrzewania szyby załączaja się awaryjne czy to normalne ?
A jak sprawdzić czy moja szyba przednia jest z opcją podgrzewania ? |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 16 Sty 2013, 09:59
jacula, Przyjrzeć się szybie-przecie musi być gdzieś do zasilania podłączona |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
jacula
Wysłany: 16 Sty 2013, 19:11
| a to że gdy wsadzę z innego miejsca w miejsce przekaźnika do ogrzewania szyby inny przekaźnik i wtedy automatycznie zaświecają mi światła awaryjna ,,czy to normalne ? |
Wysłany: 16 Sty 2013, 19:15
| jacula, przekaźniki NIE ZAWSZE są zamienne między sobą,,, i NIE ZAWSZE jest dobrze wkładać przekaźnik (czy bezpiecznik) "z lotu" w jakieś puste miejsce,,, przekładaj i kombinuj dalej aż puścisz sobie auto z dymem,,, |
jacula
Wysłany: 16 Sty 2013, 20:41
no wiem robiłem tylko próbę co do szyby przedniej czy jest ogrzewana bo włącznik czy tam przycisk jest ,ale przekaźnika za to nie ma zresztą się zastanawiam po co ten przycisk jest w mojej wersji jak to jest golas ? ale wrócę do tych świateł które się automatycznie włączają po wsadzeniu przekaźnika w miejsce nr. 37 migają jak awaryjne tylko nie słychać wtedy cykania przekaźnika |
