[MK4] Centralny na pilota
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Sty 2011, 10:13   [MK4] Centralny na pilota
Tym razem ja prosze o pomoc . Jak sie podpiąć tym alarmem pod istniejaca fabryczny centralny. Trzeba to przez jakis przekaznik zrobic ?
RS TURBO
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Sty 2011, 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Sty 2011, 10:37
A jak jest ori centralny w mk4, tak jak w mk3? na 2 przewody całość, w najprostszej wersji olać ori instalacje i wykorzystać tylko silniczki siłowników w/g schematu z siłownikiem narysowanym.
Wysłany: 6 Sty 2011, 11:20
Patryk, fabryczny centralny masz sterowany z kluczyka na podczerwień czy tylko z drzwi? Masz ryglowanie, czyli tak jakby podwójne zamknięcie?
Gdy jest tylko z kluczyka w drzwiach to są same siłowniki połączone w pająka, a jak jest sterowanie IR i ryglowanie to jest dodatkowa centralka, której schematu nie znalazłem w swoich zasobach.
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wysłany: 6 Sty 2011, 13:49
A miałem właśnie podobny temat zakładać :)
Czyli w Fieście bez centrala z pilota siłowniki są do siebie po prostu podłączone? Jeśli tak to fajnie, mniej bawienia się ze sterownikami itp. :devil:
Moja mk5
Wysłany: 6 Sty 2011, 14:21
w mk5 jest jeszcze takie coś jak moduł komfortu, który m.in. zajmuje się centralnym i chyba nie ma już bezpośredniego połączenia pomiędzy siłownikami jak w mk4.
Wysłany: 6 Sty 2011, 16:39
Zazwyczaj się da tylko trzeba zrobić dzielniki rezystorowe i powpinać pod radio alarmu (trzeba zerwać plomby i pomierzyć oscyloskopem stany przełączania procesora).
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Sty 2011, 17:12
Marcin napisał/a:
[url=http://img69.imagesh....th.png]Obrazek[/URL]
fabryczny alarm sterowny jest tylko i wylacznie kluczykiem ( wkladka ) zadna podczerwienia ( dlatego kupilem alarm z pilotem by miec otwieranie wlasnie z niego) Instalacja ja oko jest taka sama jak w mk3 i nie zamierzam rezygnowac z orginalnych silownikow Joe . Intruder kiedys sie wpiał pod to za pomoca przekaznika
RS TURBO
Wysłany: 6 Sty 2011, 18:06
Dogrzeb się do kabli od siłowników i podłączaj tak jak na schemacie z centralki alarmowej, tylko przestaw konfiguracje na dłuższy impuls.
Rudi
Wysłany: 6 Sty 2011, 19:33
Uff człowiek coraz starszy myślenie już tak nie idzie ale analizując schemat podłączenie powinno wyglądać tak:
Różnica między Mk3 a Mk4 polega na tym, że w 3 jest sterowanie - a w 4 +. Jeżeli po podłączeniu zamiast otwierać będzie zamykać trza zamienić kabelki miejscami. Nic nie tniemy zostawiamy jak jest aby central działał też z kluczyka. Oczywiście mogę się mylić i wszelkie modyfikacje wykonujesz na własne ryzyko :nawalony: . Zrzekam się wszelkich praw autorskich do schematu, powielanie i drukowanie (w razie działania) wielce wskazane niech pozostanie dla potomności.
Ps. Teoretycznie nie powinieneś nic popsuć jeżeli coś źle podłączysz :-) .
FurkaFuturka... była ale się upłynniła :-/
Wysłany: 6 Sty 2011, 19:52
Rudi dobrze narysował schemat . Tak podłącz . Myślałem że chcesz zostawić oryginalnego pilota od centralnego i dopiąć w to alarm .
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Sty 2011, 22:07
Rudi napisał/a:
[url=http://img510.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
dzieki Rudi :piwkowanie:
RS TURBO
maro103
Wysłany: 12 Sty 2011, 22:42
koledzy co może być że nie działa mi pilot a myga czyżby bateria zasłabła :|
drjanusz
Wysłany: 13 Sty 2011, 00:18
maro103 napisał/a:
A ta działająca "myga" to co za ustrojstwo? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Brak nowych postów [MK4] zamek centralny nie działa z pilota
husk76 Elektryka 8 30 Maj 2011, 19:11
baca21
Brak nowych postów [MK4] centralny zamek czy jest na pilota czy nie?
Gość Elektryka 20 23 Sie 2010, 17:11
husk76
