Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 13 Gru 2008, 13:42 |
[Blacharstwo] Wyciszenie Fiesty |
Andreoz [Usunięty]
Wysłany: 16 Mar 2005, 17:42
Cytat: | Żółwik: Andreoz widzę że sięw końcu zdecydowałeś na maske |
Nooo masz rację i jeżeli dobrze pamiętam to była Twoja rada ))Hmm piszesz że lepsze oryginalne wygłuszenie - wiadomo ale trafić coś takiego do MK2 (do MK3 chyba też) to prawdziwy cud:))Masz rację maty z filcem chłoną i trzymają długo wodę-toteż jak się zrobi ciepełko to wydzieram cły środek i kontroluję blachy susze po zimie:))w tamtym roku nie miałem grama rdzy w środku-oby tak zostało dalej:)). Ale z drugiej strony trudno o inne maty wygłuszające (bez filca) można pchać karimatę:)) lub jak kiedyś czytałem na www.fso......... coś tam gość wygłuszył podłogę poloneza wełną mineralną budowlaną:))
Cytat: | Czorcia7:Czy uwazasz ze ta mata od poloneza bedzie tez pasowala do mk3? Kupiles ja na szrocie? |
NIe wiem czy to bedzie pasowało do MK3 ale podejrzewam że bedzie OKI, a kupiłem toto w sklepie motoryzacyjnym. Pytasz czy wszystko muszisz wyawalać?no napewno tak bo inaczej sobie nie wyobrażam tego zrobić ! no ale jaki masz problem wyrzucuć fotele, kanapę i wykładzinę ze środka:))Ja pod tylną kanapą nie wyciszałem bo mi już maty nie starczyło
Cytat: | Grzechu: radzilbym sie wstrzymac i poszukac bo to "wytlumienie" z poloneza... a z reszta, nie moje auto
No napewno nie wygląda to tak pięknie jak oryginał ale po pierwsze oryginał trudno znaleźć a po drugie oryginał kosztuje w okolicach 100 PLN (tak słyszałem na forum) a za mate do poldka dałęm 16 PLN:))
Pozdro |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 18 Mar 2005, 08:39
Wysmarowalem ta pasta gluszaca co sie tylko dalo i teraz tak w samochodzie smierdzi ze musze jezdzic z oknami pootwieranymi (czasem troche sniegu do srodka sypnie:)
Fakt ze jest ciszej
Jezeli chodzi o wytlumienie maski to u mnie w motoryzacyjnym powiedzieli ze nie mozna u nich kupic czegos takiego :(
Wiec chyba pozostal szrot.
Moze macie jakies pomysly od jakiego autka moznaby podebrac taka mate (oprocz poldka oczywiscie bo to juz wiem)?
Pozdrawiam |
grzechu [Usunięty]
Wysłany: 18 Mar 2005, 12:24
Andreoz napisał/a: |
Pozdro |
na szrocie kolo mnie stoja dwie fiesty i obie mialy a byla to 1.6 16v i 1.1 w automacie. nie wiem, moze to byl fart ale... |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 19 Mar 2005, 01:50
Pasty to syf! i nigdy nie wiesz czy nie będziesz jej kiedyś musiał zdrapywać
albo czy nie zaczna śmierdziec w upał czy pękać i rozsypywać się. Kiedys w fiacie na podłodze popękała mi. Proponuje zrobc to co robiono w nowszych fiestach folia bezbarwna na drzwi i gruba gębka docięta na wymiar pod boczki. pomaga wykładzina bagaznika od lepszych wersji i wykładzina na plecach kanapy.zamiast pasty psiknij w profile 2X grubiej wosku do konserwacji .Będzie tłumiło i chroniło :lol: |
Junior [Usunięty]
Wysłany: 19 Mar 2005, 19:48
podstawa wyciszenia autka to jest dobra folia na dzwiach pod tapicerką musi byc dobrze zaklejona proponuje nawet zamiast foli jak jest orginalnie dac cieniutenką gapkie jest odrazu inne brzmienie zamykanych dzwi pozdrawiam i miłej zabawy w robocie |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 19 Mar 2005, 22:34
'cieniutka gabke'? taka jaka daje sie pod panele podlogowe?
Pozdrawiam |
adi08 [Usunięty]
Wysłany: 19 Mar 2005, 23:25
czorcia7 : niepotrzebnie "zabrudziłeś" sobie auto tą pastą wygłuszającą... to jest SYF!! Dobrym sposobem na wygłuszenie tylnych nadkoli jest wypełnienie wolnej przestrzeni pianką do uszczelniania okien (ten patent bardzo dobrze się spisywał nawet w maluchach!!). Podłoge i inne poziome powierzchnie możesz dodatkowo wyłożyć matami które są pod wykładziną (normalnie jest jedna warstwa tej maty). Co do maski to to nie ma zabradzo co kombinować-tylko dopasować jakieś wygłuszenie. Jakbyś potrzebował to mam na zbyciu wszystkie wygłuszenia ale z mk2 (może dałoby sie coś z tym zrobić) |
Andreoz [Usunięty]
Wysłany: 20 Mar 2005, 12:10
adi08 napisał/a: | niepotrzebnie "zabrudziłeś" sobie auto tą pastą wygłuszającą... to jest SYF!! Dobrym sposobem na wygłuszenie tylnych nadkoli jest wypełnienie wolnej przestrzeni pianką do uszczelniania okien |
Taaaaaaaa jeden syf lepszy od drugiego:)))
LOY Cytat: | Pasty to syf! i nigdy nie wiesz czy nie będziesz jej kiedyś musiał zdrapywać
albo czy nie zaczna śmierdziec w upał czy pękać i rozsypywać się. |
Na razie niec nie smierdzi i niec sie kruszy, paste nakładałem gdzieś koło maja więc temperatura była dobra do schnięcia i pasta szybko się utwardziła.Podczas upałów też nic nie było czuć w środku.
Pozdro |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 20 Mar 2005, 15:14
U mnie troche pasta podeschla i juz nie czuc tak tago smrodka
Osobiscie uwazam ze pomysl z ta pianka do uszczelniania okien jest jeszcze gorszy...
Zobaczymy co bedzie, na razie fakt-faktem ze w autku jest troche ciszej (ostatnio wreszcie znalazlem mate taka od dizla i zamontowalem pod maske - ma troche inne tloczenia ale w sumie to nie przeszkadza).
Dobrze by bylo wytlumic jeszcze podloge ale to juz dluzsza zabawa.... :(
Moze macie jeszcze jakies sposoby na wyciszenie autka?
Pozdrawiam |
Wysłany: 20 Mar 2005, 18:00
to ja mam najlepszy pomysł na wyciszenie auta!! skuteczny i tani i wogóle nie pracochłonny...wystarczy wyłączyc silnik!!!!!!!!!! :lol:
A szczerze odradzam pomysł kolegi z pianką pod panele: piszczące ustrojstwo.!lepiej podreptac do tapicera i kupić cos profesjonalnego od razu dwa numery grubsze niz fabryka.
past nie lubię z tego powodu iz zajmuję się niekiedy restauracjami starych aut(hobbistycznie) i wiem co pod nię potrafi rosnąć po latach, i jak okropnie ja się zdziera podczas robót blacharskich :cry: . |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 20 Mar 2005, 22:34
No to mam jeszcze jedno pytanko - od dluzszego czasu poszukuje takze wytlumienia na nadkola do bagaznika (takie z filcu) no i niestety nigdzie nie moge ich dostac :(
Czy moze ktos probowal zalozyc podobne wytlumienie w swojej fiescince od innego autka?
Czy pasowalyby takie wytlumienia np od escorta?
Jezeli ktos cos w tym kierunku kombinowal to bede wdzieczny za jakiekolwiek info
Pozdrawiam. |
Maczuga
Wiek: 46 Dołączył: 21 Maj 2004 Posty: 36 Skąd: Wawa
Wysłany: 21 Mar 2005, 11:22
mnie interesuje jedno, przy wyciszeniu drzwi, nadkoli, podłogi i bagażnika jaki jest przyrost masy rozumiem, że to nieistotne jak ktoś nie stawia na osiągi ale spalanie jest nieubłagalne. |
id 009, 1.25 16V Trend
http://public.fotki.com/Maczuga/ |
Grzesiek [Usunięty]
Wysłany: 21 Mar 2005, 12:42
Co do wyciszania: ktoś już wspomniał o metodzie wytłumiania auta, podanej na http://www.fsoautoklub.pl...=technika&id=60, przy czym nie używa się do tego wełny mineralnej, a specjalnej akumaty, produkowanej przez ISOVER. Ponieważ kiedyś jeździłem polonezem, wyciszałem wnętrze właśnie w taki sposób - traktowałem polda jako obiekt różnych eksperymentów ;-). Wyłożoną miałem praktycznie całą podłogę - od grodzi między silnikiem a przedziałem pasażerskim aż do końca podłogi bagażnika + akumata podłożona pod oryginalne wytłumienie maski. Spostrzeżenia: użycie akumaty NIE wpłynęło na szybsze rdzewienie podłogi, ani innych elementów auta. Poldek rdzewiał w takim samym tempie jak poprzednio. Efekt akustyczny: bardzo dobry, nie spodziewałem się, aż takiego skutku, było naprawdę znacznie, znacznie ciszej. Minusy: 1. Akumata jest dość gruba, więc deformują się nieco oryginalne wykładziny, poukładanie ich i poprzykręcanie wszystkich mocowań to dość żmudna praca. 2. Żeby osiągnąć dobry efekt trzeba było wywalić z auta wszystko: fotele, kanapę, konsolę, itd. - od cholery dłubania. No i włókna akumaty wbijają się w palce a potem kłują jak cholera ;-)
Aha - nie zamierzam fiesty wytłumiać tą metodą - w porównaniu z poldkiem w fordzie jest i tak bardzo cicho |
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 21 Mar 2005, 13:20
Tak czytam tutaj i czytam i za duzo sie nie dowiedzialem. A co powiecie na polozenie wykladziny?? |
Wysłany: 21 Mar 2005, 20:08
oj przesadzasz orzysz ! Nie ma genialnego patentu ale z opisanych tutaj kilka jest naprawde dobrych. Złoty sposób wszystkich przeróbek to : poprawic fabrykę. Czyli tak samo jak było kiedyś ale troche lepiej :lol:
trochę grubiej ,trochę dokładniej . Zbyt cich w historii motoryzacji był tylko lexus 430 a jego poziomu chyba nie szukamy ..nie? |
Wersja: Focus
Wiek: 46 Dołączył: 18 Maj 2004 Posty: 523 Skąd: Wawa
Wysłany: 23 Mar 2005, 00:06
Maczuga napisał/a: | mnie interesuje jedno, przy wyciszeniu drzwi, nadkoli, podłogi i bagażnika jaki jest przyrost masy rozumiem, że to nieistotne jak ktoś nie stawia na osiągi ale spalanie jest nieubłagalne. |
Maty wygłuszające - przynajmniej te tanie czyli Boll i APP ważą piekielnie dużo.
Oczywiście można zaszaleć i kupić profesjonalne maty np. Dynamat. Super efekt i bardzo lekkie ale to już koszt nawet parę tyś. pln
Co się tyczy pasty wygłuszająceej to taka za 7 pln to na pewno syf. Ale można kupić dobrą pastę, która naprawde daje efekt - Braxx Xvibration. Cena puszki ok 140 pln. Starczy na wytłumienie dzwi.
więcej znajdzecie tutaj - http://www.gae.pl/sklep/index.php/cPath/87 |
_________________ Profesjonalne flokowanie
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203 |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 26 Mar 2005, 23:20
No w tym sklepiku do ktorego podales adres to panowie troche przesadzili z cenami - tylko o jakies 100% i jeszcze troche (maty ktore u nich sa po 12zl ja kupilem za 4.8).
Reszta artykulow ok ale jezeli ktos ma kase na TAKIE wytlumienia jak tam proponuja (mowie o czywiscie o tych bardziej exclusive to prawdopodobnie nie jezdzi juz fiesta
Pozdrawiam |
