Tagi tematu: cvh, mk3, obroty, xr2i
[MK3] Wiszące obroty - XR2i CVH
TomQ
Wysłany: 2 Sty 2011, 20:09
A zatkaj palcem sterownik jałowego i napisz co się dzieje.
Jak gaśnie to masz winowajcę.
Jak tylko obroty spadną, to gdzieś ciągnie lewe powietrze np. przepustnicą.
Pozdrawiam,
TomQ
Pele
Wysłany: 2 Sty 2011, 20:56
A ja dalej mam wrażenie że łapie lewe powietrze. Po odpięciu krokowego zaworek powinien się zamknąć i nie przepuszczać powietrza, co za tym idzie silnik nie powinien mieć skąd wziąć powietrza na utrzymanie wolnych obrotów i powinien zgasnąć.
Pisałem że u mnie gaśnie po odpięciu, nikt nie ma CVH żeby sprawdzić i poprzeć / obalić moją teorię ??
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Sty 2011, 20:58
nie mam cvh ale na pocieszenie moge dodać że sms'y w 36i6 nig... znaczy sie w zetecu i 1.3 andura też po odpięciu gaśnie
Wysłany: 3 Sty 2011, 20:28
U mnie po odpięciu bocznikowego, na zimnym gaśnie, na ciepłym trzyma obroty.
Dzisiaj objawy się zmieniły, teraz mam falowanie obrotów w zakresie ca. 1100 - 1700 obr/min.
Czasami się stabilizują na 1100 :)
Dobrze, że niedługo wolne to w piątek zamykam się na cały dzień w pustej firmie, auto wjeżdża na magazyn i działam znowu <viking>
Mam nadzieję, że dojdzie do tego czasu map od Mafii i przepustnica z Allegro.
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 3 Sty 2011, 22:44
trzeci napisał/a:
za mało tlenu do bogatej mieszanki
trzeci napisał/a:
po odpięciu bocznikowego, na ciepłym trzyma obroty
widocznie tlenu w sam raz.
tylko pytanie skąd? przepustnica zamknięta, boczny otworek zatkany bo zawór biegu jalowego odpięty (elektromagnes puścił, to zatkał otwór w korpusie)
ssie lewe powietrze jak nic. węże od podciśnienia??
1% dla mojego syna
TomQ
Wysłany: 3 Sty 2011, 23:05
szynszyl napisał/a:
Otóż to. Od początku tak obstawiałem.
Jeszcze bym to dokładnie sprawdził. Zatkał ręką przepustnicę, palcem zawór itd.
Też mogą być. Podobnie jak np. głupia uszczelka kolektora.
Kumpel mechanior ma słuchaweczki z mikrofonem. Fajnie się tym znajduje takie nieszczelności.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 6 Sty 2011, 13:18
Mam już komplet uszczelek pod dolot więc jutro akcja "szczelność" ;-))
Ale jakby tego było mało to jeszcze zaczęła się żarzyć kontrolka aku.
I nawet w trakcie jazdy nie gaśnie, wręcz odwrotnie. Obroty się podnoszą a kontrolka świeci mocniej ;-|
Zatem pierwsze co, to sprawdzanie elektryki i kabli alternatora.
Zapowiada się uroczy weekend :zalamka:
Wysłany: 6 Sty 2011, 14:16
trzeci napisał/a:
a może po prostu klem :)
1% dla mojego syna
Wysłany: 7 Sty 2011, 14:16
Klemy to u mnie zawsze zadbane :)
Przeglądane i czyszczone regularnie.
Wieści z placu boju ;-)) :
1. Żarzenie lampki akumulator na razie zlikwidowane.
Poczyszczone styki kabli i wejść do alternatora.
Mocniej zaciśnięte i poprawiona izolacja na jednym z kabli.
Zobaczymy czy objaw powróci w póżniejszym czasie.
2. Obroty.
Po zatkaniu otworu od bocznikowego oraz przepustnicy, ciepły silnik gaśnie.
Zatem to raczej nie jest nieszczelność na wężach podciśnienia czy na dolocie za przepustnicą.
Bo gdyby tak było to "lewe" powietrze pozwalałoby na pracę silnika.
Wychodzi na to, że to jednak sam bocznikowy ;-|
Założyłem ostatnią nietestowaną używkę jaką mam i za parę minut zobaczę czy coś to dało.
TomQ
Wysłany: 7 Sty 2011, 14:24
trzeci napisał/a:
No to masz łatwiej, bo na placu boju został tylko SBJ [sterownik biegu jałowego] i przepustnica.
Zatkaj sam SBJ. Jak zgaśnie, to on jest winny.
Jak nie, to winę ponosi przepustnica.
Pozdrawiam,
TomQ
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Sty 2011, 14:35
Artu. Poczyścimy bocznikowy dzisiaj przy flaszeczce. U mnie po odpięciu bocznikowego w poprzedniej Xr-ce obroty spadały na ciepłym do 600-700 obr, ale silnik nie gasł i nie falował. Na zimnym gasł od razu.
Silnik nie może gasnąć, bo wtedy komp nie przejdzie testu na zapalonym silniku. Jest taki moment w teście, że obroty spadają do ~600 (pewnie jest wtedy odłączane napięcie od bocznikowego.
[ Dodano: Pią Sty 07, 2011 14:36 ]
TomQ napisał/a:
A co mogło się stać, że raptem przepustnica nie trzyma szczelności?
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
TomQ
Wysłany: 7 Sty 2011, 14:43
Tommur napisał/a:
Nie wiem jak wygląda przepustnica w Fieście, ale w innych autach najczęstszą przyczyną kłopotów jest nagar. Po prostu brud nie pozwala jej na zamknięcie się. Potem wadliwa regulacja położenia zerowego i pęknięcie sprężyny cofającej.
Widziałem tez przepustnicę z tak wytartymi tulejkami na osi, że tamtędy silnik ssał lewiznę.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 7 Sty 2011, 15:11
szynszyl napisał/a:
wężyk nachodzi na taki cycek w przepustnicy. ten cycek ma otwór - przepchać dziada cienkim drutem, bo pewnie syf zalega
a jakby tam dłubał to otworek w przepustnicy od bocznika też by przepchał przy okazji :)
1% dla mojego syna
Wysłany: 7 Sty 2011, 18:12
Nie wiem jak bardzo dużo musiałoby być tego syfu i skąd, żeby trzeba było to przepychać.
U mnie jest wszystko drożne.
Na dziś się poddaję, bo niedługo łiskaczyk u Tommura ;-))
Obroty bez zmian.
Podwyższone i od czasu do czasu falują (1400-1600)
Przepustnica czysta, na oko wygląda OK ale gdy się przyłoży rękę żeby ją zaślepić to zasysanie przez nią jest bardzo mocne.
Szkoda, że nie dotarła ta kupiona na Allegro.
Można by zamienić i sprawdzić różnicę.
Jutro walki ciąg dalszy.
Jedyny pozytyw dzisiejszej pracy to brak żarzenia się lampki akumulatora.
Dzięki za wszystkie sugestie :)
a1topgear
Wysłany: 7 Sty 2011, 19:12
Tak mi się wymyśliło- skoro ileś tam bocznikowców jest nie tak, a prawdopodbienstwo jest nikłe ze trafiles na same spieprzone zawory to mysle ze wypadaloby sprawdzic wiazke (wzrokowa kontrola, potem miernik, a potem odizolowanie (a najlepiej wyjecie z auta) i przejrzenie calutkiej wiazki) silnikowa w szczegolnosci ta do bocznikowca. Byc moze w niej lezy problem.
HyHy:)
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Sty 2011, 23:44
No i altopgear trafiłeś, bo dzis Artur działał od 11:00, aj dojechałem koło 14. I po zdjęciu osłony kompa i poruszaniu całą wiązką obroty fisiowały. Jak kompa wyjeliśmy i odbudową otknęłem go do karoserii, a Artur odpalił to przez moment obroty były na 900. Po skręceniu znowu dupa. Znaczy sie któryś kabel pękł lub nie styka. Od razu nie pasił mi bocznikowy, bo u mnie na ciepłym jak go odepnę to obroty spadają może o max 50 lub wogóle. A u Artura jak się zagrzeje to są ~1500. Odpinam bocznikowy i spadają na 900. Znaczy podpięcie jego powoduje jakieś zwarcie lub błędne dane do kompa. Artur właśnie wraca zjerzony do domu to zaraz powie co i jak. Ale niestety wiązka pry kompie będzie do przedzwonienia. Ktoś ma linka do schematu wiązki? Oprócz tej z WKŁ bo jest zbyt uboga. . Jackrzec miał fajne ale go ni ma teraz.
[ Dodano: Sob Sty 08, 2011 23:49 ]
Dobra znalazłem schematy na penie. Zaraz coś wrzucę
Uploaded with ImageShack.us
Notabene tym schematem przerabiałem Artura wiązkę z 104 na 110km.
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 9 Sty 2011, 09:09
Tommur napisał/a:
znaczy co, bedziemy szukac nowej?
Tommur napisał/a:
straszne :) jak można było doprowadzić Tommurze do pęknięcia przewodu ?! tam są same linki :)
1% dla mojego syna
a1topgear
Wysłany: 9 Sty 2011, 10:04
BEz schematu ja nawet ogarniecie- jak cos w Haynsie jest wporzo wiazka rozpisana- wyjmijcie ja z auta, wszelkie rozgalezienia po odizolowaniu fragmentów- zabezpieczcie trytytkami, a potem jazda- cala odizolowac, sprawdzic, ew wymienic fragmenty badź całe kable i na nowo zaizolowac. W 20 letniej wiazce Xrki, chyba ze byla kombinowana ciezko sie zgubic;) Jedynie co- to dupiata strasznie na niej jest ori izolacja- bedziecie sie lepic...
HyHy:)
Wysłany: 9 Sty 2011, 11:10
w kolejności :)
http://www.trytyt.com/ind...rt&idd=4&ida=14
http://www.trytyt.com/ind...art&idd=1&ida=1
no i moher http://allegro.pl/tasma-i...1399572556.html
1% dla mojego syna
Wysłany: 9 Sty 2011, 12:44
Wojtek, dzięki ale gdzie i jakie materiały izolacyjne kupić to ja wiem ;-))
w pracy też sporo w elektryce muszę grzebać.
Błąd jest gdzieś na przewodzie od bocznikowego.
Po wyjęciu wtyczki i podpięciu miernika pod odpowiednie złącza w wtyczce komputera nie ma takich wartości jak mówi WKŁ.
Wszystkie inne czujniki sprawdzone i wartości są OK.
Tylko ten jeden test (odłączonego bocznikowego) nie przeszedł ;-|
Innymi słowy w czasie pracy bocznikowy nie zamyka się bo dostaje jakiś "lewy" sygnał.
Wiązka do prucia, bo trzeba lecieć po kolei według schematu i sprawdzać.
Zabawa na kolejną sobotę.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
