17 Kwi 2006, 11:53
Kable
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 20 Mar 2005, 12:51   Kable
Właśnie kompletuje do swojej fiestki audio. Mam zamiar zrobić to wten sposób,że na przód 13ki w drzwi, gwizdki, a z tyłu skrzynka basowa zasilana przez wzmacniacz.I mam pytanie:ile potrzeba kabli aby połączyć taki zestaw i jakie kable dać do wzmacniacza i głośników, żeby było dobrze.Na kablach się zupełnie nie znam więc prosze o rade. Pozdrawiam.
Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692
K0zi
Imię: Damian
Wysłany: 20 Mar 2005, 16:08
jak wiosna zagosci na dobre to tez sie biore za audio
i podobnie jak kolega nie wiem jakiej srednicy kabelki zastosowac ??
Wielkopolski squad
Fiesta MK3 1993 1,1 50PS
Opel omega MV6 3,0 211PS
MAN TGA 2008 10,5 430PS
molu
Wysłany: 20 Mar 2005, 16:53
Przekroj kabla w zaleznosi od mocy RMS wzmaka 8)
Do wzmaka w bagazniku: 5 metrów + i 5 metrow chinch :)
rozzz
Wysłany: 21 Mar 2005, 00:51
Witam: Moja skromna rada:
Przekrój kabla zasilającego nigdy nie jest za duży!! 4mm ciągnięte bezpośrednio od aku (oczywiście z bezpiecznikiem przy samym aku) powinno wystarczyć dla przeciętnego wzmacniacza. Nie można zapominać także o przewodzie masowym. Nie może być mniejszy niż zasilający. Z masą są dwa rozwiązania: albo ciągnąć od aku, albo znaleźć dobry punkt masy w bagażniku. Przy niższych mocach wzmacniacza (mniejszym prądzie) dopuszczalne jest to drugie rozwiązanie. Jednak ciągnąc przewód + warto pociągnąć też masę. Przewód (linka) 4mm kosztuje ok 1,50 zł za mb.
Do tego trzeba pociągnąć przewód sterujący zalączaniem wzmacniacza (podlączamy go do wyjścia w radiu "automatic ant", "remote"itp) wystarczy 1mm.
No i oczywiście przewodu sygnałowe typu "cinch" w zależności od ilości kanałów.
Być może "na dniach" napiszę coś więcej na ten temat i mam nadzieję że będzie to zamieszczone na FKP
W razie pytań proszę na PW
Pozdrawiam rozzz
Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!!
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 21 Mar 2005, 16:58
Ta odpowiedź prawie mi wystarcza, ale mam taki problem, że pierwszy raz bede sam robił instalacje audio w samochodzie i kompletnie jestem zielony w tym temacie. Chodzi mi o długości i przekroje wszystkich potrzebnych mi kabli(i podłączenie)do wykonania takiej instalacji jak w poście otwierającym ten temat. Z góry dzięki i pozdrawiam.
Wersja: Focus
Wysłany: 21 Mar 2005, 18:05
4mm to zdecydowanie zam ało!
Ja do swojego audio zakupiłem 20mm.
Plus i minus pod aku.
Do głośników 2,5mm
Do suba 4mm
Sygnałowe kable muszą być jak najlepsze.
5m do przednich głośników i 5m do suba.
No i unikaj zestwów z Allegro lub MediaMArkt!
To kupa.
Jeślli chcesz aby to dobrze grało to każdy element jest istotny.
Możesz mieć najlepsze głośniki wzmacniacz i sub, a jak będziesz miał kiepskie kable to i tak to nie zagra :!:
Więc na kablach nie oszczędzaj :!:
Profesjonalne flokowanie
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203
Kurtus
Wysłany: 21 Mar 2005, 22:57
Rasta napisał/a:
Do głośników 2,5mm
Do suba 4mm
To kupa.
Ja od mojego lakiernika dostalem glosnikowe 6mm :D okolo 10 metrow firmy nakamichi hi-end,ktore wyjol z doszczętnie skasowanego mercedesa.Fakt faktem im grubsze tym lepsze
Ostatnio zmieniony przez Kurtus 22 Mar 2005, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
molu
Wysłany: 21 Mar 2005, 23:21
Dokladnie 4 mm to malo chyba ze na 1600W boshmana ;) :lol:
Brak nowych postów Kable WN
Gość Elektryka 1 7 Paź 2007, 21:21
zakłócenia w radiu i nie tylko
slavko Elektryka 3 28 Gru 2007, 18:55
Toshio
Brak nowych postów kable
i po ch.. tyle lat studiów jak zaczynam głupieć.
szynszyl Car Audio i CB 17 29 Cze 2008, 16:29
Brak nowych postów [MK4] Kable WN
GrubyP LPG 36 16 Lis 2011, 18:49
Pawełos666
Brak nowych postów [MK5] kable WN
11kuba11 Mechanika 2 30 Gru 2009, 18:09
lesiokro
