[MK7] Parujące reflektory i wady fabryczne |
bugi86
Wersja: Gold
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2010 Posty: 9 Skąd: Twardawa
Wysłany: 24 Gru 2010, 13:13 [MK7] Parujące reflektory i wady fabryczne
| Witam wszystkich posiadaczy nowej Fiesty. Czy ktoremus z was wyzabkowalo oponki z tylu?? czy tylko moja fiesta miala taka wade i jeszcze plastiki przy tej malej szybce z przodu tez trzeszcza i paruja reflektory z przodu i z tylu. oponki reklamowalem i dostalem po 2 miechach nowe od daty reklamacji |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Gru 2010, 14:08, w całości zmieniany 1 raz |
firefighter1 [Usunięty]
Wysłany: 6 Sty 2011, 12:35
| W mojej Fiescie powyższe usterki w ciągu 2 lat nie wystąpiły. Napisz czy jesteś 1-wszym właścicielem i czy samochód jest z salonu czy z innego zakupu. |
Zalew
Wersja: Gold
Wiek: 34 Dołączył: 08 Sty 2011 Posty: 63 Skąd: WGM
Wysłany: 8 Sty 2011, 21:48
| Nic na oponach ani reflektorach u siebie nie zauważyłem, ale plastiki mam tragiczne. Plastik po stronie kierowcy, własnie przy tej małej szybce odstaje (nie jest wcisnięty tak jak być powinien), było to już raz poprawiane, ale nic nie dało, ponadto strasznie trzeszczy "daszek" nad wyświetlaczem radia i przy okazji jakieś dziwne odgłosy z deski rozdzielczej mniej - wiecej z tego miejsca gdzie jest poduszka czołowa pasażera. Dodam, że auto ma dopiero pół roku, kupione w salonie i przebieg 10 000 km. |
corsa98
Wysłany: 10 Sty 2011, 09:38
| No właśnie moja z za zachodniej granicy w wersji TITANIUM wczoraj przekroczyła 20000 km i cisza jak makiem zasiał.Nic nie skrzypi nie stuka jestem z niej bardzo zadowolony jeszcze gdyby mniej paliła to jak dla mnie super drugi samochód w domu. |
Zaku
Wersja: Gold
Wysłany: 11 Sty 2011, 09:51
W mojej Fieście z plastikami zupełny spokój. Nic nie trzeszczy ani nie stuka itp. Auto kupione nowe w Polsce, wersja Gold X czyli tak naprawde Trend. Może znaczenie ma, że tapicerka jest jasno beżowa Co do reflektorów też nic złego sie nie dzieje, żadnego parowania. Opony po 10000km też wyglądają normalnie. |
Zalew
Wersja: Gold
Wysłany: 11 Sty 2011, 10:03
| To tylko ja mam taki sajgon z tymi plastikami? Uważacie, że podlega to pod gwarancję? |
Wysłany: 21 Sty 2011, 21:08
| ja mam 2560 km i nic nie trzeszczy, tapicerka Soho (morello-bordo). Aha było popiskiwanie z tyłu na poprzecznych nierównościach-wykryłem że to zaczep tylnej kanapy (haczyk który łapie ucho) to te ucho owinąłem folią od dysku twardego żeby metal o metal nie powodował piszczenia, wcześniej była to taśma izolacyjna ale się przecierała. Teraz miałem przegląd po 2 latach i wymienili na gwarancji łączniki stabilizatora bo prawy sie "skończył". |
Zalew
Wersja: Gold
Wysłany: 22 Sty 2011, 09:58
| To ja zadam jeszcze głupie pytanie, czy ta plastikowa listwa pod przednim zderzakiem spełnia jakąś funkcje poza ciągłym tarciem o krawężniki i urywaniem się? Mógłbym ją wymontować, ponieważ zaczyna mnie już irytować? |
Wysłany: 23 Sty 2011, 16:36
to fakt, że powoduje ona iż większość wysokich krawężników jest niedostępna ale również dzięki niej wiesz na które lepiej nie wjeżdżać :yyy: . Jej zadanie jest jedno, chroni silnik przed bezpośrednim oddziaływaniem wody, pyłu i piasku czy innych fruwających lotnych rzeczy. Jak ją zdejmiesz to możesz uszkodzić pasek lub alternator który z góry poszedł na sam dół silnika. Można dokupić osłone dolną silnika ale jak się sprawdzi tego nie wiem.
Tak ją wymyślili że nie jest to "hamulec" aerodynamiczny a jej wysokość wystarczy aby większość poderwaną z asfaltu przekierować za oś przednią.
Czyli wbrew pozorom jest ważnym elementem. |
bugi86
Wersja: Gold
Wysłany: 27 Lut 2011, 10:38
ja reklamowalem opony dostalem 2 nowe reflektory i lapy tylnie tez dostane nowe a co do tych plastikow to juz mi robili 2 razy i dalej to samo jest. na opony czekalem ponad 2 miechy az mi laskawie dadza |
franek_dolas
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 1 Maj 2011, 16:34
Nie mialem powyzszych problemow. Jedyna wizyta spowodowana byla niewylaczajacym sie wiatraczkiem od klimy ( taki pod glowna konsola ) Przeprogramowanie pomoglo, ale ogolnie czasami go slychac.
Czy wy tez go czasami slyszycie ?
Aha bym zapomnial , od nowosci kierownica leciutko patrzyla w prawo. Regulacja zbieznosc pomogla. Nie wplywalo to na trakcje i opony , draznilo tylko oko ;-) |
Alfx
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Robert
Wiek: 56 Dołączył: 30 Sty 2012 Posty: 12 Skąd: Leszno
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:50
2800 km i żadnych (odpukać) negatywnych wrażeń wizualno słuchowych... ale jeszcze miesiąc nie minął...
Bezawaryjności! (Wam i sobie...) |
_________________ No to Jadziem!....
